566
有很大区别!
空调系统主要有两种:
一种是压缩机空调
热泵空调,它的原理就是家用空调,工作方式就是农夫山泉,即“我们不生产热,我们只是大自然的搬运工。其实就是利用低沸点液体(冷媒)蒸发吸热,液化放热的原理,把外界的热量搬到驾驶室。不要问我为什么外面那么冷哪来的热让你搬,人家低沸点液体觉得外面热的很,马上就沸腾了。
采用“热泵原理”搬运热量,能效比相对较高(大于1),普通的:压缩机的耗电功率为 1600W。
热泵原理是基于热力学的基本原理,特别是逆卡诺循环的原理。热泵是一种机械设备,它的主要功能是将低温热源的热能转移到高温热源。这个过程可以通过四个基本步骤进行:
1.蒸发:热泵中的工作流体(通常是液体)在低温热源中蒸发,吸收热量并转变为气态。
2.压缩:蒸发后的气态工作流体进入压缩机并被压缩成高温高压气体。在这个过程中,工作流体的温度和压力都增加,从而释放出更多的热量。
3.冷凝:高温高压气体随后进入冷凝器,与高温热源接触,释放出的热量使得高温热源变暖。
4.节流(或不必要):最后,工作流体通过膨胀阀进入蒸发器,在这里温度和压力降低,工作流体再次吸收低温热源的热量,开始新一轮的循环。
热泵的主要优势在于它们的能效比高,因为它们只需要消耗少量能量就能有效地转移大量的热量。
另一种是 PTC 制热
大家可以把 PTC 简单理解成电阻发热丝,它不受外界气温影响,狭窄空间也能使用,PTC 能效比并不高,功耗高达 9500W。也就是,在所有非行驶用电设备中,PTC的功耗是最大的。
PTC,一小时制热,10度电!
电动汽车通常使用PTC空调,燃油车很多的使用热泵空调
但是就冬天制热这件事,燃油车和电动车还有很大的不同
大家知道燃油车主要靠发动机冷却液的余温来制热,由于发动机的热效率普遍超不过50%,因此有大量余热可以给驾驶舱。因此,从这个道理来讲,并不是燃油车冬天省油,而是燃油车夏天费油,很多热功散失掉了。那么电动车的电机呢?很不幸由于电机的效率超过90%,那10%不到的余热实在不能让你开车舒服。
因为有很多电动车采用PTC空调,这玩意可以简单理解为吹风机,通过加热电阻丝放出热风。我们日常使用的吹头发的吹风机也要1-2千瓦,对于汽车来讲,不可能比这还小了吧。使用一个小时,意味着十几公里的续航就没了。更何况,上面提到的理想L9的PTC空调功率9.5kw,一个小时就是9.5度电。正常一辆新能源车也就50度电左右。可见PTC对于电量的消耗占比是非常大的。
在了解了上面这些后我们发现,PTC是靠电产热,效率再高也就是1:1产热,这部分热都需要消耗电能,降低续航里程。
而燃油车冬天制热使用的是发动机余热,不用额外做功,冬天并没有太多的额外功率消耗,油耗也不见得比夏天多多少,大家基本不会感受到。
