1950
(关键词:50周年、8.5代、轻混、插混、ChatGPT、手动挡)
大众正在庆祝高尔夫诞生50周年,这款经典车型于1974年3月在沃尔夫斯堡开始批量生产。到目前为止,已经有超过3700万辆车从生产线上驶出。从数学角度来看,这意味着在过去的50年里,全球每天有超过2000人选择购买一辆新的高尔夫,那么新的中期改款高尔夫有何亮点?下面我们来详细分析。
底盘车架
车架方面新款和老款保持一致,底盘平整度是高尔夫工程师一直追求的,前部用塑料护板包覆,起到扰流的作用,对于运动掀背车来说,高速行驶的机会更多,车底的空气流畅度会影响操控稳定性,底盘两侧也有相应的塑料护板,整个底盘较为平整。
作为一款MQB EVO平台的车型,悬挂方面和其他同平台车型类似,采用了前麦弗逊后多连杆的设计,其实早在第七代车型上,高尔夫就应用了这套设计,一直沿用至今,欧洲的高尔夫8.5采用铝合金副车架,而国产的第八代为双层冲压钢板一体式副车架,国产的中期改款是否改变还没有消息。麦弗逊结构的下摆臂是大众常用的单层冲压钢板,转向节为铸铁材质。
后悬架则是E形多连杆,也就是三横一纵,一根粗壮的单层冲压钢板下摆臂配合纵向刀臂,在这个级别常见,由于高尔夫有多种车型,包括运动的GTi和高性能的R版本等,后部采用全框式副车架,中间有大块的空间,这是为高性能的4MOTION四驱R版本预留的差速器空间。
8.5代的设计变化
作为中期改款车型,设计是主要的变化之一,包括新设计的LED大灯、LED尾灯和前保险杠,LED大灯采用更直的线条,除了散热器格栅上的水平LED灯带,前面还有一个发光的大众汽车徽章,高配车型可以选装IQ矩阵大灯,内部有高性能LED主光束,在夜间的照明范围可达500米,比传统的主光束前大灯远得多,尾灯也有3D LED效果,欢迎和告别效果可以在车辆设置中定制,有三种不同的效果可供车主选择。
8.5代还有新的车漆和轮毂,包括水晶冰蓝色金属漆,海葵蓝色金属漆,牡蛎银色金属漆和格林纳达黑色金属漆。黑色车顶可作为R-Line、GTE和GTI版本的选装配置,大众还设计了五个19英寸的合金轮毂,其中包括一个类似阿尔法罗密欧的设计,从大众GTi的战斧轮毂演变而来。
2025款大众高尔夫的实用性
第一驾驶
高尔夫就是大众的“驾驶者之车”,动力层面为用户提供了多种选择,包括两个插电式混合动力版本、两个48V轻混车型eTSI、四个涡轮增压汽油发动机和两个涡轮增压柴油发动机。入门级高尔夫配备1.5T汽油发动机,高低功率版本分别为148马力和113马力,匹配6速手动挡,48V轻混版本匹配7速双离合变速箱。
如果您需要更多动力,可以选择201马力的2.0T车型,eHybrid插混版本配备19.7度的三元锂电池,纯电续航100公里,带有50kw的直流快充功能,25分钟可以充电80%,插混版本的综合续航在1000公里以上,可以看出,8.5代高尔夫给用户更多混动选择。
第二乘坐
高尔夫的一些触控设计备受诟病,如今则回归按键设计,信息娱乐系统基于MIB4打造,采用全新的图形和菜单结构,操作简化。高尔夫的一个创新之处是将ChatGPT人工智能集成到语音助手中,人工智能聊天机器人会模仿人类对话。理论上,这意味着您可以询问新高尔夫随机问题,例如地球到月球的距离,或者出一道数学题,ChatGPT可以给出巧妙的答案,而不是当下常见的语音调整空调温度等。
隐私方面,大众表示 ChatGPT不会访问车辆数据,个人信息不会被人工智能获取,提问后整个对话也会被删除,不会保存,ChatGPT与大众车机无缝集成,不用再次唤醒,但受制于各个国家地区的规章制度,新高尔夫仅在部分地区提供这项功能。
第三智驾
新高尔夫的智驾有所升级,中配版本拥有L2级驾驶辅助,包括道路交通标识识别、自适应巡航、车道保持辅助、360度全景影像等,新车有一个被称为Park Assist Pro的停车功能,车辆可以通过手机APP控制,遥控泊车。
小编观点:新款高尔夫提供了多种动力供用户选择,覆盖了汽油机、柴油机、轻混、插混车型,以及手动挡和自动挡,同时加入了人工智能,产品力比在售的8代更上一层,但整体来看,智驾依旧是这款车的短板,受制于平台架构,智能化无法与造车新势力抗衡。
