898
一台搭载2.0T发动机的燃油动力轻越野SUV,它的销量超过同价位的插电混动四驱车;这样的结果是出乎预料的,因为燃油车在动力和能耗两方面的表现均不如同级别的插电混动车,理论上应当是插电混动车的销量更高。可是在方盒子阵营里目前销量最高的SUV却是捷途旅行者,其2023年12月的销量达到11672辆,几乎达到同级竞品的两倍。
难道中端车用户都不在意油耗了吗?
答案并不是这样。
在获得了捷途旅行者最新优惠信息之后,答案应非常明确,优惠有效提升了这台车的性价比;目前平台显示的平均优惠幅度仅为0.6万元左右,不过更多的优惠信息已经出炉。
捷途旅行者有三个系列,具体为:
AT变速器更适合越野,因为这种变速器在低速蠕行状态下不采用刚性结合传统,使用液力变矩器变速箱油来传动;这种模式可以保证低速越野时不会损伤变速箱,也不会出现高温导致动力中断的情况出现。所以捷途旅行者更推荐搭载8AT变速器的版本,那么这两个版本能优惠多少呢?
以2.0T四驱征服版为参考,该版本目前最高的优惠幅度是1.8万元,前十名优惠幅度最低的标准是1.0万元;不同区域门店的优惠幅度有较大差异,这是很正常的现象,因为不同城市的车市竞争烈度区别很大。
塔城、唐山和许昌的捷途汽车门店优惠幅度较大,而旗舰版优惠最高的是鞍山,幅度达到2.0万元,其他门店达到1.5万元;不过其他城市的优惠幅度往往只有1.0万元左右,差异也是比较大的,所以可以考虑异地提车,时间久了则各地的优惠幅度即可达到相当的程度。
按照最高幅度优惠之后的捷途旅行者,其8AT版本的实际起售价低至15.69万元,旗舰版的实际起售价最低为16.49万元;这个价格则低于同级竞品,性价比自然也会显得更高,不过最有吸引力的还是搭载七挡湿式双离合的三个版本。虽然这种变速器不适合重度越野,但是捷途旅行者本也不是越野车,这台车只是看起来很硬朗,本质还是使用承载式车身的SUV车型;所以这台车只适合轻越野,如果对于越野极限要求不高的话,2.0T&7DCT系列也值得选择。
这三个版本的终端优惠幅度最高达到2.3万元,实际起售价低于14万元,旗舰版最高优惠1.99万元,平均可以超过一万元!也就是说这台车的双离合四驱版价格只是在15万元左右。
结语:
捷途旅行者之所以能成为最畅销的“方盒子”,原因与其不错的设计感、2.0T发动机充沛的动力,以及四驱系统的应用有关;不过最重要的还是合理的终端优惠,落地价接近20万元的捷途旅行者或许没有太大的吸引力,而落地价最低仅15万上下的四驱捷途旅行者就很有意思了。
所以这台车值得选择,销量预计还有上升空间。
天和Auto编辑,欢迎转赞评
