去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
奔驰车配钥匙至少5000元,汽车钥匙都这么贵吗?
日前,在江苏扬州高邮,一奔驰汽车的车主将车钥匙掉落在车辆旁边,后被一路人发现并捡走;由于车辆没有备用钥匙,车辆只有被拖至4S店重新配钥匙。配钥匙的时间需要一个多月,4S店报价约5000~6000元。
捡走车钥匙的男子始终没有归还钥匙,但由于该行为并不属于非法占他人财物,素有并不属于违法行为;但是就配钥匙的成本来看,以后如果捡到车钥匙还是就近送到派出所为好。
配汽车钥匙为何如此昂贵
这个案例带来的第一个疑问必然是配钥匙的价格,如此之高确实显得不合理。
但是在车钥匙全部丢失,并且其中还有车钥匙是被路人捡走,在捡走之前路人还通过车钥匙发现匹配车辆的时候;此时需要做的不是重新配一把或两把车钥匙,而是需要更换全部车门的锁止机构总成。
概念的差异是:
  • 钥匙损坏,一般选择配钥匙
  • 钥匙丢失,一般选择换门锁
如果明知道捡钥匙的人知道钥匙能开哪台车,换位思考还能放心吗?所以此时需要的不是配钥匙而是换锁。汽车的每个车门都有一套门锁总成单个门锁总成更换的成本不低,少则几百元、多则上千元,这是需要以类型进行区分的;如果在这个奔驰汽车的案例中是全部更换门锁总成的话,那么综合其品牌溢价则5000~6000元并不算高。
反之,如果只是配钥匙,并且通过程序将原先的钥匙作废,这样的操作收取5000~6000元的费用就很高了;只不过也不只是奔驰汽车配钥匙贵,宝马、奥迪、林肯、沃尔沃等豪华品牌配钥匙都比较贵,不过一般也只是1000~2000元,奔驰汽车确实高一些,最高能达到四五千元。
不过在外面配汽车钥匙往往只要几百元,所以这里面还是有品牌溢价的存在。
4S店和用户的关系为何越来越糟糕,门店流失客户的程度为何越来越大,为何在2023年里有超过50%的4S店处于亏损状态?这就是原因之一。收费确实太离谱。
车钥匙的类型与成本
汽车钥匙有多种类型,按照技术差异可以分为以下五类。
  1. 机械钥匙
  2. 遥控钥匙
  3. 无钥匙进入与启动钥匙
  4. 数字钥匙
  5. 电子终端
机械钥匙无需讲解,就是最普通的金属钥匙胚,上面配合锁芯机构雕刻即可。
遥控钥匙属于第一类智能钥匙,其采用的是非常成熟的radio frequency ledntification技术,缩写为RFID,可称之为射频识别技术。其实这种技术说白了就是雷达和无线电,初期应用于航空领域,现在的应用范围非常的广;比如汽车门锁、小区门禁等场景,动物识别芯片也用这种技术。RFID射频识别技术的全套硬件包括阅读设备、发射天线、电子标签和电控单元,阅读设备说白了就是车辆上的读取设备,电子标签指的就是车钥匙。在侦测范围内按下车钥匙发射出信号,车辆接收设备读取到数据并进行校验,之后只要校验正确即可控制电动机以打开车门。
原理就是这样,这种车钥匙的应用非常广泛,成本也已经很低,这种车钥匙的成本不过是几十块而已。
具有无钥匙进入与启动功能的车钥匙成本略高,其采用的技术仍然是RFID,只是多出了Passive entry Passive start技术,也就是无钥匙进入和启动;不过硬件方面的成本差异主要体现于车门把手和启动系统,因其差异主要是先触碰车门把手上的电容开关,随后似PEPS控制对车钥匙进行扫描,钥匙本身没有多大差异。
所以这种车钥匙的制造成本实际相当,但是多了一个噱头也会让配钥匙的价格上涨一些。
数字钥匙有NFC/BLE/EUB三种类型,NFC还是RFID技术的衍生,这种技术采用的是13.56Mhz频率,只能实现近距离交互;有些支持NFC电子卡片钥匙必须贴在门锁5~10厘米左右的位置才能识别,无源芯片可能要更近才可以。汽车钥匙分为有源芯片和无源芯片两类,有源芯片指的是有电池的类型;无源芯片没有电池,其需要依靠阅读器发射波里的能量实现数据交互验证。
BLE指的是蓝牙钥匙,可实现的功能基本就是PEPS。
UWB指的是超宽带钥匙,这种技术的侦测范围比较远,可以达到20米左右。
NFC/BLE/UWB三种车钥匙都可以单独在车钥匙之上实现,但更多的应用场景是配合手机或其他智能终端设备来使用;比如把车钥匙写入手机的对应车辆品牌应用里,以后开车就不需要拿车钥匙,有NFC功能就把手机贴在车辆NFC阅读器的位置上即可解锁,如果有BLE/UWB技术则通过手机也可以实现PEPS。
这样的钥匙是不是成本很高呢?
功能都这么多了,而且如此的智能,所以其制造成本显然会比普通的汽车钥匙高很多——带有NFC功能的车钥匙成本接近200元,NFC&BLE的综合成本要超过200元,不过一般也就高三四十元;把所有功能都集成到一起,最高的成本是需要六七百元的。
所以高标准的车钥匙需要上千元也不算过分,但如果只是最普通的车钥匙,那就是品牌溢价了。
如果选择的车辆使用的车钥匙带有NFC等功能,日常用车建议将车钥匙写入智能设备,用手机解锁是最方便也最不怕丢失的;写入车钥匙很简单,通过汽车品牌应用的说明即可自行完成。
天和Auto编辑,欢迎转赞评
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
天和汽车科学岛
获赞 4.51万 关注 0 粉丝 6624
+ 关注
1/9
