2296
捷途JMK旅行者银龙之翼改装版即将上市,现在已进入倒计时阶段,有些喜欢越野的同学们蠢蠢欲动了。然而对于这台车必须加以详尽的解读,如果是为了改装外观姿态主要用于拍照的话,其价格合理即可入手;如果真的是为了越野,那么这台车即便插上翅膀也飞不起来,它并不是越野车。
先来看改装版的图片。
很好看,这是客观的评价。
外扩轮眉将车身宽度参数加大到两米开外,配合负值防脱轮毂和全地形轮胎,以及前后竞技杠确实显得很硬朗;侧面C柱的梯子也是点睛之笔,右侧对称位置在挂上一个箱子就完美了。
可是其车身架构决定了并非越野车,捷途旅行者是“承载式架构”,车身框架是主体,没有一般理解的“底盘”;普通乘用车型(轿车/SUV/MPV)均用承载式车身,其底盘只是车身框架下面的钢板,当然钢板上也会有横纵加强结构的设计,可是整体强度依旧比较一般。这种框架式车身就像是“活动板房”,它是没有“地基”的,所以外力稍大一些就能使其变形,参考下图,这是标准的承载式车身,在越野时会出现类似程度的扭转变形。
车身是允许在一定范围内变形的,这也是车门和车身要留有缝隙的原因,是为了避免在允许的变形范围内碰撞到一起;如果对这个结论存在质疑的话,现在就可以把正在驾驶的轿车或SUV开到崎岖路面上,让车身有较大程度的倾斜,在发生一定程度变形的状态下,车门会难以打开。
然而变形并不是最重要的,重点在于越野时有可能超出允许的变形量。
结果则会出现车身钢板的金属疲劳,再看一张图片,所谓的金属疲劳其实是材料内部结构微观的断裂。
当车身钢板出现金属疲劳且程度较大的时候,肉眼即可看到车身变形!这种变形无法修复。即便强行校正外壳的角度也无法修复破损的材料,车身的变形程度只会在使用中越来越大。所以捷途旅行者以及所有泛越野SUV都不适合真的拿去越野,比如哈弗猛龙、唐DM-p、理想L系列、路虎全系列等四驱SUV;以及Jeep自由光四驱旗舰版,这台车不止有四驱系统和后桥差速锁,其在使用横置发动机架构的前提下,甚至给变速箱加上了具备2.92倍扭矩放大的分动箱,要知道横置四驱车只有这台车具备扭矩放大挡*(也叫做低速四驱模式或4L)。
SUV就是SUV,是sport utility vehicle,也就是运动型多用途车。
越野车是off-road vehicle,缩写为ORV,这种车型用的是非承载式车身;其车身多出一套总成,也就是一般理解的底盘,这套底盘是由普通强度、高强度和超高强度钢混合打造的高强度框架,车身是固定在这套底盘上的——概念就像是有地基的房屋,即便遇到较大程度的振动,只要地基没有变形那上面的车身也就不会变形了。
所以越野车去越野不担心变形,不过程度过大也会有一定程度的损伤,何况是没有真正底盘的SUV。
前面讲到了Jeep自由光的四驱旗舰版,那就必须讲一讲动力。
所有采用前置发动机平台打造的横置四驱车里,目前只有停产的自由光老款四驱旗舰版有4L模式,捷途旅行者是没有这个模式的。
那么它的动力极限则会锁定为187kW/390N·m,越野时也不例外。
虽然车身更重的Jeep牧马人、BJ40和坦克300等越野车都用2.0T,最大扭矩可能没有这么高,但是这些车都有4L模式。比如牧马人的4L模式可以放大4倍扭矩,切换到该模式进行越野时,其最大扭矩则高达1600N·m!最大功率也会随之提高。此时的动力相当于10.0升以上的超大排量发动机,动力是绰绰有余的,BJ40和坦克300的低速扭矩放大倍率虽然不算高,但是极限也超过了960N·m,用于越野是“用不完”的。
反之,捷途旅行者的动力上限要低很多,其动力只能在公路上做到与上述越野车相当或更强,真正拿到越野场地里很有可能不够用。
所以捷途旅行者银龙之翼看起来真的不错,几乎就是越野车的样子,但是真的不能拿去场地越野;这台车更适合“视觉系玩家”,拍拍照是可以胜任的,一般自驾游途中的非铺装道路可以胜任,就是这样了。
天和Auto编辑,欢迎转赞评
