2910
10万级插电混动轿车大有取代燃油轿车的势头,比亚迪秦PLUS月销量稳定在3万之上的高位,表现突出。去年底,秦PLUS推出了限时优惠,起步价来到8.98万,变得更有性价比。不过,有些用户抱怨秦PLUS空间不算大、纯电续航里程也不够长,限时优惠毕竟有期限。近期,五菱汽车推出了全新的五菱星光,采用与DM-i相似的单挡DHT结构,但它的纯电续航里程更足,尺寸达到中级车水平、空间更充裕,价格还更低。那么,它的行驶品质与油耗表现如何?近期我们对五菱星光150进阶版进行了试驾,看看它的具体表现。
前脸采用当下流行的无边界前格栅,分为上下两部分,上格栅倾斜网格与车标组成扩散造型,顶部镀铬条与两侧日行灯形成环绕感装饰。主灯组位于格栅两侧通风道造型内,采用近远光一体式布局,提供LED光源和自动点亮。
侧面看,长轴距与较长的后悬带着高档车的味道,大溜背车顶带来清晰的轿跑化车身,腰线与底裙线都是前低后高,营造出俯冲姿态,带来运动感。柳叶形侧窗增加镀铬边框,更显精致,尾窗底部有内收显著的车肩,比较显高级。采用半隐藏式门把手,让侧面更加平整。
尺寸方面,长宽高分别是4835/1860/1515mm,轴距为2800mm,轴距与车长达到中级车入门水平。相比秦PLUS相比,尺寸全方位大一号。
18英寸双色低风阻轮圈与较大的车身较为协调,轮胎规格为215/50 R18,胎宽略微窄了点,匹配阿特拉斯A3系列产品,耐用性不错。
车尾造型很有特点,上下两层梯形结构显得稳定。贯穿式尾灯位于车身转角处,能起到扰流效果。下方保险杠装饰造型立体,两侧大面积网格犹如排气管,分段式的裙边也很漂亮,兼顾运动与精致感。
车厢布置延续了五菱家族风格,横向拉伸的中控台有高低台阶式造型,出风口隐藏在中间过渡部分。顶部黑色部分为软胶,米色部分增加仿木纹装饰,整体风格简洁温馨。15.6英寸大尺寸屏幕居中,搭配8.8英寸液晶仪表屏,交互上比较有特色。挡杆台保留了旋钮式挡位和少量按键,储物空间丰富实用。
双辐式方向盘是仿皮材质,触感舒适,尺寸合适。横幅上多功能控制区有拨杆和按键,操作较为便利。并没有提供ADAS辅助系统,只有最简单的定速续航。
8.8英寸液晶仪表屏采用三区显示,左侧行车电脑信息可切换。由于没有驾驶辅助系统,中央的行车画面信息并无实际作用。
15.6英寸中控屏边框较窄,屏幕像素较高,内置Ling OS操作系统,触控流畅度一般。车机的硬件集成化较高,操作逻辑与主流车机相同,左侧是主功能菜单,底部有空调快捷键。大部分功能在二、三级菜单可找到,但功能调节主要以文字为主,没有画面交互那样直接。语音识别准确度不错,360全景影像也比较清晰。
挡杆台采用大面积黑色烤漆面板打底,左侧控制区布置了旋钮式挡位,后方有少量按键。前方保留了少量空调快捷控制实体键,比较顺手,右侧有开放式双杯架,后方有单手机位。扶手箱空间方正,下方悬浮空间容积也不错,将USB接口集成在内部。
仿皮材质座椅填充物软硬适中,靠背侧向支撑足够,坐垫长度也比较合适。主驾座椅提供6向电动调节,副驾为手动。
后排座椅材质与前排相同,坐垫长度够用,靠背有少量侧向支撑,前突的头枕提供良好的颈部支撑。空间方面,侃弟身高175cm,腿部空间三拳,可翘起二郎腿,受倾斜车顶影响头顶只有一拳,横向可舒适乘坐三位成年人,地板为全平。提供地台式出风口和双USB接口,但没有可翻折扶手和天窗。
没有采用掀背式尾门,开口不算大。尾厢常规容积为540L,纵深和宽度出色,地板下方还有33L的储物格,长途旅行足够。后排座椅支持4:6分割放倒,但平整度不高。
动力方面,搭载五菱灵犀插电混动系统,由1.5L发动机、单挡DHT和电池组构成。其中1.5L自吸混动专用发动机最高热效率达到43.2%,有新的进气系统、低压冷却EGR、DLC类金刚石涂层、分体式冷却和高效电子水泵等新技术,实现阿特金森循环,最大功率78kW、最大扭矩130Nm,大部分时间起到增程器的作用,高速介入直驱。驱动电机最大功率130kW、最大扭矩320Nm。创新点是单挡DHT是电磁式,利用电磁离合器控制发动机介入直驱,相比液压离合器减重5%,传递效率更高。电池能量为20.5kWh,CLTC纯电续航里程150公里,支持快充但没有对外放电。
刚试驾时电量较为充足,此时发动机不会启动,相当于纯电车。由于驱动电机功率和扭矩都比较大,轻点油门扭力释放很快,中低速阶段动力响应十分灵敏,有随叫随到的意思。电机单独驱动车辆到高速轻松,在100km/h之前都有一定的推背感,之后动力输出变得舒缓很多。这台车提供四种驾驶模式,分别是标准、运动、经济和经济+,后两者动力输出柔和很多,起步不会发蹿,对于传统燃油车用户更容易适应。
当电量低于70%,可以在EV与HEV能量模式间切换,其中HEV的强制保电电量可以在35-70%之间设定,这样系统会根据电量水平决定发动机启动时机和作用。比如,将目标值设定在50%,那么从70%电量起,依然用纯电行驶,到略低于50%时:如果在市区路段,发动机会作为增程器角色出现,并不参与驱动,而是发电直接为电机供电,有富裕的电量为电池充电;如果在高速路段,发动机会用单挡直接参与驱动,还能缓慢补充电量。EV模式下,在电量低于30%时,系统会自动切换到HEV并启动发动机。总体而言,它能够做到高速用油、中低速用电这样比较理想的能量组合,实现较低的能耗水平。我们一天的试驾,以市区道路为主,跑了一定的快速路,获得亏电油耗是4.6L/100km,与理论值接近。
底盘方面,采用前麦弗逊独立式与后多连杆独立式的悬挂组合,相比秦PLUS DM-i的非独立后悬挂要高级些。不过,底盘的行驶质感一般,零碎振动过滤不细致,遇到坑洼时冲击感也比较明显,高速时底盘噪音偏多,而且风噪也偏大。
驾驶感整体偏舒适,方向盘手感较轻,居中时虚位明显,转向动作不算紧致。发动机启动时振动感轻微,作为增程器工作时噪音也不算大。直驱时衔接的流畅性不错,但直驱时振动感与噪音都会显著增加,对发动机高转的NVH控制有提升空间。
侃弟点评:
五菱的这套灵犀插电混动系统总体来说还不错,能实现较低的亏电油耗,还有较长的纯电里程,能耗与秦PLUS DM-i相当,不足处是高速时发动机振动与噪音都偏大。底盘虽然结构上更高级,但实际行驶品质并不高,舒适性一般。当然,这台车空间表现突出,数字交互做得也不错,价格比较低,对于看重性价比的用户依然可以考虑。
