Univ启停功能关闭教程,不喜欢启停的可以关闭了
汽车启停功能,也称为自动启停系统或怠速启停系统,是一种可以在车辆停止时自动关闭发动机,需要继续行驶时再自动启动发动机的技术。该功能的主要目的是降低车辆在怠速状态下的燃油消耗和尾气排放,提高燃油经济性和减少环境污染。
  • 启停功能的工作原理如下:
  • 当车辆在行驶过程中需要停车时(如红灯或交通拥堵),驾驶员踩下刹车踏板,使车辆停止前进。
  • 车辆停止后,自动启停系统会检测到车辆处于静止状态,并判断发动机是否可以关闭。如果满足关闭条件(如发动机怠速运行、车辆档位处于空挡或驻车挡等),系统会自动关闭发动机。
  • 当需要继续行驶时,驾驶员松开刹车踏板或踩下油门踏板,自动启停系统会立即启动发动机,使车辆恢复正常行驶状态。
  • 汽车启停功能的优点:
  • 节能环保:通过在车辆停止时关闭发动机,可以降低怠速状态下的燃油消耗,减少尾气排放,对环境造成的影响较小。
  • 提高燃油经济性:由于减少了怠速运行时间,车辆的燃油经济性得以提高,降低了车主的使用成本。
  • 减少发动机磨损:发动机怠速运行时,由于燃烧不充分,容易产生积碳,加剧发动机磨损。启停功能可以减少发动机在怠速状态下的运行时间,从而降低发动机磨损。
  • 汽车启停功能的缺点:
  • 电池损耗:启停功能需要频繁启动发动机,可能会增加电池的损耗。不过,启停系统所使用的特殊电池具有较高的耐用性,寿命一般较长。
  • 舒适性降低:启停功能在启动发动机时可能会产生一定的震动,影响车辆的舒适性。不过随着技术的发展,这一问题已经得到了很大程度的解决。
  • 适用性有限:启停功能在某些情况下可能无法使用,如发动机温度过低、车辆处于上坡或陡峭下坡路段、空调负载较大等。此外,部分驾驶员可能不习惯使用启停功能,可以在不需要时手动关闭该功能。
理解了上面的原理后,下面我们开始Univ的关闭启停功能。
找到车辆中心
驾驶这个页面就有怠速启停,蓝色按钮是开启,灰色按钮是关闭
点击关闭后,我们继续点进去(点怠速启停那段文字可以进)
里面保存一下怠速启停偏好,点击打开就可以了,再返回到驾驶页面,找到保存驾驶偏好打开就可以关闭启停了!下次启动也是默认关闭启停的!当然小编也发现,行驶在路途中,特别红绿灯,中控屏显示深踩刹车,也会启动启停功能,这个目前还没找到有效的解决方案!
