2688
最近2024款极氪001的热度居高不下,此前就已经曝光了新车谍照,后来新车出现在工信部申报目录,又让热度更上一层楼。接下来,笔者将根据现有信息,总结一下2024款极氪001的具体配置升级。
首先是外观方面,新款极氪001全面采用极氪001FR的前后包围样式,微调侧面线条的同时,重新设计进气通道,提高刹车散热并降低风阻。车身顶部取消鲨鱼鳍天线和摄像头,并将其隐藏至导流板内,以达到减少风阻的目的。
新车还带来全新的墨绿配色,并具备牵引资质,可选配牵引专用装置。车身最引人瞩目的就是车顶那颗瞭望塔式激光雷达,不过根据网上的说法,并不会改用英伟达的Orin方案,而是沿用Mobileye方案,采用两颗Q5H计算平台,同时4颗短距超声波雷达升级为长距超声波雷达,车内新增一颗生命体监测毫米波雷达。
目前采用Mobileye方案的旧款001仅支持部分城市的高速路NZP,不知道在加装智驾硬件之后,智驾能力能否获得巨大提升。
核心配置方面,新款001毫无疑问将从之前的400V平台全面升级至全域800V高压平台,根据目前同样采用这套方案的007表现来看,从10%充至80%,时间将会由50分钟缩短至20分钟。同时得益于全域800V平台,能够降低因大电流带来的电能损耗,进一步提升电能转化效率。
电机从旧款的两台水冷扁线永磁同步变成油冷+扁线前感应异步+极氪007同款的碳化硅后永磁同步电机,前电机功率为270kW,后电机功率为310kW,四驱版系统总功率高达580kW。
全新的电驱系统采用行业领先的电机与减速器一体化润滑、冷却的双联齿行星排减速器技术,可以让电机更安静。电控系统也从IGBT升级为SiC系统,拥有损耗低、耐压高以及运行频率高的特点。
底盘悬挂系统将会采用适配新电机安装的前、后副车架以及改进版的全铝悬架,可能会提供国产孔辉双腔空悬、CCD可调电磁阻尼悬架、体感舒适型液压衬套的弹性系统。
电池方面,新款001将使用由时代吉利生产的磷酸铁锂电池,兼容800V架构,电池容量或为95kW。
新车也提供同为时代吉利生产的支持800V的麒麟三元锂电池,电池容量为100.1kWh,充电倍率从2.2C提升至4C,充电时间可以获得巨大提升。
车机将升级至高通第四代至尊级平台,也就是8295芯片,这颗芯片采用5nm工艺制程打造,CPU算力较旧款的8155提升2.2倍达到200KDMIPS,GPU算力提升3.1倍,超过3000GFLOPS,其中NPU的AI算力更是提升8倍至多,达到30TOPS。
中控屏也从原来的LCD屏幕升级至窄边框OLED显示屏,拥有超高屏占比,分辨率达到2.5K,显示效果十分细腻。仪表盘也采用极氪001FR同款的战斗舱样式,尺寸也从此前的8.8寸提升至13寸。
之前14.7英寸的HUD抬头显示系统将升级为35.5英寸的AR-HUD抬头显示系统,显示效果更加细腻。音响可能会从旧款的12个扬声器升级为极氪007同款的自研扬声器,峰值功率高达1900W。主驾侧新增了头枕扬声器,声音效果将更加饱满震撼。
无线充电区域由之前的15W换成更大功率且带风扇冷却的50W快充板,无线区域采用翻毛皮进行覆盖。全车升级为4个USB-C接口,其中两个支持60W充电,两个支持27W充电,相比起旧款只有一个60W的接口,明显丰富许多。
除此之外,档把也换成了全新的镂空形式,品质感更加突出。根据网上传言,新款极氪001的方向盘将取消虚拟按键,采用实体按键,不过目前未经证实。车门设计风格更偏向极氪001FR和极氪007,开门拉手也换成了按键形式。
新款极氪001已经登陆工信部申报目录,这也意味着距离上市时间不远了。新车很有可能在2月或3月初上市,3月中下旬有望开启交付。
从升级幅度来看,本身旧款极氪001就已经被称为六边形战士,除了智能化方面基本上没有什么缺点,这次改款全面提升智能化的同时也升级了三电系统,可以说这才是极氪001的完全版,不过部分在意智驾的用户或许会对ME方案耿耿于怀。
最后价格方面,网上猜测改款之后的极氪001将会降价增配,但考虑到要与极氪007形成错位,最终28万左右起售,顶配版可能会在33万左右。
并且拥有一个极氪001FR的青春版,这个版本的售价可能会落在40万元左右。如果真是这样的定价,新款极氪001或许会对28-40万元这个价格区间内的其他车型形成一次全面且无差别打击。
