743
“为什么大灯只亮一边?SYNC是什么?外后视镜为什么不会往下翻......”想必大家一定听到过类似的疑惑,或者有时候刚提车也会不熟悉车内按键而懵圈。别说我没告诉你。
这篇车内按钮使用大全,为新购车的朋友答疑解惑,也对自己的爱车多一分了解。
01
遥控钥匙
目前宝马的车钥匙主要分为常规型和刀锋型,有三键和四键之分。三键版比较常见,大多见于F3X 3系/4系,F52 三厢1系,F49 X1等,四键版大多见于G3X 5系,G12 7系,G32 6系GT等。
三键版本由上至下的按键功能分别为:车辆解锁,车辆上锁,后备箱开启(需长按)。可以到中控屏iDrive的车辆状态设置里选择按下开锁键后打开“仅驾驶员侧车门”或“所有车门”。
四键版本,上面一样,最底下的菱形按键是回家照明功能。
TIPS:长按开锁可以打开天窗和同时打开四扇车窗,开启完毕前松开开锁键,那么在开启过程会停止。长按锁车键即是关闭外后视镜,天窗和四扇车窗。
虽为遥控式的车钥匙,但走心的宝马,依旧保留了传统机械式钥匙。按压背面按钮(箭头一),然后再按箭头二方向取出机械式钥匙,插入驾驶员侧门把手的钥匙扣就可以为爱车上锁和解锁。
取出机械式钥匙
附上宝马更换钥匙流程,将取出的机械式钥匙沿下图箭头1方向插入卡槽,沿箭头2方向向上翘以取下电池盒盖,然后就可以更换电池了,装入电池必须正极朝上且规格必须相同。
更换钥匙
如果当携带钥匙也无法接通电源以及启动车辆时,可把车钥匙贴向转向柱右侧标有钥匙状图标的地方。
02
座椅调节区
F底盘车型大多都是上图按键布局,新的G底盘车型除了外形改变其他一样,所以依旧对照F底盘车型。这块需要拆分5块讲解。
1:用于调整记忆功能(外后视镜记忆,包含座椅及侧面支撑记忆),可以存储两组记忆。
先调整座椅至,按下“SET”按键,再按下“1”或“2”便可存储记忆,与此同时你能够听到系统的提示音。
PS:G底盘车型的记忆功能被移到了车门上,门把手下方,请见下图圈出部分。
2.下图的指向分别是调节座位高度和座位倾斜度。
3.沿图示方向调整靠背倾斜度。
4:分别按右,左侧按键,改变靠背宽度,调整侧面支撑。
5:调整腰部支撑,是不少车主会选择后期加装的配置。
调节圆盘四个方向,按压左/右按键控制背部拱形面积变大/小,按压上/下按键控制拱形面积向上/下移动。
PS:1.有些车型带有腰部支撑,分为电动和手动调节,手动配备的是运动型座椅,电动配备的是多功能座椅,可以看下图参考调整方式:
电动调节腿部支撑
手动调节腿部支撑
2.如6系和7系的座椅调节,位置在图中的红圈,1是调节肩部支撑,2是调节靠背及头枕。
03
外观后视镜调节区域
调整好了合适的座椅后,自然要调整好外后视镜的角度,为行车安全保驾护航。
1:直接按压上下左右箭头来调节外后视镜。
2:按压以打开或收起双侧外后视镜。
3:对应了1区域的调整,拨到左边时1区域调整的是左侧外后视镜,拨到右边时调整的是右侧外后视镜。
PS:所谓的路沿检测功能:即是拨到右侧,车辆导入倒挡时右侧外后视镜不会下翻。
4:控制四扇车床,向上拉起或向下按压超过压力作用点后便激活一键升降。
5:儿童车窗锁,按压后LED指示灯会亮,启动后后座的朋友无法打开窗户。
PS:下图7系的红圈位置(1)用于控制后窗玻璃卷帘。
2.例如7系后座面板,如下所示,1控制左右侧窗玻璃卷帘。2控制后窗玻璃卷帘。3控制升降遮阳板
04
灯光控制
灯光控制区域来讲,宝马的现款车型也仅是调整按键有所改变,功能及图标都比较统一。
1:上为前雾灯开启,下为后雾灯开启。
2:从左至右分别控制:灯光关闭,停车灯开启,自动大灯开启,近光灯开启。
3:上为右侧驻车灯,下为左侧驻车灯。自此以后,当你朋友说他的车只亮一边灯时,站出来告诉TA吧。
PS:如车辆熄火打左转向灯或右转向灯,单侧灯也同样会亮。
4:用于液晶仪表盘的亮度调节。
补充:2019款的F3X 3系重新加入了下图中的大灯高度调节旋钮,代表车辆不具备自动调节大灯高度功能。
方向盘区域
方向盘区域最重要的是什么?当然是调节好合适的位置,开起来也舒服一些。宝马车型分为手动调节和电动调节,自动调节分为四向,手动调节同样是四向,只是得先往下拉拨杆以解锁,然后才可以调整方向盘。
方向盘3,9点按键区
左半边区域
1:打开/关闭定速巡航。
2:暂停或继续巡航控制系统。
3:手动调整限速值。
4:调节定速巡航限速值。
右半边区域
1.选择多媒体源
2.调节音量大小
3.激活语音功能
4.电话功能
两个转向柱控制杆
向上是开启右转向灯,向下是开启左转向灯,轻轻往上或者向下拨动拨杆,转向灯会进行3次闪烁。
行车电脑为BC按键,按压即可在仪表上查看总里程,行程数,瞬时油耗,可达里程,日期,平均油耗等信息。
调节雨刷是右侧的拨杆,默认雨刷为关闭的,即拨杆上的“0”,往上一级是“AUTO”,即自动雨刷,在这个状态下,调节自动雨刷感应灵敏度可以通过右侧拨杆调节,拨至最上即为最灵敏状态。在网上拨到“I”和“II”,雨刷会更频繁的刮动。
06
中央控制显示区及其周边
空调区域
其他车型的空调面板按键亦可参考此图
1:前侧窗玻璃除雾除冰霜除水雾和前挡玻璃,激活后适当调节风量,
2:驾驶员和副驾驶的座椅加热功能键,3级调节(如若开启ECO PRO模式,也会改变座椅加热温度)
3:空调温度调节旋钮,按"AUTO“打开自动空调,此模式下自动调节温度,风量。根据所选择的温度,气流会吹向上身范围,脚部空间,侧窗玻璃、挡风玻璃。
4:车内温度传感器
5.后窗玻璃加热。热度方面相较前档玻璃来得慢。
6:送分方式,范围有上身,上身及脚部,脚部。
7:风量强度调整
8:选择副驾驶员位送风方式
9:空气循环模式调节,LED不亮时,持续吹入车外的空气;“A“亮起后,打开自动空气循环,车辆会调节风门并自动过滤有害物质;
10:副驾驶员位空调温度调节按钮。按压MAX A/C,车辆会议最大风量,最低温度,内循环模式,来给炎炎夏日透心凉。
11:空调制冷开关。
PS:如部分车型空调面板显示:SYNC字样,按下后驾驶员风量,测温,空调AUTO模式的档期设置,空气分配都将同步于后排乘客位及副驾驶位,但如果非驾驶员位的人员调整过空调,则“SYNC”指示灯熄灭。
07
出风口区域
(亦适用于后排出风口)
1:这两个滚轮分别调整驾驶员侧和副驾驶侧的空调口出风量。
2:用于改变温度,向蓝色更冷;向红色更暖。
3:分上下左右四向调整出风口出风方向。
08
多媒体区域
1:切换多媒体源
2:调幅收音机和调频切换(部分车型上是“BAND”字样)
3:音量大小调节
4:CD光盘舱
5:舱内退盘按键
6:切换上一首歌和下一首歌,长按的话可以快退或快进。
7:分为1-8个收藏按键,为热敏按键,手指放上去中控屏即显示当前按键对应的功能。
用法:如把中控界面放在组合仪表里,然后长按任意一个键,就能完成设置。若想删除掉设置过得收藏键,需同时按住1和8键5秒,即可复位。
09
天窗控制区域
1:天窗开启/关闭。
2:左右阅读灯开启/关闭。
3:车内灯总开关。
4:SOS救援(可以直接发出救援,但希望大家都不要用上)。
5:副驾驶气囊关闭提示。
为什么会有关闭副驾驶气囊的选项?因为对于年纪比较小的儿童比较危险,由于个子也不算高,并未完全发育,如果车辆遇到碰撞接触,弹出的安全气囊的话可能会瞬间把儿童击晕。所以建议小孩子不要坐在前排,如需强行关闭,插入机械钥匙旋转即可,ON代表开启,OFF代表关闭。(PS:并非所有车型都可以关闭副驾驶气囊)
补充:下图红圈位置,每次锁车都会看见有它在闪烁对吧,它是车辆警报指示灯,解锁车辆之后会熄灭的。
3系的警报指示灯位置
5系及7系警报指示灯位置,仅外形有所改变。
10
排挡杆区域
以全新G05 X5为例来讲解,首先是驾驶功能区域
1:一键启动按钮
2:SPORT运动模式
从iDrive7和全新X5的显示界面开始,SPORT模式比起原来有了更多的可调性了,有SPORT和COMFORT了,而且可以分别对发动机,转向,变速箱进行调节。
3:COMFORT舒适模式
4:ECO PRO节能模式
在此模式下你可以选择大量的个性化设置,用于节能使用。
5:ADAPTIVE自适应模式,此模式下,底盘会根据当前道路状态和驾驶风格自动调整驾驶体验模式,以切换至舒适型特性或者运动型特性。
6:自动驻车功能。
7:电子手刹,按下或抬起,这跟以往的机械手刹的拉起和放下是一样的。
其他功能区
1.DSC OFF按键
2:驻车距离报警系统PDC,按压以后出现下图界面
可以选择在不挂入倒挡的情况下打开倒车影像,此外还可以设置驻车传感器的开启/关闭,还可以调整提示音,也就是哔哔声的音量。
3:自动启停按键,以往总是要刷程序才可以完全关闭的启停,现在一键就搞定。
