551
外媒消息:沃尔沃EX90原型车在德国首次亮相,但交付时间并不确定。之前沃尔沃宣布EX90将于2024年上市,但目前还没有迹象表明它将会在短期内正式上市。
与XC90相比,沃尔沃EX90体型稍大,重量也更大:车身长5.03米,高1.74米,宽1.96米(不含后视镜)。轴距达到2.99米,可容纳三排座椅,EX90将提供六座或七座。沃尔沃称整备质量约为 2.8 吨。
EX90是沃尔沃首款基于纯电动汽车架构的车型,配备 CATL 电池。该车型将与 Polestar 3 一起在沃尔沃汽车美国南卡罗来纳州工厂生产,稍后也将在中国生产。
对于四驱版本,沃尔沃EX90 配备了 111 kWh 电池组,WLTP续航里程可达 585 公里。电池应能在大约 30 分钟内从 10% 充电到 80%。充电功率最大为 250 千瓦,以后应该可以达到 300 千瓦。
前轴和后轴上的两个永磁电机可产生 300 kW(408 hp)至 380 kW(517 hp)的功率,具体取决于版本。基础版本最大扭矩为770牛米,性能版扭矩为910牛米。最高时速限制在 180 公里/小时。从零到 100 公里/小时加速时间为 4.9 至 5.9 秒。
单电机版本配备后置电机,输出功率为208 kW(279 hp),最大扭矩为490 Nm。搭载104kWh电池组,WLTP续航里程为580公里。百公里加速时间为8.4秒。
EX90 的车顶配备了来自美国专业公司 Luminar Technologies 的激光雷达传感器(光检测和测距),该激光雷达由八个摄像头、五个雷达设备和 16 个超声波传感器组成。EX90 顶部的 Luminar 传感器可检测 250 米外的行人。即使是小而暗的物体,例如黑暗道路上的轮胎,也能在 120 米的距离内被检测到。与相机相比,该技术不依赖于光线,并且在夜间和白天一样可靠地工作。沃尔沃表示,研究表明,采用激光雷达技术,死亡和重伤事故数量最多可减少 20%。总体碰撞事故最多可减少百分之九(场景频率基于沃尔沃汽车交通事故数据库)。
在欧洲,沃尔沃 EX90 起售价为 83,700 欧元(约65.5万元)。此价格适用于新推出的五座车型,采用的是后轮驱动。作为 6/7 座车型,RWD 版本起售价 86,000 欧元。EX90 四轮驱动版本,功率为 408 马力,起价 91,700 欧元。沃尔沃 EX90 Performance Ultra顶配版本起售价为 107,400 欧元。
沃尔沃最初希望在 2023 年底/2024 年初交付第一批 EX90。不过现在看来,这最早可能要到 2024 年中期才能交付。
新车迷编辑,喜欢本文请点赞、转发、评论、收藏,关注新车迷带你了解新车,谢谢!
