549
作者:撸车师兄
不知道各位最近有没有遇到和我一样的情况,就是雨刷异响,因为我有开车前刷几下雨刷的习惯,预防油膜嘛,但是我发现进入到冬天之后,我老Jeep的雨刷就一直在“惨叫”。
而且这个边缘,就是这里,还一直都刮不到。
原因其实很简单,我这个雨刷是前年22年换上去的合成橡胶雨刷,可能大家会有个误区,都觉得天然橡胶做胶条更好,毕竟各大雨刷厂都把进口天然橡胶作为雨刷的一大卖点在宣传,但其实,天然橡胶和合成橡胶并不一定谁更好,至少在做雨刷胶条这件事儿上,它们其实各有优劣,我们今天就来一边处理我的雨刷,一边聊聊如何选择合适自己用车环境的雨刷材质。
首先,合成橡胶的雨刷主要分为SBR(丁苯橡胶)、BR(顺丁橡胶)、IR(异戊橡胶)和三元乙丙EPDM合成胶几个主流种类。
其中SBR和BR性能比较接近,优点是耐磨、耐温性很好,所以轮胎用这类橡胶比较多,缺点是容易开裂。
IR在这些优点的基础上,更接近天然橡胶的柔软,抗开裂要稍微好一点,但是用在雨刷上,也容易造成撕裂。
而EPDM三元乙丙合成橡胶,几乎涵盖了合成橡胶的全部优点,抗撕裂能力更好,所以一些国际大厂都在采用这种橡胶来制作胶条。
比如我的这支雨刷,就是EPDM的,但它也有缺点,第一个是很贵,这一支雨刷,才18寸,就要6、70块,如果是26寸,就上百了,单支哟。
第二个缺点是它很硬,这也是合成橡胶的最大缺点,特别是冬天的时候,作为一个用了2年的胶条,它依然非常笔直的和玻璃保持垂直。而如果你仔细观察过天然橡胶的雨刷胶条,只要是用了超过1年以上的,基本上都塌陷了,不会还这么坚挺。
这种坚挺有好处也有坏处,好处是它能确保胶条的使用时间更长,毕竟一支很坚挺,磨损就相对比较小。
坏处就是,一到冬天,当它被冻硬之后,它刮水就会有很严重的异响,因为太硬了,在雨刷上下刮转换的过程中,无法正常翻面,导致胶条和玻璃之间出现这种钝角摩擦对抗,而不是正常的锐角摩擦。
而天然橡胶做的雨刷胶条,最大的优势,就是柔软,有韧性,不易撕裂,所以冬季即便温度较低,也不会那么容易出现异响的问题。
但是天然橡胶也有几个缺点,首先相比合成橡胶来说,它比较软,所以要让雨刷用的更长久,就需要一些科技加成,比如隐翼的专利静音技术雨刷,用的就是合成橡胶。
但是它加入了“支撑缓冲技术”专利技术,也就是给胶条多加了一层横向缓冲层,并且在2层缓冲层之间加入了纵向缓冲支撑,在结构上加强了天然橡胶胶条的支撑性,让雨刷用的更长久。
其次,天然橡胶相对于合成橡胶,在耐温、耐紫外线和抗氧化方面比较弱,容易被冻裂和氧化,想要解决这个问题,就需要用到“涂层”技术,很多以天然橡胶为卖点的雨刷,都会采用石墨喷涂在胶条上,确实石墨可以有效缓解胶条氧化的问题,并且提升工作顺滑度,但是这些还不够。
就拿隐翼来说,它的胶条上除了有石墨涂层之外,还有一层特氟龙涂层,它能够提高天然橡胶的耐高低温的能力,让胶条在冬天依然保持柔软和韧性,正常工作不会异响,这也是它冬季更加静音的原因之一。
但天然橡胶最大的优点,还是它的兼容性很好,所以加工起来比较容易,相对EPDM这种合成橡胶来说,价格要便宜很多,即便是质量上乘的天然橡胶雨刷,一对的价格也要比三元乙丙EPDM的雨刷便宜,所以它的性价比要更高一些,最主要的是冬天不会异响。
接下来是这个雨刷刮不到玻璃边缘的问题,之前也有很多老哥问过我,这里就要分情况来看待,比如我这个情况,其实就是典型的三段式雨刷,或者说有骨雨刷的弯曲局限性造成的。
因为这2种类型的雨刷,它要保持弯曲,是要靠内部的钢条的弧度来把雨刷拉弯才行的,但是随着使用时间越来越长,这个钢条本身也金属疲劳了,再加上这个雨刷用的是合成橡胶,本身就比较硬,冬天就更硬了,所以它就没办法适应玻璃的弧度了,就会出现边缘漏刮的问题。
换上无骨雨刷立刻就能解决,就像这样,边缘贴合的也很好。但是有老哥也问过我,说自己换了无骨雨刷,同样也出现了边缘漏刮的情况,这是为什么呢?原因其实很简单,是你的无骨雨刷的外壳材质问题。
很多便宜的无骨雨刷外壳采用的是PVC材质,这种材质在冬天会变硬变脆,所以它会把雨刷越拉越直,导致雨刷的边缘无法刮到玻璃有弧度的地方,造成漏刮。
而比较好的雨刷,比如刚刚我们测试的隐翼的这款静音型雨刷,它的外壳采用的是TPE的材质。
即便是在零下-40度的环境里,也依然能保持韧性,让雨刷适应不同的玻璃弧度,不会漏刮。
所以如果你的雨刷也有以上的问题,那么不妨试试隐翼的专利静音技术雨刷,应该能让你有更好的用车体验。
标签: 雨刷
