589
小米SU7推出新增版,该版本采用了21英寸的轮毂、碳纤维材质后视镜外壳,以及不同的字母车标方案。
其中“碳纤维”三个字成为了关注焦点,众所周知,这种材料的制造成本是非常之高的,用这种材料会让车子显得比较高级;不过主要作用其实是车身轻量化,说白了就是降低车身组重量以降低油耗、电耗,续航里程当然也能够同步提升。
那么SU7的碳纤维后视镜能在轻量化方面做到多大程度的提升呢?
解读这个问题需要先搞清楚一般后视镜所使用的材料,这种材料多为聚酯材料为主,车辆的保险杠、扰流板和其他覆盖件基本都是这种塑料;而聚酯材料只是一个大的类目,其还可以分为PET/PBT等多种类型。不过这些工程塑料的密度悬殊并不是很大,一般都在1.2-1.3g/cm³左右,这个数字非常的重要,有了这个数字就能判断出采用碳纤维的轻量化标准了。
碳纤维材料的密度大约为:
结论很清晰了,碳纤维材料其实并不一定比塑料轻,甚至比大多种类的工程塑料更重!所以给后视镜使用碳纤维严格来说基本无法实现轻量化,而且有可能让外壳总成变得更重。
为何要用更重的碳纤维替代塑料?
具体到SU7的碳纤维后视镜来分析的话,个人认为噱头的成分更多,而之所以选择后视镜外壳总成,原因或许是后视镜的体积小,不需要过多的碳纤维材料。碳纤维的制造成本毕竟很高,能少用一些还是少用一些为好。碳纤维材料在汽车上不适合去替代塑料覆盖件,说白了就是后视镜外壳、前后保险杠都不适合用碳纤维,适合用碳纤维材料替代的是钢板和轮毂。
一般钢板的密度可达到7.85g/cm³,如果全车覆盖件和轮毂都用碳纤维材料替代的话,这一部分的重量可以降低75%以上!这样才能有效的体现出轻量化的优势。
对于燃油车而言,车身每减轻100公斤就能让百公里耗油量降低0.5L(升)左右,纯电动汽车则是提升10%~11%的续航里程。同时马力质量比的参数可以直接反应出汽车的加速性能,车身质量越小则推重比越高,加速也就会越快。
所以轻量化确实很重要,但是给车身进行轻量化一定是从钢材料和铝合金材料着手,而且一定是大量使用碳纤维材料才能看到效果。
反之,无非是搞一搞概念罢了。
就事论事,最后还是要讲一讲碳纤维后视镜盖子的优点,其虽然不见得能起到轻量化的作用,但是客观上提高了强度。碳纤维材料的强度是非常之高的,其抗拉强度可以达到3000Mpa!这个标准超过所有所谓车用高强度钢,热成型钢的抗拉强度也就是1500Mpa上下。而普通的工程塑料抗拉强度最高不过与最普通的钢材相当,所以这个版本的SU7有一对强度很高的后视镜外壳,至于能起到什么作用就只有自己去探索了。
天和Auto编辑,欢迎转赞评
