314
1月16日,新款领克09 EM-P正式上市,定位中大型插电式混合动力SUV,包括6座和7座版本,共4款车型,售价为30.78万元8-34.78万元。目前购车可获得丰富的限时购车礼,包括1万元的领享现金补贴,买车送手机等。
领克09 EM-P的车身尺寸为5042*1977*1780mm(长宽高),轴距2984mm。外观设计延续家族风格,与老款相比变化不大。最具辨识度的还是直瀑式前格栅,采用全钢琴漆曲面造型,内嵌极窄暗金色饰条。同时新增了“松林绿”车身颜色。配合象牙米或沙岩棕的内饰颜色,复古英伦气息扑面而来。
座椅空间上,领克09 EM-P的六座版车型,第二排采用了双侧、双横移座椅设计。可实现第二排“潮汐通道”效果,即双侧座椅向外横移40mm,从而使中央通道扩展至257mm,使第三排进出更加便捷。同时还具有一键横移功能,单侧座椅可向内横移最大62.5mm行程。
此外,可实现一、二、三排座椅联动放倒,例如一排二排座椅放倒,与三排座椅连成2.3m舒适顶奢大床;或者一排放倒,与二排连成1.8米沙发床。
其他配置还包括副驾座椅一体式4向电动腿托,豪华中央扶手、二排小桌板、前排四座三挡通风/加热/按摩功能等。同时,领克09还是同级唯一提供7座版本的SUV。
常规情况下后备箱空间为264L,第三排放倒时,容积可扩展至862L,高度达到793mm。
领克09 EM-P的驾舱搭载15.4英寸超清中控屏,画质清晰度达到2.5K,配合搭载最新 Lynk OSN系统,以及12.3英寸液晶仪表、12.8英寸全彩W-HUD抬头显示。还可选装副驾多功能电子遮阳板,集遮阳、化妆、娱乐功能于一体,可配合实现副驾专属观影模式:联动副驾座椅、空调、车窗、天窗、氛围灯等,不到4s营造出沉浸式舒适观影环境。
领克09 EM-P基于沃尔沃全新电气化平台SPA打造。采用SPA架构独有的底盘设计,铝制双叉臂前悬、后集成式多连杆独立悬架和复合叶片弹簧。
其搭载的飞鱼双腔空气悬架系统,特别由路特斯工程团队进行调校,采用的双腔空悬和CCD连续阻尼可调电控减震器,高低可调,软硬自动可调。装载模式下后悬架一键降低50mm,迎宾模式时车身可降低40mm,越野模式下,车身可抬高40mm。急转弯时,切换单腔模式,有效抑制侧倾,车身姿态更稳健;遇颠簸路,切换双腔模式,更好吸收路面冲击,坐感更舒适。该系统配备在6座版高配车型上,同时7座版也可选装。
此外,领克09 EM-P全系标配翻滚保护系统。车辆翻滚凌空的瞬间,系统能够感知到危险,并将信号传递至ACU气囊控制器。50ms内侧气帘迅速点爆,200ms内执行启动紧急呼叫系统,油路断开、车门解锁等所有翻滚保护措施。
领克09 EM-P采用增程电动方案,搭载2.0TD高功率发动机,三台电机布局,匹配3挡混动专用变速箱。其中一台电机负责发电和辅助发动机启停,以及调节发动机转速,另外两台分别负责驱动前后轮和制动能量的回收。领克09 EM-P的系统最大输出功率为408kW,零百加速仅4.9s。全系标配智能电四驱系统,提供7种驾驶模式,并标配雪地模式。
此外搭载宁德时代定制的三元锂平板电池包,电池容量40.1kWh,纯电续航里程160km,综合续航里程达到1100km,百公里综合油耗仅1.0L(均为WLTC工况)。
