503
➤前段时间,蔚来汽车的CEO李斌开着一辆搭载150kWh的电池包的ET7从上海世博中心换电站出发,直到晚上8点半左右在福建省厦门市境内的龙掘东服务区结束了一场总里程1044公里的续航测试。
这场续航直播引发的关注度很高,但关注的焦点却不在蔚来的续航里程上,而是大家纷纷质疑为什么李斌在高速上几乎全程都将车速控制在90上下。
比如就有网友说了:
“高速开90?甚至低到70多?你这不是路障吗?”
“谁会在高速上一直只开着90?这测试一点都不真实!”
其实这不是一个严格意义上的续航测试,而是个挑战。既然是挑战,就可以用特殊但合法合规的方式去完成。但这不是我们今天要讨论的主题,今天要跟大家聊的是,为什么高速上电车要想省电就不能开太快。
先抛出一个结论:结合我们自己开电车上高速的实际体验,要兼顾省电和赶路,100~110左右是相对均衡的一个速度区间,90的速度当然会更省电,但不适合赶路,而且最好不要走快车道,否则就是移动路障,走慢车道又都是大车,没法两全。
好了,我们回归正题。
初中物理课上我们就学过,车辆克服阻力所需要的能量都是高速高于低速的,既然低速低能耗、高速高能耗是物理客观规律,那为什么高速上电车会更费电,油车会更省油?显然高速上增加的那点风阻并不是影响能耗的绝对变量。
这其中最关键的问题其实是能量转换效率的不同。
在驱动效率上,发动机相比电动机就是差生,一百多年下来,50分都达不到,更别说60分的及格线了。
开过油车会过日子的老司机都知道,平时最怕的就是堵车,除了耽搁时间,关键还费油。通勤高峰时期有时候一堵车油耗数值就会蹭蹭往上涨。
因为发动机在低转速下的效率非常非常低,基本只有百分之十几,大部分的油车1500转以下的油耗都会让司机不忍直视。
为什么很多老司机一堵车就会有点情绪暴躁,这时候如果再来个不文明的加塞,血压跟油耗会直线攀升。像一些大排量的油车,每天来回堵车的油耗说不定都够的上一包烟钱。
这么说吧,对于大部分2.0上下的油车,2000转到3000转这个中间转速区间效率是最高的,排量再大一些的话1500转左右就可以达到不错的效率,但我们纵观所有发动机的特性,哪怕是最高效发动机的最高效率平台范围其实都非常窄。
很多老司机的黄金右脚,都是盯着转速表指针练出来的。别笑,说的就是你!
城市堵车路况频繁加减速,转速区间要么是低转速运行,要么就是一踩油门转速就跑高,都是在发动力最无力效率最低的平台区间运行。
相信很多人跑高速的时候,都喜欢设定定速巡航,油车在高速匀速行驶时发动机对功率的需求会相对低很多,如果是在效率最高的中间转速定速巡航,会发现日常油耗轻松破十个的油车,会给你省出四五个油,几百公里跑下来,一包烟钱又省出来了。
虽然速度提上去后风阻必然增加,但这个时候热效率的提升幅度要远高于风阻的增加,所以省油。但这个车速也是有一个区间范围的,一旦车速这个这个燃油经济性最高的限值后,发动机效率就不会再提升,而风速的持续增加则就会让油耗快速提高。
总结下来就是想省油,高速上也得悠着点开。
但电车在高速上为什么就反而更耗电了,按理说现在电车的风阻系数都很低,有好几款都已经跨国了0.2这个门槛,像吉利银河E8达到0.199,昊铂GT更低,只有0.197。
为什么这么低的风阻也架不住高速行驶?这其中的原因就在于,电车虽然不矫情,但又显得有点过于钢铁直男。驱动电机启动瞬间就能输出最大扭矩,然后就无所畏惧地一直坚挺到“基速点”后就一直维持巅峰状态。
基速点可以简单理解为就是电机的最高转速点。
基速点之前,一直是最大扭矩,不用输出大功率就轻松把事儿办好了。基速点之后,一直是最大功率,转速越高扭矩就越小,电机就开始心有余而力不足了。也就是说在高速上一旦超过这个临界点,电车的加速能力会下降,同时还特别费电,跑得越快越费电。
当然这个说的是超速状态,一般来说电动机的高效运转区间比内燃机宽泛得多,最高效率随随便便都在90%以上。但在不同车速下驱动效率还是有所区别,最高效率还是出现在中低转速区间,并且不需要怠速,低速状态下的滚阻和风阻又小,而且还有能量回收功能,这些就让电车在中低速状态下的能耗要明显由于高速。
还是那个结论,高速上100~110左右的速度基本是电车兼顾赶时间和省电的一个相对合理的车速,其实油车也差不多,你们觉得呢?
