2648
在漫漫的驾车征程中,我们常常会遇到一个看似简单实则关键的问题:何时是加油的最佳时机?曾几何时,小张也常被油表灯亮起时才匆忙寻找加油站的险象所逼。然而,通过多年的驾驶经验,他学到了一个更为明智的策略。
过去,他一直是等到油表灯亮了才急匆匆地加油,因为这样时处处都是加油站,不怕找不到。然而,有一次却让他付出了沉重的代价。油表灯亮起后,他沿着高速行驶了60公里才找到加油站。
你或许会疑惑,难道这段距离内没有服务区吗?事实上,小张遇到的两个服务区当时都因施工封闭,他只能下高速寻找加油站。这一冒险让小张深刻认识到,等油表灯亮起时去加油并非最明智的选择。
在油表灯亮起时,油箱仍存有大约几升汽油。即便是油耗高达每百公里10升的车辆,在油表灯亮起后还能再行驶50公里。但问题在于,当油箱见底时,底部的杂质会随残余汽油聚集到油泵底部,从而导致油泵将杂质一同抽到油路中,长此以往将会造成油路堵塞。汽油虽然看似干净,实际上也有很多杂质,尤其是在卸油后不久去加油时,杂质更为严重。
供油系统内的汽油滤芯虽然能过滤掉一部分杂质,但我们在日常保养时往往忽略了对它的更换。汽油滤芯的使用时间一长,内部的杂质会逐渐堆积,影响供油系统的正常工作。
类似于我们熟知的机油滤芯,当机油变得非常污浊时,滤芯也难以完全过滤掉其中的杂质,最终导致发动机磨损。因此,我们要避免油量过低时才去加油,以维护供油系统的健康运行。
个人经历告诉小张,在行驶30万公里的路程中,他的车从未因油路堵塞出现问题。然而,他在公司见过一位做临时工的同事因为低油量导致油路堵塞。因此,他提出一个建议,将注意力集中在油量表上最后两格油的标志。
在油箱每次仅剩最后两格油时去加油是最合适的时机。此时,虽然油表灯尚未亮起,但油已经相对较少。在油泵将杂质抽起之前,趁机加油是最为明智的选择。我本人经常按照这一标准加油,除非偶尔行驶不顺路,才会等到油表灯亮了再去加油。
最后,对于很多人来说,不清楚车辆是否可以使用其他标号的汽油也是一个疑问。有时候,当卸油后,加油员会建议使用高标号的汽油,这使得一些人产生疑虑。其实,只要你的车能够使用92号汽油,那么它就不挑油,92以上标号的汽油都是可以使用的,不会对发动机造成损害。
然而,如果车辆要求使用95号以上的汽油,那它就相对挑剔,不可以使用低于95标号的汽油。因此,在加油时,务必注意油箱盖上的说明,以确保使用正确标号的汽油。最后,一个有趣的问题是,95号汽油相比于92号更贵,那么大家是否愿意选择更昂贵的95号汽油呢?
这涉及到一个成本与性能的权衡。在大多数情况下,车辆并不需要过高标号的汽油,因此选择相对经济实惠的92号汽油是一个更为理性的选择。但在某些情况下,如果车辆确实要求使用更高标号的汽油,那么为了确保发动机性能和寿命,可能需要在价格和性能之间做出权衡。
通过这些经验和建议,希望能够为广大车主提供一些关于加油时机和方式的思考,以保护车辆的健康和延长使用寿命。在驾车过程中,时刻关注油量和使用正确的汽油标号,将有助于确保车辆的顺利运行。
