你的车可能因为这4种常见的错误而提前报废,快来检查一下吧
开车是很多人的日常出行方式,但是你知道吗,有些看似无关紧要的驾驶习惯,其实可能会对你的爱车造成很大的损害。今天,我们就来说说哪些行为会加速毁掉你的车,你是否中招了呢?
长时间踩离合
有些人开车时,喜欢把左脚一直放在离合器上,以为这样可以随时换挡或者减速。其实,这样做不仅会增加油耗,还会加速离合器的磨损,导致离合器片变薄,离合器弹簧变软,甚至会出现离合器打滑的现象。离合器打滑会影响车辆的动力输出,降低行车的安全性,而且修理起来也很贵。
正确的做法是,只有在需要换挡或者停车时,才踩下离合器,其他时候应该把左脚放在脚垫上,避免不必要的接触。
热车过久
有些人认为,冷启动时要让车子热车一段时间,这样可以保护发动机,提高效率。其实,这样做反而会对发动机造成伤害,因为热车时,发动机的转速很低,机油的循环不够充分,无法有效地润滑发动机的各个部件,导致发动机的磨损加剧,而且还会增加尾气的排放,污染环境。
正确的做法是,冷启动后,只需要等待几秒钟,让机油压力稳定,然后就可以慢慢地开出去了,但是要注意,前几分钟要避免高速或者急加速,等到水温表指针上升到正常范围后,再正常驾驶。
油箱加满
有些人为了省事,喜欢把油箱加满,以为这样可以减少加油的次数,其实,这样做会对油箱造成压力过大,导致油箱变形或者漏油,而且还会影响油箱的通风系统,造成油气的堆积,增加爆炸的风险,而且还会浪费油钱,因为油箱加满后,油量会随着温度的变化而膨胀或者收缩,导致油表的不准确。
正确的做法是,根据自己的行驶里程和油耗,合理地加油,一般来说,油箱的油量保持在四分之一到四分之三之间比较合适,既可以保证油箱的正常工作,又可以避免油量过低或者过高的问题。
长期不保养
有些人觉得,只要车子没有出现明显的故障,就不需要去保养,其实,这样做会让车子的各个部件慢慢地老化,导致车辆的性能下降,而且还会增加故障的发生概率,修理起来也更加麻烦和昂贵。
正确的做法是,按照厂家的建议,定期去4S店或者正规的维修店进行保养,及时更换机油、机滤、空气滤清器、火花塞等易损件,检查刹车系统、悬挂系统、轮胎等重要部件,这样可以延长车辆的使用寿命,提高行车的安全性和舒适性。
以上就是我们今天要说的,日常开车,这4种行为会加速毁掉你的车,你中招了吗?如果你有这些不良的驾驶习惯,那么赶紧改正吧,不然你的爱车可能会很快就报废了。希望这篇文章对你有所帮助,如果你喜欢,请点赞收藏,谢谢!
标签: 思域
