理想OTA5.0,后排第三方屏幕应该怎么买?
众所周知,自从理想发布OTA5.0,后排Type-C就增加了内容输出功能,这是给L7和L8的air和pro用户一个福利(L9全系带后排娱乐屏)!
为什么说是福利,因为理想的后排娱乐屏不能选装,也不能后装,并且,对于L7和L8的车型来说,这个屏幕是绑定在激光雷达的MAX版本上的,要想得到后排娱乐屏,需要选择MAX版本,而为此,你要多花费3万元(MAX版本比PRO贵4万,1万是屏幕钱,3万是激光雷达和芯片的钱)。
至于理想为何不将冰箱彩电作为标配或者选配,咱也不知道,似乎没有原因可解释,如果有,那只有一个原因:捆绑销售的本质就是实现利益最大化,说白了,为了多卖钱!
扯远了,说回屏幕,理想开通这个内容输出功能,本意是好事,但并没有给到合理建议和相关推荐,导致用户购买和试错的成本有些大,扉旅汽车小编为此,前购买了5块屏幕(便携屏),经过了一系列踩坑后,写下这篇总结,供大家参考,如有涵盖不到的地方,大家可评论区回复!
先说下我为什么买后排屏幕,其实,即便是Max的后排娱乐屏,也有两个弊端:
1,位置太高了,得仰头看
2,最重要的一点,B站不能同屏,就是前排副驾驶和后排屏幕,不能同屏B站内容
扉旅小编安装第三方屏幕,就是为了同步显示副驾驶屏幕,后排的孩子可以跟副驾的媳妇看一样的B站内容!
购买5块屏幕的原因,刚才说了,理想官方并没有给到关于后排屏幕购买的建议和推荐,导致很多市面上的屏幕,跟理想汽车并不匹配!
第一块:不能触摸
第二块:不能显示(没有信号)
第三块:色彩不够好
第四块:性价比不够高
第五块:基本完美!
然后,扉旅小编得出了9个结论:
1,不能触摸,除了屏幕问题外,也有50%概率是线的问题;我买的第三块屏幕刚开始也不能触摸,当时用的线是理想商城购买的C2C转接线,结果换成屏幕自带的C2C,就可以触摸了!
2,很多屏幕和理想的车机不兼容,需要多试
我买的第二块屏,跟我的MAC笔记本可以连接,跟iPad可以连接,mac和ipad跟车机也可以连接,但屏幕和车机就是死活连接不了,显示no signal,换线也不行,就是屏幕与车机兼容性问题!
3,屏幕背面带标准Vesa接口,通过4颗螺丝固定盖板(最少2颗,否则不稳)连接到转接头,悬挂座椅头枕处!
4,车机屏幕比例是16:9,选购屏幕的时候,尽量选择16:9;如果选择16:10,画面会有拉伸或者上下有黑边
5,尺寸并非越大越好,因为受限于分辨率只有1080,如果不是整数倍的1080P分辨率屏(可以渲染像素点),屏幕越大,颗粒度越明显,实测,三个尺寸可以考虑:15英寸、14英寸、13.3英寸,再大就不清晰了,再小就看着费劲了,我最后选择的是15英寸便携屏!
6,最好买中弯的C2C线和全速率(40Gbps)的U形转接口!
7,内容输出最高只支持1080P,所以,购买屏幕的时候,考虑到性价比,尽量选择1080P的屏幕,如果不考虑钱的因素,想提升画质,那就选择1080p的整数倍分辨率,1920×1080的2倍、3倍、4倍分辨率都🉑,但2倍就是3840×2160,即4K了,再往上,价格真心不菲,2k和3k屏,因为像素无法做到点对点,效果提升并不明显!
8,尽量从靠谱的电商平台购买,比如某东,除了物流速度快之外,退换货有保障,选购时一定要买带7天无理由退货的商品,以防……不测,当然,去实体店购买,现场测试,更佳!
9,原车屏幕素质极佳,为了差异不那么明显,尽量选择100%色域屏幕,而即便是100色域屏,再加上后期手动调节颜色和对比度等,仍然和原车屏有差异,这点要有心理准备!
总结:为了防止有打广告的嫌疑,小编就不提最后购买的品牌了,总之如果你有后排看屏幕的需求,可以考虑购买一块第三方屏幕,几百钱而已,从某种程度来说,可以代替1w元的原装娱乐屏,这个功能刚开通不久,相信后续应该会有专配理想的第三方品牌!
