320
到了冬天不光是我们人怕冷,汽车其实也会受到低温影响,容易出现各种各样的异响,这一期就来给朋友们分享3个在冬天汽车最容易出现的异响及解决方法。
1、冷车启动皮带异响。
到了冬天,汽车皮带异响是最为常见的,特别是冷车刚启动的时候,皮带会发出类似吱吱的响声,这是因为皮带本身有老化或者磨损过大,在夏秋季节的时候气温比较高,可能没什么问题,但是到了冬天以后,由于气温太低导致皮带胶质变硬,与皮带轮之间的摩擦力降低打滑,就可能会产生异响了。
判断是不是皮带出现的异响也非常简单,只需要找个水壶喷一点水到皮带上面,如果异响马上消失,那就是皮带的问题。也可以在熄火状态下看一下皮带内侧有没有老化裂纹,如果很严重的话就需要及时去更换掉,避免开车途中万一皮彻底断掉导致半路“抛锚”。
一般只需要单独更换皮带就可以解决,但如果发现这个皮带的涨紧轮有磨损,建议你把它也一起同时更换掉,其它的配件就不需要更换了。
2、颠簸路面底盘咯吱咯吱异响。
如果开车走颠簸的路面时,出现咯吱咯吱的异响声,那么就需要检查底盘位置,因为汽车的悬挂上面有很多胶套,都是橡胶材质的,同样的道理,在气温较低的冬天,这些胶套会变硬,然后颠簸的时候与金属摩擦就会出现异响。
一般最常见的就是平衡杆胶套,在靠近方向机的位置,两边各有一个,有些后轮是独立悬挂的车型,后边也有两个,这几个胶套的作用是帮助平衡杆来缓冲震动稳定车身的,如果用的时间比较久了也会出现磨损老化,修过最多的就是是大众奥迪的一些车型,到了冬天这个平衡杆胶套异响问题就特别常见。
另外汽车底盘上其它的一些悬挂胶套也是有可能出现异响,比如下摆臂胶套、减震顶胶这些,解决这些胶套异响的问题,除了直接更换,还可以尝试使用专用润滑脂喷涂的方式,如果没有呢也可以用黄油或者机油代替,但是有时候用机油容易适得其反,会有腐蚀性并且加重异响。
3、冷车启动有哒哒的异响。
有很多朋友到了冬天在早上刚启动车的时候,会发现发动机噪音特别大,而且有种哒哒的异响声音,然后稍微一热车声音就能减小或者消失,那这种异响就很有可能是发动机气门挺杆发出的,是因为冷车时机油没有给到足够的油压和润滑能力,遇到这种情况我们首先要考虑机油缺少了或者使用的机油粘度不对。
我们可以在停车的时候打开引擎盖拔出机油尺来检查一下,看机油有缺少就添加一点,然后就是查一下之前更换的机油粘度,比如北方寒冷的地区,最起码要给发动机使用5w30,甚至0w20粘度的机油,避免是因为添加了粘度更高的10w40机油,而造成的冷启动气门挺杆异响。
咱们得汽车由于有许多零部件组成,也很多种的材质,但是在设计之初,汽车工程师基本上已经把可能出现的问题都考虑到并改进过了,所以如果在冬天遇到自己的车辆异响时,记得不要着急跑到汽修厂多换配件,乱花冤枉钱,许多小异响其实都很容易解决。
好的这期就到这里,希望以上分享的这几点对朋友们有帮助,喜欢也请记得点赞关注,感谢支持,我们下期再见。
