928
(关键词:机械四驱、可闭缸4.0T V8、自适应空气悬挂、770Nm)
奥迪SQ7暗夜骑士版预售价为117万元,搭载和保时捷联合研发的V8发动机,在电动车流行的今天,有必要花费百万选择一台大排量V8 SUV吗?SQ7相较于标准的Q7有哪些改变之处?quattro机械全时四驱系统相较于电四驱有何亮点?下面我们来详细分析。
底盘悬挂
SQ7采用前后铝合金多连杆悬挂,可以控制车辆多个角度的姿态,悬架套件带有机电主动侧倾稳定系统 (eAWS)。当直线行驶时,这套系统通过电机驱动稳定器,降低横向稳定杆对左右车轮的干预,如果一边遇到坑洼,力量不会传导到另一边的车轮,而在弯道驾驶时,在电机的驱动下,稳定杆的扭力增加,有效控制快速转弯时的侧倾。系统包括后轴的运动限滑差速器,可在快速转弯时根据需要在后轮之间分配扭矩,但国内引入的暗夜骑士版没有配备限滑差速器。
SQ7标配自适应空气减震器和全轮转向系统,在低速行驶时,后轮向相反方向转动5度,减少转弯半径;当速度超过60 km/h,前后轮会向同一方向转向,高速行驶时快速转向更稳定。SQ7还使用了电子底盘平台(ECP),将自适应底盘系统的部件互联在一起,通过中央控制器调动自适应悬挂,就像悬挂有了大脑。在舒适、自动、动态、高效、公路、越野和自定义7种模式中选择,带来完全不同的操控体验。
quattro机械全时四驱系统如今在普通的奥迪车上很难看到,SQ7标配的quattro可以在前后轴之间自由分配扭矩,日常驾驶时,整车动力分配稍稍偏向后驱,自锁机械中央差速器将60%的发动机扭矩输送到后轴,如果轮胎出现打滑,70%的扭矩将分配给前轴,降低操控难度,前驱车在湿滑路面上不容易转向过度,运动模式则将85%的动力传到后轴,后驱特性更具驾驶乐趣,而电四驱没有传动轴,无法在前后分配扭矩,只能靠减少动力输出来控制打滑。
2024款奥迪SQ7暗夜骑士版的实用性
第一驾驶
EA825双涡轮增压V8发动机由奥迪和保时捷联合开发,两个双涡流涡轮增压器可降低背压,优化气体交换,改善燃烧室的气体填充。涡轮位于气缸组的90度V形夹角内,即使在低转速下,这种短路径的气流布局也可以带来大扭矩。当然这款发动机也考虑到了静谧度,主动发动机支架中的振荡线圈可以产生反相振动,发动机本身的振动会被抵消,减少传递到驾驶舱的噪音。
4.0T发动机的功率为507马力,峰扭770Nm,从2000转/分就可以爆发,不输当下的双电机电动车,百公里加速时间为4.1秒,车速被电子限制在250km/h,当然中后段的加速能力要优于电动车。
SQ7还搭载了COD主动闭缸技术,可以在正常驾驶时关闭四个气缸,降低燃油消耗,WLTC综合工况百公里油耗12.34L。
第二刹车
海外市场的奥迪SQ7标配20英寸轮毂,可选配22英寸轮毂,而进口国内的版本标配了22英寸轮毂,搭配直径达到400mm的前刹车盘,这个尺寸接近超跑的数据,可以在短距离内将2.4吨重的SUV刹停,六活塞卡钳带有S徽章,除了标准的钢盘,海外的SQ7还有碳纤维陶瓷刹车盘可选。
第三乘坐
性能之外,SQ7的乘坐空间也值得肯定,车长超过5米,轴距超过3米(3002mm),座椅采用S压印华格纳真皮包裹,翻毛皮和碳纤维装饰条增加了运动氛围,S运动方向盘带有加热功能,标配前排座椅加热通风,23喇叭的B&O音响、12.3英寸液晶仪表、10.1英寸中控屏、8.6英寸空调控制屏、L2级驾驶辅助等看齐造车新势力,当然内置的芯片与时代已经“脱节”。
选车侦探观点:SQ7是奥迪传统技术的“集大成者”,包括大V8、机械四驱、悬挂控制等,当然百万级的售价让大部分消费者望而却步,性能层面来看,日常驾驶的速度区间,50万以内就可以买到“平替”车型,但V8浑厚的声浪、中后段加速感受难以复制,你觉得如今还有必要选择大排量V8吗?欢迎讨论。
