mini汽车保养攻略
在此,小编提醒大家,除了要多穿衣服外,还得把车子进行秋装保养哦~这是秋天养生指南,别忘了哦~
车辆外部保养
秋季早晨,露珠多,车身容易湿。这些日子,这里还算干燥,不过等过些日子,就能看到露珠的踪迹了。如果你的汽车表面出现了显著的划痕,就要立即进行喷涂,以避免被刮伤的部分被潮湿腐蚀。
此外,夏天下雨,酸雨侵蚀,夏天强烈的阳光照射,不可避免地会使汽车的车漆发生氧化,所以,在换季的时候,要给汽车的表面进行一次清洗、抛光到打蜡、封釉或镀膜等一系列的美容保养工作,毕竟,我们平时也经常给自己的面部护理,对于汽车,也是不可或缺的!
空调保养
在经历了一年的酷热之后,汽车的冷气系统也许已经不堪重负,到了给汽车“减负”的时候了。
夏季多雨,车辆往往会在一些涉水的道路上行驶,导致空调冷凝器的下部积满了大量的泥沙,久而久之,冷凝器就会被腐蚀,导致空调的使用寿命变短,所以,在秋天对汽车的空调进行一次维护是非常必要的。
发动机舱保养
在秋天,要经常对发动机舱内的机油、刹车油、防冻液进行检查,查看机油是否足够,有没有变质,是否到了更换周期。这些润滑油,就像是汽车的血液,每隔一段时间,就要更换一次,确保机油的流通顺畅。
刹车系统保养
要经常检查制动有没有变弱,跑偏,制动踏板的蹬踏力度有没有改变,如果有需要,要对制动系统的所有管道进行清洗,这与车主的生命安全息息相关,绝对不能被忽略。
轮胎保养
秋季要对轮胎进行充气,保证轮胎的压力在要求的范围之内,还要注意轮胎有没有划痕,这是由于在秋季和冬季,橡胶很容易硬化,比较脆弱,所以轮胎很容易漏气,此外,要对胎纹中的夹杂杂物进行及时的清理。
蓄电池保养
秋季,汽车蓄电池的电极接头是最容易出现故障的部位,若发现电极接头上出现了绿色的氧化物,必须用开水冲去,因为这种绿色的氧化物会导致发电机没电,导致电池出现亏电,重则导致电池报废,甚至熄火。
检查大灯
下雨的时候,车灯很容易被水浸湿,如果车灯里有水,可以将车灯打开,如果水雾在十分钟后就会消散,如果还没有消散,那就只能来店里进行维修了。
当出现这些故障时,若得不到有效的处理,极易导致线路发生短路。
秋天,气温骤降,人们开窗的频率也随之下降,夏天留下的一些问题也随之凸显出来,相对封闭的车厢,使得室内的空气品质极差,从而对车内人员的身体造成不利影响,因此,需要对汽车内部进行全面的清洁。
这次清洁的重点是去菌,因此在清洁的时候一定要使用专业的清洁剂,在清洁的过程中还会对车辆进行除垢、去除异味和消毒。在清洁之后,建议使用保护剂对内饰进行一次保养,这样可以延长效果!
排气管
秋天一到,温度下降,排气管就会频繁滴落。而且很多轿车的排气管都是倾斜角度不够,导致水流不能通过排气管尾部排出,在炎热的环境中,水很容易腐蚀排气管,因此要注意保护排气管尾部。最好的办法是用小刷在10厘米左右的地方刷一次清漆,就可以收到不错的效果。
