660
(关键词:三叶草传力结构、800V、五连杆悬挂、数字化虚拟调校)
银河E8定位中大型轿车,价格区间为17.58万元-22.88万元,这是传统合资品牌B级轿车的价格区间,那么银河E8都有哪些亮点,值得花20万选购吗?基础的SEA架构平台下包含多款车型,银河E8与这些车有何差异,下面我们来详细分析。
底盘车架
SEA纯电架构是目前吉利集团内主流的架构设计,同平台车型包括极氪001等,前后重量比可以保持在50:50,带来稳定的操控特性。在车架设计上,银河E8延续了银河L7和L6的一些设计特点,比如7系铝合金防撞梁,采用目字型截面设计,防撞梁长度达到1370mm,在前部碰撞时吸收更多能量,L7的三叶草传力结构技术得到保留,通过向A柱和车架传递能量,减少对座舱防火墙结构的入侵。
另外,E8有两个新技术,首先是蜻蜓传力结构,车身局部碰撞产生的力传递到整体车身框架,减少车架的变形。另一个则是一体式硼钢门环,采用patch一体式热成型技术,让1500mpa的A柱在碰撞时避免形变。整个白车身高强度钢和铝合金使用率达80.3%,这在吉利的车型中并不多见。
悬挂设计上,受制于成本,选择了常见的前麦弗逊后五连杆设计,但调校能力一直是银河的优点,这在L6上就已经得到验证,E8采用数字化虚拟调校,经过1万次的调校测试,提升车辆的横摆线性度,可以在麋鹿测试中达到更高的速度,E8麋鹿测试成绩为82km/h,这意味着在高速行驶时猛打方向盘躲避前车,也不会失控。
转向方面通常大车不够灵活,因此银河采用了更大的前轮转向角,达到41.28°,转弯半径为5.62米,在狭窄的巷子中更容易转弯;在悬挂的阻尼调校上,E8采用心跳拟合技术,让减震在颠簸路段的垂向频率为1.25hz,和人的呼吸评率接近,减少晕车感,GCS舒适制动系统可以减少电动车的刹车点头和急加速车身俯仰,对于不习惯坐电车的人来说,是一项实用装备。
2024款银河E8的实用性
第一驾驶
银河E8有两种版本,包括后置电机后驱版本和四驱版,采用高性能碳化硅电驱,效率为97.86%,后驱版本功率200kW,扭矩343Nm;四驱版本功率为475kW,扭矩达到710Nm,这在几年前的燃油车上不敢想象,一台23万不到的轿车拥有超过700Nm的扭矩,做到了3.49秒的百公里加速时间,后驱版的加速时间为5.95秒,全系动力都达标。
充电方面,E8有400V和800V两种车型,充电5分钟补能180km,为了降低能耗,E8经过长时间的风洞测试,通过优化车身造型,让风阻系数达到0.199,对于高速行驶时的电车来说,风阻直接影响电耗,E8的百公里电耗为12.7度,四驱版本为13.8度,续航在550-665km之间,满足日常驾驶基本需求。
第二乘坐
E8的长宽高分别是5010mm、1920mm、1465mm,轴距为2925mm,尺寸和极氪001接近,后排乘坐空间大,内饰科技感不输其他造车新势力,标配了一块京东方定制打造的45英寸8K屏,一块大屏矗立前方,相较于如今常见的三联屏设计,更具整体感,1.13米宽的屏幕带有自适应亮度调节,无论是看电影还是打游戏,沉浸感十足。
如今8155已经“落伍”,高通骁龙8295芯片成为新宠,银河E8也标配了8295芯片,算力提高了8倍,内置银河NOS无界版车机系统,配合魅族的Flyme Link,在互动操作方面不输智能手机。
第三智驾
银河E8全系都可以选择L2级驾驶辅助,入门版没有标配,需要花3000元选装,其他车型均为标准配置,21.88万的星舰智驾版还配备了固态激光雷达,具有广视角和远测距,以及可变焦的凝视功能,AEB速度范围为4-150km/h,搭载激光雷达的版本多了高精地图、匝道自动驶入驶出、自动变道辅助、遥控泊车、信号灯识别、高速路段辅助驾驶等。
选车侦探观点:银河E8汇集了吉利的新能源技术,虽然比SEA架构的其他品牌车型起价更低,但入门版的配置没有落下,8K屏幕、底盘架构、辅助驾驶等均“一视同仁”,但在这样的价位下,品牌影响力是一个问题,你觉得银河E8怎么样?欢迎讨论。
