575
埃隆·马斯克在首次亮相后的四年时间里,向客户交付了他的第一辆赛博卡车,但在此之前,他已经展示了该车的防弹门、令人震惊的加速和牵引性能。
在周四的奥斯汀超级工厂工厂的现场活动中,美国的电动汽车制造商特斯拉将首批10辆Cybertruck电动皮卡交给了预定的客户。这一活动是由该公司备受争议的首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)负责主持的。
Cybertruck在2019年11月已经首度公开露面。作为一款概念性电动车,它并没有像之前报道中那样令人惊讶地拥有如此出色的动力表现。从不同的视角和肘部角度观察,特斯拉的首次亮相可能会显得有些尴尬,但这次特斯拉的首辆电动皮卡车与途中的其他车型显然有所不同。它将成为历史上第一次使用电池驱动车辆行驶。Cybertruck因其大胆的性能策略、特斯拉行业的先进系列承诺,以及我所见过的其中一个最令人兴奋的功能,吸引了全球的目光。
不出所料,Cybertruck依然维持了其卓越的几何审美,其目标是通过避免在其不锈钢车身面板上喷涂油漆来减少油漆的碎片。它拥有两个独立车轮和一个后轮驱动系统以及发动机控制系统。这款皮卡的全长依然是223.7英寸,但由于加入了法律规定的后视镜,它的宽度已经扩展到了95英寸。这使得我们可以看到一辆在标准尺寸下看起来更紧凑的车型。从我个人的角度看,我觉得2019年那令我震撼的设计似乎已经不再流行(有些讽刺的是,因为它刚刚开始实施)。这款车型的前保险杠看起来非常扁平,并没有采用任何装饰材料。不论你怎样评价这种低多边形和“后世界末日”的审美观念,特斯拉家族的最新成员绝对是目前道路上最不寻常的车型。
在直播活动中,特斯拉的工作团队再次展示了他们之前臭名远扬的砸窗动作,但这一次他们选择了棒球而非沉重的钢球。“你能想象一下,在这样一种环境下,你会被什么东西击中吗?”如果你向我提问,这似乎是一个微弱的投掷动作,但这一次的玻璃并未碎裂。特斯拉对其之前的声明进行了修订,声称“装甲玻璃能够抵御高达70英里/小时的棒球或4级冰雹的撞击”,因此它已不再被视为“防弹材料”。如果我们想知道什么时候会有一辆车被击中的话,就必须把汽车从窗户上拆下来,然后重新安装到车辆上。换句话说,如果我们认为特斯拉对赛博卡车的射击视频中只留下了凹痕,那门板应该是这样设计的。
规定的尺寸
Cybertruck会根据所提供的电机数量,为客户提供三个不同的款式选择。
顶尖的Cyberbeast搭载了三部电机——其中两部位于后轴,另一部位于前轴——其售价高达99 990美元,不包括目的地的费用或任何奖励。这款超级跑车采用了全新的设计和制造技术,并使用了大量碳纤维材料以增强其性能,使它成为世界上最先进的电动汽车之一。这辆三电机卡车的总马力大约是845马力,在“野兽”模式下,从0加速到60英里/小时只需2.6秒,最高速度可以达到130英里/小时。
这款超级跑车的动力系统由两个电池供电,其中一台用于驱动发动机,另外两台则用来给电动发电机和蓄电池充电。在新闻发布会上,特斯拉向公众展示了一个视频片段,该视频揭示了Cyberbeast在拉动另一辆保时捷911时,实际上比另一辆保时捷911跑了四分之一英里的距离。这辆车被命名为“超级跑车”。尽管电池的容量现在仍是一个悬而未决的问题,但特斯拉声称,一次充电后预计的行驶距离为320英里,这与他们在2019年最初声称的“超过500英里”相比有所减少。
在这一系列的产品里,双电机车型位列第三,其售价为79 999美元,每一轴都装有一个电机,其总功率达到600马力。该车型在保持了前两者优点的基础上增加了很多新技术和创新设计,使其成为一款非常出色的超级跑车。这款车的性能依然让人印象深刻,0-60英里每小时的冲刺时间仅为3.9秒,最高速度可达112英里每小时,牵引能力高达7 435磅,预计其续航里程将达到340英里。
最终,定价为60 990美元的单电机后轮驱动车型(这一价格再次超过了2019年首次公开时所设定的40 000美元的初始目标)预计将在2025年前正式上市。这款新车将是一款全新设计并配备了电动马达和电池包的电动汽车。尽管这个规格的具体细节不多,但我们确切地知道,它应该能在6.5秒之内达到60英里/小时的速度,并且其续航能力为250英里。
不论您选择何种电机配置,Cybertruck的6英尺货箱和67立方英尺的可锁定存储空间的实际负载为2 500磅。它是世界上最小的轮毂电动机驱动系统,也是最经济的产品之一。这款车配备了35英寸的轮胎和标准的空气悬挂系统,拥有高达17英寸的动态可调地间隙和12英寸的行驶距离,这使得电动楔子具备35度的接近角和28度的离去角,同时还拥有一定的越野性能信誉。此外,该轮毂式驱动系统还提供良好的牵引力和操纵稳定性。此外,通过四轮转向,急弯位置的操控性得到了提升。
Cyberbeast声称,在“野兽模式”中,0-60英里每小时的冲刺时间是2.6秒。
技术领域
特斯拉向我们透露,Cybertruck将拥有高达250 kW的直流快速充电能力,并且可以在强大的超级充电桩上进行15分钟的充电,这样可以增加最多128英里的续航里程。当你驾驶着一辆电动汽车行驶时,它就会自动给你供电。车主还可以在床上找到集成的120伏和240伏插座,这可以为各种工具、电器,甚至是家庭提供高达11.5千瓦的双向电力。
Cybertruck的内部仪表板设计简洁,并配备了一个水平方向的显示屏,但它实际上是一个18.5英寸的大型显示屏。驾驶员可以通过方向盘上的显示器观看前方和后方路况。后座的乘客在中央控制台的后部配备了一个9.4英寸的显示屏。另外,仪表盘上还有一块电子仪表屏和一个小型显示器。Cybertruck的驾驶舱还装备了无线电话的充电设备、带有“生物武器防护模式”的气候调节系统、医疗级的HEPA过滤系统,以及一个全玻璃屋顶下可以容纳5位成年人的宽敞空间。
未上市
