738
23年1月1日。零跑开始新年第一次OTA。本次OTA针对的车型是双C系列,即C11和C01,2种车型的纯电和增程版本均在OTA范围内。
本次OTA是分地区分批次推送,我地处中原地区,终于在1月3日下午收到了OTA的提醒信息。
看到这个信息之后,就可以去APP-我的-车辆升级,经过检测之后就会出现如下界面。
这里说一个小技巧,因为车机是4G,而咱自己用的手机一般是5G流量,为了速度,可以给手机开个热点,然后通过车机连接,下载速度很快,下载的时候可以正常开车。
经过等待,下载完之后,车机会提醒升级。这个时候就可以点击升级。注:车机的升级需要驻车完成并且不可操作车辆,我是停到了车位上,点完升级人就出去吃饭了,等吃完饭回来正好收货。
等升级完,APP上会收到升级成功的通知。这个时候回到车里,打开车门。会提示升级成功。
然后我就开始体验。
我的车型是23款525续航 舒享版。本次OTA我新增的功能有几项我印象比较深,我来逐个说下。
1、UI页面的大调整
新的UI页面,感觉会更扁平化。
驾驶屏默认左边变成了档位及车速,下侧是总里程及剩余续航(默认是CLTC,可以在设置中调成动态续航)。
中间测依然是小车模型,在路上的时候 会显示路上的画线、周边车及行人的模型,给到我惊喜的是在过路口时,中间位置会显示车道指向。(行车过程中我就没有拍图,可以自行体验下)。
右侧是地图,如果导航的话是导航地图。
中控屏的UI变得更加扁平
2、中控屏-灯光
大灯方面,新增了一个大灯高度调节。可以通过滑杆控制灯光高度
3、中控屏-门窗
门窗位置童锁新增了左和右,可以分开设置。印象里之前是不能控制左和右。感觉其实很方便,因为我自己来说我家里小娃的儿童座椅在驾驶位后边,即左侧,实际上我只需要左童锁就行。这个拆开的功能还是很方便的。
4、充电这里可以设置动态续航和标准。标准就是CLTC续航,动态就是根据你的用车习惯能耗,系统自动的计算续航。这个动态其实很方便,可以很方便的评估还剩多少续航,去哪里充电合适。
5、驾驶位置
驾驶位置本次我这个车型的变更主要是优化了经济模式。
6、智驾-辅助驾驶
智驾辅助驾驶部分主要新增了车道居中,车道保持辅助。
这个车道保持辅助可以调整到预警和关闭,预警就是如果压了车道线会滴滴滴滴的预警,保持就是开了之后,系统会自动接入,当你快要越出车道时会帮你自动调整方向。
另外值得一提的是 本次优化了自适应导航,我在开车的时候明显感觉到。跟车提速比以前反应快了,刹车比以前线性了。自适应巡航的体验又优化了。
7、影像方面新增影像保持和起步辅助影像功能
影像保持的作用是,当R档切换D档时,即掉头因为距离不够需要倒车来调整的时候,360影像依然保持。这个场景其实在路上调头会经常遇到。确实是一个贴心的功能。
起步辅助影像功能指的是,在起步的时候,默认打开360影像。这个功能很实用,按照之前考驾照的要求,我记得开车之前要绕车2周查看..而现在大家普遍没有这个意识,而这个功能,就可以解决绕车的问题。让行车的安全系数大大提高。
8、声音位置
声音位置多了一个开门时降低媒体音功能,这个功能还是很人性化的。
9、系统多了一个**绑定的功能
可以通过**绑定。完成绑定之后车辆可以接受手机发来的位置信息。这样也很方便,朋友发定位给你,你直接发给车辆就行了。
我这里只是简单介绍了我认为比较常用的更新的功能,其实还有很多更新的内容等待你来体验。
而且我的车是舒享版,更高版本的车会有更多的OTA功能。例如哨兵模式、透明底盘都很酷很实用。
那么,这波OTA,你觉得到底O不OK?
