3654
坦克 700 Hi4-T 是全新坦克平台的首款车型,拥有更大的空间,更豪华的配置。坦克 700 Hi4-T限定版的外观是典型的肌肉风格,在某些角度有奔驰大G的影子。车身线条棱角分明,格栅与犀利的前大灯相得益彰,在正车头位置看,很有视觉冲击力。车身侧面笔直的腰线与宽大的轮眉相接,呈现出力量感。车尾的外挂式备胎增加了整车的越野气息,也使得尾部造型更加饱满。
如果说外形上并没有给你很大的冲击力,那么坦克 700 Hi4-T限定版的动力部分一定可以震惊到你。3.0T V6 大排量发动机与 P2 电机纵置并联混动架构,带来极致强悍的动力体验。综合功率 385kW,扭矩 850N·m,轮边最大扭矩 13000N·m。对于越野来说,850 N·m的超大扭矩足以应付99.9%的状况,不需要很多加速距离,旱地拔葱式的起步并翻越山坡或者沙漠这会极大地给人成就感。如此庞大身躯的坦克 700 Hi4-T限定版,0~100km/h加速仅需5s,如此公路性能用怪兽形容并不为过。
注重公路性能的坦克 700 Hi4-T限定版可以根据驾驶者自由匹配油电动力,在
市区代步时可纯电驾驶,电机响应更灵敏平顺;高速长途油与电联合输出,将效能最大化;
在越野穿越时,则以油为主,确保发动机输出,电机在起步、加速、脱困、攀爬等关键时刻
介入,实现更强动力输出。并且在高海拔地区时,通过 P2 电机实现动力补偿,填补发动机常用转速区间动力损耗。
坦克 700 Hi4-T搭配了长城汽车自主研发的,目前中国唯一9挡混动专用变速器,专为越野场景打造。相比于 E-CVT 无级变速/单档减速器/多档 DHT 变速器, 9HAT拥有跨度达 8.84的速比,97%传动效率,多个挡位可令换挡丝滑无顿挫、结构更成熟可靠的优势,低速越野工况下可以保证强劲持续的扭矩输出,高速巡航时拥有燃油效率。
坦克 700Hi4-T 搭载最适合越野的 P2 电机,可以在不同驾驶模式下实现车辆的驱动、动能回收、馈电充电等操作。利用 3.0T 大排量发动机的冗余动力充电,结合制动能量回收策略,瞬时充电功率可达 40~100kW,相较于 2.0T Hi4-T 系统,发动机冗余动力补电能力提升幅度可达 40%。在电机辅助状态下,车辆的动力响应更加灵敏,驾驶感受也更舒适、安静。
坦克 700 Hi4-T搭载上下行程120mm 空气弹簧+CDC 可调阻尼减震,最大上升行程 70mm,最高离地间隙达 255mm,涉水深度达 900mm,各种场景畅通无阻。通过车内按钮一键实现稳定杆的分离/连接,完成左右车轮解耦/连接,随时随地自由切换,极限越野或脱困时可使车辆增加 60mm 悬架反跳行程,有效的利用悬挂行程变长时车轮与地面接触产生附着力脱困。
在驾驶模式上,具有标准、运动、经济、雪地、泥地、沙地、 4L、岩石、 4H、 4A、涉水以及专家模式,适配全功能地形场景与不同用户的驾驶需求。智能四驱+M Lock 机械锁止可实现两驱(2H,经济模式为后轮驱动)、智能四驱(AWD)、高速四驱(4H-lock)、低速四驱(4L-lock)四种模式的切换,智能适时四驱下,扭矩容量可达 1900NM,越野工况更可靠。全新电磁离合器执行系统可以依据路况变化实现前后扭矩(0~100%)配比之间智能调节,实现不同附着力情况下有效分配动力。机械锁刚性锁止下,高速四驱(4H)模式可以将车辆前后桥的扭矩实现 1:1 分配,低速四驱(4L)模式可以将扭矩放大 2.64 倍
相比坦克车系其他车型,坦克700的内饰部分可谓非常豪华舒适。全车座椅均支持通风、加热、4 向可调睡眠头及按摩功能。头层黄牛皮座椅面料的座椅,通过 10 维座椅截面, 57 个数据打造座椅型面,确保坐垫与靠背压力分布均匀,让座椅更好地适应人体脊椎曲线所需的动态支撑,座椅软垫前排厚 98mm 后排厚 145mm,像美式大沙发一样。仪表板/门板/腰线以下立柱饰板采用超纤皮, 仿制真皮独有的细腻纹理,更有媲美 NAPPA 皮的高级质感,手感丰满,富有弹性。内饰的金属装饰条采用铝制装饰,顶棚及腰线以上立柱采用高档翻毛皮材质制成,质感柔软,手感温暖,耐磨性能好。搭载Harman Kardon 16 通道大功率功放与 16 扬声器系统,独立功放峰值功率 1600w。
·坦克 700 Hi4-T的仪表盘,中控大屏、后排手扶屏、液晶触控时钟, HUD 多模式抬头显示屏,均采用了超高清分辨率大屏,五屏联动,展示车轮转向、车身倾角、环境地形、海拔气压、动力扭矩分配、差速器锁止等信息。
坦克 700 Hi4-T配备5 个毫米波雷达,12 个超声波雷达,1 个前视摄像头,4 个侧视摄像头,4 个环视摄像头,可实现高速 NOH 自动变道,高速公路领航,遥控泊车,自动泊车等 L2+级别功能,泊车精度大大提升。雷达摄像头融合方案,更适应恶劣天气和恶劣环境,抗干扰能力大大提升。
结尾:
从坦克 700 Hi4-T各方面的配置上看,可谓“该有的都有了”,工程师将越野和公路,极限和日常驾驶的各种需求都一一对应满足。大排量发动机配合高性能电机的混合动力组合,无疑是极为吸引那些追求极致驾驶感的消费者。那么问题来了,价格多少是消费者能够为止买单呢?有传言是70万,我们希望价格更低一些,坦克 700 Hi4-T能够像那款坦克300一样,成为现象级的大卖车型。
