799
很多朋友都不知道空调滤芯多久要更换一次,其实汽车空调滤芯的更换周期取决于多个因素,比如车子的使用环境、驾驶习惯呀等等。一般来说,大多数车子的空调滤芯是建议每10000公里或每半年清洁一次,每20000公里或12个月更换一次空调滤芯。
但是如果你和我一样不怎么开空调或者用车环境还OK的话可以酌情考虑,我是3W公里才换的。如果使用空调比较频繁或者空气质量不太好的城市,还是建议大家换勤快些,特别是针对有鼻炎、鼻敏感的朋友们。
嫌麻烦的朋友们可以去4S店更换,费用也不贵,54块钱。像我比较懒,不想时不时跑售后,而且后面想换勤快点,就买了好几个空调滤芯备着,毕竟自己动手的话也可以想换就换~还可以根据自己对滤芯的使用情况来选择倾向的滤芯。费用会更便宜一些。
因为汽车空调滤芯的主要作用是过滤外界空气中的杂质颗粒,用久了之后空调滤芯上会积累很多的灰尘和细菌。这样就会导致过滤效果下降,然后对车内空气质量造成很大影响。特别是在雾霾、沙尘暴这些空气中颗粒物还较多,这些颗粒物会附着在滤芯上导致降低滤芯的过滤效果。
所以及时更换空调滤芯对于保证车内空气质量和我们呼吸道的健康还是非常重要的。所以还是比较建议朋友们定期检查空调滤芯的状态,如果发现滤芯已经明显脏了或有老化的迹象或者开空调有异味,那就及时更换,不一定要等到保养或者规定的时间才换。
工具准备:力气不够大的姐妹们可以准备适合拆装汽车空调滤芯的小巧螺丝刀。为了清洁,还可以准备一双一次性手套和戴口罩,毕竟滤芯还是有点脏的(我上次换没有带口罩,导致脏的滤芯一拿出来打了好几个喷嚏)。
打开副驾的储物箱,为了更方便拆卸可以把里面的东西拿出来(我比较懒没拿出来)。
储物箱两边用力一挤压,就可以把箱子的卡扣掰松。
如果挤压力气不够大的朋友们可以尝试两边分开挤压,类似这样分开把两边卡扣掰出来。箱子掰出来之后是这样。
两边卡扣都出来之后,再端住箱子用力往上一提或者往下一压,就可以成功把储物箱拿下来。
拿下来之后我们就可以看到放置空调滤芯的地方。外面是由一个卡扣盖条盖住的,捏住两边的卡扣,往外一拉,就可以很轻松的把盖条取下来。这个时候我们就可以看到空调滤芯的样子了。
抠出滤芯(不太好抠的朋友们可以借助小巧螺丝刀或者其他小的东西一撬就能出来,不过其实直接上手也是很好拿出来的),取出滤芯就可以看到滤芯目前的情况拉。
来个新旧空调滤芯对比。如果空调滤芯不是很脏的朋友可以尝试用干净的布擦一下或者拿到车外把滤芯上的灰拍干净一下,然后可以继续使用。但是如果使用时间长或者比较脏的情况,还是建议直接更换。
更换的时候注意空调滤芯的上下方向,新的滤芯边缘都会有箭头指示气流方向。不要装反了。
把新的空调滤芯放置进去,然后把盖条盖上。安装好新的空调滤芯后,建议先不要急着把储物箱装回去,可以先打开空调测试一下,看看有没有气流不畅或者其他异常的情况,如果有的话,调整重新检查滤芯,看看是不是有破损这些。如果正常的话,就把储物箱装回去。
端着储物箱对准下面的暗扣放好。然后用力挤压储物箱两边把两边的卡扣安装回去就可以了,不要怕用力,储物箱的材质还是有弹性的,不用力塞不回去,没力气的朋友可以借助螺丝刀挤压推进去。
其实自己动手还是很有成就感的,希望对零居有帮助,大家快动手检查一下自己的空调滤脏不脏吧,希望大家每天都能享受新鲜清新的空气~
