1647
28小时、一天一夜不间断测试!这是我目前做过续航和能耗测试中,用时最长、里程最长的一次极限续航测试,主角就是奇瑞风云A8。
先简单介绍车辆,风云A8搭载奇瑞最新的CD-M超能混动系统,用上了奇瑞第五代混动专用发动机加上双电机和单挡混动变速箱。这个发动机热效率很高超过44.5%,从数据上看,确实是行业顶级水准,但实际的油耗表现如何,满油满电到底能跑多远?官方估计最高是1400公里,我们也是按照这个来预判的。但结果是,我们被奇瑞给骗了。
测试前车辆数据
这次测试路线从芜湖出发抵达深圳宝安区国际会展中心,按照地图导航全程接近1400公里,出发之前车辆满油满电状态,仪表盘显示燃油续航里程1286km,纯电显示里程104km(实际WLTC续航是106公里,出发前电量消耗了一部分),也就是说出发前加起来的表显满油满电续航接近1400公里,小计里程清零。
测试条件和工况
我们全程都采用:经济模式、智能保电、动能回收高,全程和同事两个人轮流开车,不间断行驶测试(两人体重总计约170kg,行李设备约50kg),音乐、灯光正常使用,空调适时开放(早上和夜里比较冷,空调正常使用;白天太阳大,车内温度高,空调关闭)。出发之前,车辆充电口和加油口全部贴封条。
为了测试纯电续航里程,先纯电模式行驶,为了更接近大家纯电市区代步场景,纯电测试我们选择省道,测试的时候省道比较通畅,时速60km/h左右行驶。最终,在省道一共行驶了111公里,电量剩余24%发动机介入。
省道纯电续航测试之后,从青阳上高速继续测试。因为这次是测试极限续航挑战,高速行驶并没有把车辆速度开的非常高,驾驶相对平和,时速在90km/h-105km/h之间匀速行驶。因为是元旦假期,路途中遇见两次交通事故,堵车时间大约一个半小时,有部分高速路段修路限速80km/h。
经过28个小时,白天黑夜不间断行驶(包含堵车、服务区吃饭用时),最终抵达深圳国际会展中心,接着沿市区继续测试,当车辆燃油续航里程低于60km时,燃油续航不显示,我们接着行驶。开到1600公里之后,仪表再次提示,车辆目前只能电驱行驶,这也就意味着发动机完全没有不工作也不发电了。在整个测试过程中,即便是只有电驱情况下,车辆依旧可以正常起步加速,没有出现车辆加速困难不走的情况。最后,把车辆开到附近加油站加满油,结束测试。
测试结果
小计里程一共行驶了1607.2公里,全程平均时速64km/h(堵车和市区行驶时间就,平均时速降低)电池电量剩余19%,显示剩余综合里程还有11公里(也就意味着完全趴窝还能跑11公里)。仪表盘显示综合平均油耗2.8L/百公里、平均能耗3.1L/百公里,总燃油消耗量58.6L,外接充电电量0kwh,在测试过程中,表显最低油耗为2.8L/百公里。
到加油站再次加油,计算真实油耗。为了保证加油量更准确,加油前特意摇晃车辆(摇出油箱燃油蒸汽避免影响加油量),并且采用连续三次加油跳枪方式加油。最终加油量为56.59L(居然比仪表盘显示消耗量还少?),根据实际行驶里程和实际加油量,计算出实际综合油耗为3.52L/百公里。
(加油前摇出燃油蒸汽,动作不帅,但很客观)
(三次跳枪加满油)
答疑:作弊了吗?
直播间里我也看到很多小伙伴有一个疑滤“有没有中途加油/充电作弊”?答案很肯定,不可能作弊!我们通过总燃油消耗量和外接充电量,这两项数据正好可以回答大家的疑问。小计里程后外接充电量为0,说明中途未充电,如果充电了,外接充电量显示不会是0kwh;表显总燃油消耗量58.6L(油箱是60L,出发前加到跳枪),如果中途加油了,显示燃油消耗量肯定超过60L。这次的极限续航测试,绝对保证客观真实。
总结:
从测试结果看,满油满电风云A8居然能跑到1607公里,这个在同级别里是极其罕见的,实际综合油耗3.52L/百公里,这样的油耗表现也足够优秀。综合来看,风云A8这套混动系统不论是平顺性、动力性以及燃油经济性都超出期待,产品力确实够强。你怎么看,欢迎留言讨论。
