973
上一回,我们探讨了汽油车和柴油车的不同点,特别是如今的汽油车,无论动力表现,还是低扭输出,都已经赶上柴油车了,甚至可以说新款汽油发动机已经超越了柴油机,但是柴油车比汽油车省油,而且很省很省,这又是什么原因呢?上一期受限于篇幅,没能讨论,那今天就来说说吧!
柴油车比同级别汽油车省油!
油费只是汽油车的一半!
首先,还有很多人不知道“柴油车很省油”这件事。可能是平时几乎接触不到吧,其实我个人一直都很喜欢柴油车,其中最大的原因,就是因为它省油!真的很省!有多省呢?——可以说,比起同级别汽油车,省了一半的油钱!!
比如目前国内,同一款车,同时搭载“同排量柴油机、汽油机”的有:北京BJ40、江铃驭胜、上汽大通D90、五十铃mu-X等。这几款车全都是硬派越野车,重量都在2吨左右,发动机排量都在1.9~2.0之间。所以这几款车油耗表现也较为接近。
这几款车汽油版车型,众多越野玩家门开下来之后表示是“实战百公里16~18个油”,而同排量的柴油版车型,“实战百公里仅8~9个油”。基本上油耗确实只有汽油车的一半。加上0号柴油的价格比最便宜的92号汽油还低,所以柴油车省油钱,是真心没话说!
柴油车为啥这么省油?
柴油热值高于汽油
那么柴油车为啥这么省钱呢?我们认为主要是有以下几个原因导致的:热值区别、热效率区别、空燃比区别。首先是燃油热值的差别:热值越高的燃料,可以产生越多的能量。
根据国家推行标准GB∕T 2589-2020《综合能耗计算通则》可以大致调阅到汽油和柴油的不同热值数据:1公斤汽油热值为10296大卡(合44000 kJ/kg);1公斤柴油热值为10996大卡(合46040kJ/kg)。显然同样燃烧1公斤重量的柴油,能产生的能量,比汽油高得多(高了4.5%以上)。
柴油机热效率远高于汽油机
接着说说热效率的事情:柴油机热效率高是大家都知道的,受惠于特殊的压燃原理,柴油机天生就压缩比高(通常柴油机压缩比随随便便就做到16:1以上,是汽油机的至少1.5倍以上)。所以柴油机的热效率也很高,近10年来,柴油机热效率普遍做到了40%~45%水平。而如今最牛X的柴油机,热效率甚至已经超越了恐怖的50%!
汽油机方面:20年前的汽油机,因为技术落后,热效率偏低(仅25%~35%的水平)。而如今随着缸内直喷、涡轮增压技术的不断普及,现在的汽油机热效率有了飞速提升。近5年来,主流缸内直喷增压机型,热效率都能做到35%~40%之间。但比起柴油机还是低了不少(至少低了12%以上)。
汽油机空燃比恒定
喷油量不低!
上述2个因素加起来,似乎还是没能解释“为啥柴油机比同排量汽油机省油一半”,那么接着我们就要说第三个原因了:不同发动机,不同的工作原理,导致不同的空燃比区间,最后油耗就天差地别了!
汽油机的工作原理是基于“恒定空燃比”原理。也就是说,汽油的喷油量是取决于发动机的进气量。吸入多少空气,就喷多少油。——汽油机标准空燃比是14.7~14.8之间(每燃烧1克重量的汽油,需要消耗掉14.7到14.8克重量的空气)。
汽油机的油门叫做“节气门”,我们油门踏板踩的越深,节气门开的就越大,于是发动机吸入的空气量也就越多,所以汽油也喷射的越多。然而,柴油机的油门踏板,就是喷油管路的阀门!!你踩的越深,油管阀门开的越大,喷油量也就越大!
柴油机没“恒定空燃比”一说
喷油量可以少的让人惊讶!
柴油标准空燃比是14.3~14.5之间(每燃烧1克重量的空气,需要消耗掉14.3到14.5克重量的空气)。——但柴油机压根就完全不按照“理论空燃比”来运行!柴油机的工作原理是基于“变空燃比”原理!柴油机实际工作时,实际空燃比会从18~80的惊人范围内不停的变化!
柴油机任何时候都工作在“空气严重过量”的状态之下!正是由于这个原因,柴油机的实际喷油量,远低于汽油机的喷油量!这就是在油价高企的今天,为什么很多人都想要尝尝鲜,去体验柴油车的原因了。当然,柴油车噪音大、振动抖动大等等缺点,你是否能忍受,那就是另外一回事了……
