449
开手动挡车要比自动挡麻烦不少,只因为多了个离合器,且需要手动换挡,还有一个最让新手头疼的熄火问题。而自动挡车不会熄火,也不用换挡,只加油门就可以了。所以开手动挡要比自动挡更繁琐,手脚更忙活。如果你能做到以下4条,那你一定是个老司机,做不到的需重点练习一下,这也是基本操作。
1.能熟练起步,换挡无顿挫。起步其实是对驾驶员最大的考验,很多新手开手动挡,最担心的就是起步了,很容易就熄火了。特别是坡道上起步,不只是能熄火,还有溜车的风险。能做到快速且平稳的起步,手动挡车的技术就算掌握了一半。
还有一点要求,起步油门不可以加的太大,经常看到有开手动挡车的起步,加的油门很大,发动机轰轰很响,车子却是慢慢起步。这样虽说可以平稳起步不熄火,但对离合器片的磨损很大,油门大车速慢,说明此时是半联动状态,也就是离合没有完全松开,离合器片没有完全接和,此时加油门就是在磨损离合器片。起步考验的是离合器和油门的配合,离合松到刚刚接合时加油门,发动机转速不超过1500转,再继续慢慢松离合,就可以平稳起步了,需要一气呵成。如果是在坡道上,可以配合手刹起步,加上油门再一边松手刹一边抬离合,就不会溜车了。
2.换挡不用低头看转速表和车速表,凭感觉就能换到合适的挡位,且无顿挫。起步成功后,往后就是正常加减档了,新手司机往往需要看一下车速或者发动机转速才能决定加减档。如果你不需要看,那么你一定是老司机了。一般来说,发动机转速在2000转左右就可以升挡了,根据路况可适当提前或推迟换挡转速。比如下坡时可以低于2000转就换挡,上大坡时可以高于2000转才换,总之需要让车保持足够的动力。
如果不看仪表,是通过感知车速和车子的动力情况,决定换几挡的,加速或者减速都适用。想要无顿挫,挡位和车速一定要匹配,不能车速是三四十时直接挂一挡,也不能直接挂五挡,车速不匹配也会引起换挡顿挫。其实挂几档,就是挡位、车速、发动机动力三者的匹配,在平路和上下坡时略有不同。
3.会利用发动机制动。发动机制动是指车轮带动发动机运转,发动机不但没有提供动力,反而起到制动作用,常用在大下坡的时候。前方有大且长的下坡,需根据车速选择合适的挡位,完全松开离合,让车轮带动发动机旋转。因发动机旋转有很大的阻力,所以就能起到制动作用。这么做的好处是不需要一直踩刹车,或者只需轻踩刹车就可以了,刹车承受的压力小了,就不会出现过热而刹车失灵的情况。
4.超车或迅速提速时知道降档。有的新手认为挡位越高车才能跑的越快,所以超车或想快速提速时,挂到高档踩油门,这样是错误的,反而不能快速提速。如果你的车速是60,挡位是5挡,需要快速提速则需要降到4挡再加油,这样发动机会有更强的动力输出,提速才会更快。当然如果本身就是4挡就不需要再降档了,是否需要降档,要根据发动机的动力输出决定,当你加油感觉车速变化缓慢,感觉车子动力输出太若时,说明需要降低挡位了。
