911
国内三阳最新上市的SYM三阳 CLBCU 以下简称“蜂鸟125”,目前也是各省只有一台实车,而且往往在几个经销商处展示,所以拍摄以及试驾实车也是需要提前约,以免白跑一趟。
好,言归正传,这台三阳蜂鸟125也是在我的换车考虑范围之内的,首先目前有两个版本,CBS版为8680,ABS版9980,ABS版还具有无钥匙启动的配置。
伊某拍的这台为CBS版,目前全国的展车都为试装车,量产车需要明年才排产,目前SYM有预存200抵500的订车活动。
三阳蜂鸟125非常有自己的特色,首先就是小,非常的小。实际看上去跟雅马哈巧格的大小相仿,轴距仅为1250mm,比巧格还短一点,整车造型也是十分圆润可爱,设计灵感来源于蜂鸟,身形小巧流线造型。目前公布出来的七种配色基本也都为浅色系,主打一个小清新。
蜂鸟125也是专为女性做了很多细节的设计,首先是车把整体比较窄,而且握把也比三阳其他车辆比如哈士奇要短一些,并且刹车拉杆与握把的距离也仅有7.5cm,就是为了照顾娇小手型的女式。而且后视镜做的特别的大,也是一个化妆镜的造型,这个对于女生来说太合适了~
整车整备质量仅有99KG,支起大撑几乎不用费力,坐高为745mm,而且坐垫前部收窄,不挑身高,也是照顾女式身高。
仪表部分采用一块液晶仪表,USB充电口在仪表正下方,并且有中置物挂钩。ABS版为无钥匙启动,CBS版为机械钥匙。
座桶空间为22.5L,可以放下一个标准尺寸的四分之三头盔,实测除了个别比较大的四分之三盔,复古类的基本都能放下。
发动机采用了125CC风冷发动机,最大功率7.1KW,得益于整备质量很轻,极速能达到95KW以上,并且初段加速很顺畅。但是也是由于车轻,容易受侧风影响,非常不建议高速行驶,蜂鸟125的使用场景还是日用代步。
这次三阳号称采用EnMIS(恩米斯)科技,双火花塞点火,提高燃烧效率,百公里油耗官方标为1.65L,油箱容积6.5L,理论续航可达360KM+。
前后轮均为10寸,轮胎品牌为建大。可以看到CBS版本也是预装了ABS齿盘的。后轮采用鼓刹的结构,并且为单边减震,所以蜂鸟125并不太适用激烈驾驶。
三阳这台蜂鸟还是很有诚意的,不足一万的售价带有前轮ABS,并且颜值不错,而三阳在踏板领域深耕多年,质量品质是不用担心的,目前蜂鸟125对于消费者来说只有一个“体型小”的问题,确实是专为女性骑士打造。
有时间还是会抓紧拍一下三阳蜂鸟的动态试驾的,不妨先关注一下,END。
