851
小米SU7轰炸汽车圈
作者|王磊
编辑|秦章勇
宣布造车1003天后,小米汽车终于来了!
今天下午,小米汽车在北京举办了第一次发布会,数据确实足够让米粉尖叫。
比如SU7的零百加速达到2.78秒,小米超级电机V6、V6s,转速达到21000转。
同时还自研有CTB电池技术,全新超级800V碳化硅高压平台,最高电压高达871V,可以说是准900高压平台。
今天公布的这些硬核技术包括电机、电池、大压铸、自动驾驶、智能座舱五大技术,虽然此前小米对传统造车没有太多积淀,但凭借钞能力和雷军的号召力,这些技术无一例外都是目前最先进的。
当然也贡献了很多热搜,比如雷军明确表示,小米汽车的目标是媲美保时捷、特斯拉,打造汽车工业新时代的梦想之车。
用15年到20年的努力,成为全球前五的汽车厂商,为中国汽车工业全面崛起而奋斗。
这个目标确实足够伟大,不过等到15年后,雷军得接近70岁了。
至于小米汽车SU7的价格,不是9万9,也不是14万9,按照雷军的原话,“还是要尊重一下科技。”
01
一台怎样的车?
说好不发产品,只讲技术,结果还是忍不住剧透了。
谈及为什么选择首款车为轿车,雷军称行业有句话“高车容易低车难”,轿车是汽车工业的“时代精神”。
换言之,就是因为做轿车比SUV难,小米选择难而正确的路,希望小米打造出要做的起经得起时间考验的车。
零百2.78秒
先来看一下小米汽车首款车型SU7的具体信息。
小米SU7,定位C级高性能生态科技轿车,长4997mm、宽1963mm,高1440mm,轴距为3000mm,从体型看跟宝马5系差不多大,比B级车特斯拉 Model3 大了一整圈。
雷军在发布会上公布的小米 SU7有两个版本,普通版与 Max 版,简单易懂。
有意思的是,雷军在发布会的现场调侃,车圈的命名都很夸张,没有标准版,一上来就是 Pro、Max,各种尊享版。。。
而SU7 Max版搭载了双电机,实现全轮驱动,峰值功率495Kw,最大马力高达673PS,峰值扭矩838N·m,这相当于4.0L涡轮增压V8发动机的性能,零百加速仅需2.78秒,跨入2秒超跑俱乐部。
而且对于电车来说,零百加速和最高时速很难兼得,但在小米自研的强大电机性能下,小米讲SU7的最高车速达到了265km/h,中后段加速实力也同样不俗,0-200km/h仅10.67秒。
不仅跑得快,还要刹得住,其100-0km/h制动距离为33.3米。同时作为C级车,其转弯半径仅为5.7米,而作为小一号B级车的Medel 3转弯半径为5.9米。
搭载的是小米和宁德时代耗时两年多时间研发的电池,是目前中国市场唯一一辆以101度电量达到CLTC工况800km续航的四驱车型。在800V超级快充加持下,充电15分钟续航510km。
另外,还有号称无限自由度的自定义驾驶,包括了加速、转向、悬架高低、悬架阻尼、前后驱动分配比例、能量回收比例等一系列的功能全都能自己调节,甚至挡位精度高达100级,所有参数组合加起来能提供16.8亿种驾驶模式。
这个数字确实夸张,但对于实际驾驶体验来说就仁者见仁了。
小米SU7上还有一个特别的模式,叫“Boost模式”,加速超车时,按下方向盘右下的红色按键,整车可立即提速,持续20秒的超额扭矩输出,这和保时捷的“鸡血模式”非常相似。
强大性能之下,底盘也不能含糊。硬件上,小米SU7搭载前双叉臂以及后五连杆独立悬架,配置了CDC减振器+空气弹簧、博世DPB+ESP10.0全解耦制动系统。
不过,雷军在这次发布会上的介绍的参数基本都是 Max 版,标准版采用了单电机后驱版本、零百 5.28 秒,搭载了73.6 度铁锂电池、CLTC工况668km 续航,使用400V平台。
雷军在发布会最后也有些无奈,“不要喊9万9了,不可能的!”雷军进一步表示,但凡有这种表现和配置的,都得40万以上,所以14万9也不用再讲了,“还是要尊重一下科技啊!”
经得住时间考验的设计
雷军称,小米要做经得起时间考验的设计,就算十年后再看,五十年后再看,依然耐看,所以在比例的设计上就花了不少的心思,SU7做到了3X轮轴比,2X轮高比,1.36X 宽高比的黄金比例。
另外,雷军还在发布会上给观众们上了一节高数课,不仅科普了风阻系数如何而来,还拉出来了风阻的计算公式,来解释小米汽车是如何设计的风阻系数。
SU7 Max 全车上下有 8 组风道 17 个风口,车尾电动尾翼在最高速行驶的时候可以提供 130 公斤下压力,最终呈现出了全球轿车最低风阻系数 ——Cd 0.195。
这比此前全球风阻系数最低的量产车广汽的昊铂GT(0.197)还要低。
另外还有一些家族特征的设计,比如水滴形大灯、光环尾灯、175度涟漪曲面、半隐藏式门把手等。
SU7目前一共有三款配色,分别是海湾蓝,取自于海平面下60米的颜色;雅灰,源于雅丹地貌中灰色岩层;橄榄绿,取材于大自然。
当然,能让雷军为之自豪的设计语言,背后的设计团队实力当然不可小觑,雷军在发布会上还特意介绍挨个介绍了自己的设计团队。
团队很年轻,但都是大腕,首先SU7的首席设计师李田原是前宝马汽车全球首位中国设计师,BMW的iX和七系的早期设计就是由其完成。
外饰设计负责人仇臻是前奔驰德国总部高级外饰设计师,代表作有奔驰VISION EQXX;内饰设计负责人Shin Muto是前宝马高级内饰设计师,宝马Z4的内饰就是由他负责。年龄都不算老,甚至有些年轻,但基本都有10年以上的汽车设计经验。
当然了,最重磅的是,小米还请到了被誉为“全球最著名十大汽车设计师之一”“克里斯・班戈”担任小米汽车设计顾问。作为前国际顶级车企设计副总裁,天使眼、火焰曲面等一系列经典设计就是由他操刀,更是开启了宝马的“班戈时代”。
内饰方面,小米 SU7 / Max 拥有银河灰、暮光红、曜石黑三种内饰颜色可选,采用了 16.1 英寸触控大屏、56 英寸 HUD、7.1 英寸翻转仪表屏,后排座椅拓展小米平板 x2,还拥有系统智能融合,而且中控屏支持键盘扩展,还配备运动风格座椅、传统三幅 D 型方向盘。
02
科技生态一把抓
这次的发布会分为两大部分,除了雷军出乎所有人意料之外搞了“SU7预发布会”之外,在整场发布会的前半段,雷军花了一个半小时的时间重点聊了技术。
雷军认为,这个时代杰出的智能电动汽车,必须把这三点都做好:首先是一辆好看、好开、舒适、安全的好车;第二,是可移动的智能终端;第三,更是先进的移动智能空间。
所以在这样的愿景下,小米布局了五大核心领域,电驱;电池;大压铸;智能驾驶;智能座舱。以及作为小米“人车家全生态”的底层架构之一,“摩德纳”架构。
并且喊出了那句响彻整场发布会的口号,“通过15到20年的努力,成为全球前五的汽车厂商,为中国汽车工业全面崛起而奋斗!。”
行业最牛电机
首先是在电机方面,小米汽车项目成立之初,首先立项的就是做超级电机。
雷军称,组建了100人的专家团队,邀请了两家顶级电机公司,并且使用了最先进的AI技术,一次性做出了两款超级电机:V6和V6s。目前已量产,将搭载于小米SU7 首批车型上。
有多超级,看一组数据就知道。
转速达到21000rpm,放在两天前,这本是一个非常震撼的数据,但奈何被友商截了胡,就练雷军在发布会的现场有些不好意思,“这些东西原计划八月发布,推迟到今天,也被友商截胡了”。
但即便如此,21000rpm的转速仍然位居行业的第一梯队,不仅如此,小米团队通过AI技术,超过了20万次的转子结构拓扑和电机结构解耦的应力分布优化,实现了77%槽满率,同时降低了约25%铁损和实现0.3%的效率提升。
两款超级电机分别被命名为 V6 和 V6S(HyperEngine V6/V6s),其中V6超级电机的最大功率为299PS,最大扭矩为400N·m,而HyperEngine V6s超级电机的最大功率则达到了374PS,最大扭矩为500N·m。
既然都已被截胡,野心十足的小米还准备了“杀手锏”。
带来了第三款电机,直接叫V8S,简单粗暴。其转速高达 27200rpm,这绝对是属于全球转速之最。
其最大马力达到578ps,峰值功率425kW,最大峰值扭矩635N·m,98.11%的最高效率,其电机功率密度更是达到了10.14kW/kg。甚至小米为这款电机申请了155项专利,其中已授权60项。
为了能够承受超高转速,V8s超级电机采用业界首发960MPa最高强度特种硅钢片,强度比行业主流产品高两倍多。
不过雷军也表示,这款超级电机,要到2025年才能上车。
要做冬季续航之王
电池是纯电汽车最核心,也是最贵的零部件,雷军表示电池占据了整车成本的40%,甚至50%。
会上小米发布了与宁德时代共同研发的800V SiC高压平台,还也特意提到没有虚标,达到了871V,也可以称之为准900V平台。
其采用了自研CTB一体化电池技术,加上地板的厚度仅为120mm,从发布会数据来看,小米汽车的电池包平台理论上限达到150kWh的最高电量,CLTC续航1200+km,不过为了权衡成本,最终电池容量选择了132kWh,依旧保持了1000+km的CLTC续航。
针对安全性问题,小米独创了个技术——电芯倒置。顾名思义,电池反着放,这样做的好处就是,一旦发生电池热失控,明火会冲向地面,而不是驾驶舱。
另外辅以17层的高压绝缘防护,7.8m²同级最大冷却面积,并使用165片气凝胶进行隔热,最大程度上保证电池安全。
卷完电池容量,电池安全,还卷起了冬季电池性能。雷军还在发布会上喊出了“小米立志做电动车冬季续航之王”的Flag。
其搭载的热泵系统——可从外界低温空气中吸取热量来进行供能。另外还有三热源逐级加热技术,将电驱动产生的余热进行再利用,实现了18kW的最大电池加热效率。
虽然电池部分没有电机那么震撼,不过打出的冬季续航这张牌确实是很多电车还没解决的痛点。
一体压铸能力特斯拉还强
在车身上,小米汽车又做了一次现眼包。
小米自研了Xiaomi HyperCasting超级大压铸技术,不高,就比特斯拉最大的一体化压铸机器还要再大一点:9100吨级。
通过9大工艺,60个设备,433个工艺参数组成了占地面积840平方米,重达1050吨的大压铸岛。特斯拉的最大压铸设备体型还大了17%。这比特斯拉上海工厂的吨级(6000)大了接近一半。
大压铸方面,小米为了做到万无一失。其实做了两套大压铸,AB两套硬件。但雷军表示,不少车厂来的技术专家会对这个方案有些犹豫,但小米为了确保万无一失,又做了C方案,是传统方案。
最终小米还是把AB两套方案都成功做出来了。整个压铸岛,大约两个篮球场大小,半幅压铸磨具就重达86吨。
能成功的背后,离不开小米自研的压铸材料。小米自研的泰坦合金,配方数量达到了1016万种,实际测试数量达到了1550次,凭借小米泰坦合金,小米也成国内唯一,拥有量产自研合金材料的汽车厂商。
这一part看下来,无不透露着一个信息:小米是真的不差钱。
智能驾驶和智能座舱
作为后来者,起点就必须要高,对于自动驾驶的投资,已经从 33 亿追加到 47 亿,调用了小米成立于 2016 年的 AI 实验室,底层算法也用上了现在主流的 BEV + Transformer + 占用网络的算法还融入了大模型。
技术上第一用了变焦 BEV 来增强感知;第二用了超分辨率占用网络来确保精度,像很多异形障碍物都可以准确识别,更高的精度还可以把雨雪天气对于占用网络的影响给消除了;第三就是小米的道路大模型,实时生成拓扑结构,不依赖高精地图,实时应对道路变化。
目前小米自动驾驶的专属团队规模超过1000人,投入测试车辆超过200台,测试里程超过1000万公里。
智能驾驶方面,目前小米智能驾驶(Xiaomi Pilot)可以实现高速NOA和城市NOA,雷军还在现场演示了一个视频,包括城区NOA、代客泊车等功能。
在硬件上,两颗 Orin-X 芯片,一颗激光雷达,还有11个摄像头,3个毫秒波雷达,12个超声波雷达 ,综合算力达到508TOPS。
和这些硬件相比,软件才是小米真正的优势,雷军称,小米汽车是小米完成人车家生态闭环最重要的一步。
基于澎湃OS的底层互联基础,车内配备了个16.1英寸3K分辨率的16:10车载“大平板”,拥有和手机平板一致的沉浸式交互体验。
除此之外,超大的56英寸HUD、能翻转的仪表屏、后排还能外接小米Pad生态拓展屏,打造出车内五屏联动的空间。
当然不是简单的屏幕叠加,基于澎湃OS系统,手机可以和车机无缝衔接,比如手机上看了一半的视频,可以在车机直接全屏续播,用习惯的导航应用,呼出手机,即可拉满全屏展示。
不过雷布斯的格局也很大,在最后,他还带来了一个小彩蛋,称苹果用户开小米汽车也能拥有很好的体验。
比如小米汽车也将支持Carplay、兼容Airplay,还支持iPad上车,iPad接入后,可以作为汽车后排拓展屏,用来控制空调温度等设置。
这就很意思了,苹果系统也可以上车,人们能买到第一辆“Apple Car”,何必非得是苹果造的呢?
