483
据中国汽车工业协会统计分析,2023年中国汽车产销仍然保持增长,总销量预计将突破3000万辆大关,创历史之最。其中新能源汽车持续爆发式增长,销量将超过1150万辆,同比增长20%,国内市场占有率超过28%,全球新能源市场份额超过65%,新能源市场已完成99%替代率,发展迅猛。这其中,A0级燃油车的销量逐年下降,新能源逐年销量上涨,两者的市场销量比为 145:59,新能源增长率超过 125%,作为A0级纯电市场的翘楚,五菱缤果上市9个月,销量便突破18万台,表现非常不错。在高销量的背后,是什么在支撑着缤果的产品力?最有说服力的方式,就是把车拆开,让大家仔细看看。
小车有安全性吗?
说到小车,大家首先想到的就是安全问题。“这么小的车,会不会不禁撞啊?”也许我们也会有这样的疑问。那拆开的第一件事,就是看安全结构。缤果纵梁前端装有吸能盒,这个配置在同级不多见。吸能盒在碰撞时变形,吸收碰撞能量,既提高汽车的被动安全性,同时又降低低速(20-30km/h)撞击维修成本。如果撞击力度不是很大,维修过程中只需要更换吸能盒,不需要更换纵梁,可以极大的降低维修成本。
如果撞击力度超过吸能盒的承受极限,就需要将保护乘客安全放在首位。在这时,缤果前方的全框副车架和三层吸能结构就起作用了。在正面碰撞中,相比两层吸能结构,能量吸收效率提升 15%,安全性显著提高。
不仅如此,在车身上,缤果还采用了5环车身架构,在提升NVH的同时,也能快速转移碰撞的能量。高强度钢占比高达74%,25处关键部位均采用了轻度超过1500MPa的超高强度钢,可以承受更高扭转,更高的压力。
电池还会起火吗?
安全介绍完了,剩下的就是大家比较在意的三电系统了,缤果采用神炼电池,三合一水冷扁线电机等技术,一条一条来聊。首先,神炼电池搭载《问顶》技术,从电芯内部结构、固液界面和材料体系等方面进行优化创新,采用陶瓷层涂覆,防止热失控。在实测中,电芯经过挤压变形40%,针刺三分之一深度后仍然可以正常充放电。钢针垂直刺穿电芯无起火或爆炸现象,高温短路等测试,电芯均无起火或爆炸现场。
除此之外,神炼电池还采用独创了MUST结构多功能一体化设计,强度提升 60%以上。最难能可贵的是,神炼电池实现了电池系统内各关键部件的可拆卸,即在保证电池安全和性能的前提下,每组电池都可以单独维修更换,用户维保成本节约90%以上。
除了电池,就数电机重要了。缤果搭载了全新三合一水冷扁线电机,相比圆线,扁线之间的缝隙更小,槽满率提高了20%;扁线之间接触面积更大,热传导更好,带来更强的散热能力,同时扁线电机具备更好的刚度,对噪音具有一定抑制作用,此外,重量相比圆线电机减轻3kg,轻量化也可以带来更好的续航。
通过这次的拆车实验,我们可以看到,缤果在看不到地方,无论是前置吸能盒,三段式缓冲结构,还是扁线电机和神炼电池,用料还是很下本的。虽然看到不到,但是成本最终会反馈在消费者的感受里。从销量也可以看得出来,消费者还是比较支持缤果的,这与良好的产品力脱不开干系。希望五菱能再接再厉,造出人民喜欢的好产品
