717
提到“越野”两个字,我脑海中第一个浮现的画面便是《速度与激情》中,巨石强森的座驾——GurkhaLAPV。尤其是几个主角在冰面上的追逐战,给我留下了难以磨灭的印象。
从此,美式+硬汉=越野,这一印象深深刻在了我脑海中。
其实当我得知长城要在零下40度的呼伦贝尔举办“冰雪英雄会”时,我是有些意外的。但当我看到它所带来的几款车,我才发现,原来长城的“越野王国”,已经悄然成形了。
长城的“越野王国”分为两大体系:分别是Hi4、Hi4-T。哈弗猛龙、哈弗枭龙MAX属于Hi4体系;而我们这次试驾的坦克400 Hi4-T和坦克500 Hi4-T、坦克700 Hi4-T等,则都属于Hi4-T体系,更注重越野性。
这次我们通过四个科目,着重体验了最近话题度很高的坦克400 Hi4-T。
科目一:热雪回环
这一项目主要是体验车辆对于扭矩的控制。在坦克400 Hi4-T上,有一项技术叫做扭矩矢量控制。其实就是通过监测车辆在转弯过程中的横向、纵向加速度及横摆角速度,以及四驱系统对扭矩进行前后轴精准分配。
由于第一次开雪地,我对于雪地打滑并不“敏感”。第一圈,我的精力高度集中在前方路况上,以至于忽略了后轮打滑带来的不适感。但明显能感觉到车辆VDC(车辆动态稳定控制系统)及TCS(牵引力控制系统)都有及时介入,企图对车辆姿态进行修正。
不过可惜的是,我的反应没跟上。即使教练及时提醒、VDC和 TCS及时介入,但也为时已晚,车尾已经被甩出去过多,只能减速停车重新调整。熟悉之后的第二、第三圈便十分得心应手了。只要在侧滑时及时控制好方向,那么车辆会带给你非常稳健的漂移体验。
科目二:雪地爬坡
对于越野玩家来说,雪地爬坡算是一个经典科目了。冰雪路面附着力低,如果起步扭矩过大容易打滑,而扭矩过小又可能会导致爬坡失败。所以,雪地爬坡需要的就是更大的扭矩以及轮胎的扭矩控制。
坦克400 Hi4-T的雪地模式采用2挡起步,降低传动比,从而使轮胎的输出扭矩变得更低来限制轮胎打滑的现象。而300kW、750N·m的动力以及扭矩也让爬坡显得非常轻松,车队里每辆车都能够一次性冲顶,即使我这种雪地越野新手也不在话下。
不过,可能因为对参与试驾人员水平的顾虑,这次的坡度目测只有30度出头,挑战难度其实不算很大,明显看出这并不是坦克400 Hi4-T真正的极限,要到坡度更陡的场地才能发挥出它真正的实力。
科目三:颠簸路段
颠簸路段考验的便是车辆的支撑性以及舒适性了。坦克400 Hi4-T采用了前双叉臂、后多连杆悬挂,加上非承载式的车身,在经过搓板路面时的支撑性非常不错。给我感受最好的地方是它的悬架行程偏长,可以很好的吸收掉路面上的高低落差。虽然因为路面的起伏坐在车内会感觉有些颠,但这种颠是很整的颠,不会有多余的弹跳,整体车身也很稳。
作为第一次开冰雪颠簸路段的我来说,坦克400 Hi4-T是能够带给我足够安全感的。
科目四:交叉轴
交叉轴是这几个科目中难度最大的一项,它考验的是车辆在极端路况下的越野能力。在进入体验路段之前,我们打开了低速四驱模式。前半段非常轻松,只要掌握好方向,几乎仅靠怠速就能顺利通过。但后段有一个炮弹坑,还需得带一脚油门才能通过。
体验过后,我专门下车看了车队其他车辆通过这一路段时的情况。能够明显看到,在过大的炮弹坑时,车辆的右前轮以及左后轮完全是悬空的。而Hi4-T的前后轴之间使用TOD和传动轴连接,扭矩可以实现0-100%的无缝切换,再加上传统的机械三把锁,整车动力可以传递到有附着力的车轮上,帮助车辆顺利脱困。
在这过程中,车内驾乘人员是察觉不到吃力的,通过轻踩油门,发动机和电机就能够顺便把车带出来。
或许仅通过体验这4个科目还不足以了解整个Hi4-T体系,那下面我们就结合坦克400 Hi4-T这款车,来对Hi4-T做更详细的了解。
坦克400属于重型越野车,也就是能够适应几乎所有越野工况的越野车。而Hi4-T的意思其实就是H(混动)、i(智能)、4(4WD)、T(坦克平台)。它采用的是P2的结构,思路就是“电机”和“发动机”打配合,采用油电并联式混合动力——发动机可以单独驱动,也能和电机形成双动力输出,动力给到变速箱后变速箱再去给到分动——这样的方式,让它工作起来更像燃油车。
当然,这也是它的优势,尤其是在北方寒冷天气下,以油为主会比以电为主更加靠谱。车辆刚启动时,会首先通电,当传感器监测到变速箱油温过低时,便会启动内燃机,确保车内供暖。
这一标定对于处在零下四十度的我们来说,别说多舒适了,上车没一会就能回暖。
在试驾过程中也能够感受到,发动机的介入非常积极。同时,在有强动力需求的时候,比如爬坡、脱困等状况下,电机可以作为助推与发动机共同驱动,提升动力性能。
坦克400 Hi4-T作为硬派越野车,为了保障优秀的通过性,它的离地间隙达到了224mm。即使这样,它还是给电池做了更安全的处理——电池通过多点安装固定在车架横纵梁内侧、地板上部。这样一来,可以最大限度的避免电池在越野过程中受到磕碰。
以油为主、非承载式车身、机械四驱、传统三把锁……所以它集合了纯粹的越野所需要的一切。同时,它又能够做到纯电行驶,尽可能的降低城市行驶的油耗成本。
成熟、可靠,我想这就是Hi4-T的魅力。
文|李佳昕
图|网络
