1336
你坐新能源车,甚至开新能源车的时候,会明显感觉比燃油车更容易晕车吗?相信有这种感受的人,不在少数。新能源虽然解放了传统印象中汽车的性能、空间等产品力表现。但是快速且迅猛的性能,以及车辆配重上的压力等因素,也使得新能源车的底盘,面临前所未有的考验。
于是,我们也可以发现,诸如双叉臂、铝合金,甚至空气悬架等等。这些在传统燃油车时代,即便是中高端豪华车都难以凑齐的关键词。在新能源车维度,却并非什么稀罕物。不过这又带来一个新问题。那便是新能源车的旗舰产品,还能在底盘上做出怎样的文章呢?我们今天就通过刚刚上市的AITO问界M9,来讨论一下新能源车的底盘,未来会往哪个方向发展。
在大多数人的印象中,前双叉臂、后多连杆悬架结构,已经属于是民用车天花板的存在。剩下的,无非也就是再卷一下材质罢了。更何况,对于AITO问界M9这种全尺寸级别的SUV而言。用上所谓的“天花板”结构与材质,也并不会让人感到意外。正当我以为新的技术方向,是能找到什么新材质突破时。AITO问界M9的做法,还是在双叉臂本身的结构本身想办法。而答案便是,把前悬架上下两根叉臂全都剖开。
一般来说,无论是叉臂结构,还是麦弗逊式的A字型控制臂,它们与车轮的连接点都是一个。由于双叉臂结构单独还有一根上控制臂。所以结构对于车轮的限制、滤振等等,天然有着更为出色的调校潜力。但麦弗逊式悬架结构,后来衍生出一种变体。即将原本一个连接点,变成两个。由于传统结构下,车轮围绕的中心,也就是所谓主销,与转向节上下球头的连线是保持一致的。但双球节连接点的存在,使得主销摆脱了物理上的限制,转而扩散至摆臂之外的位置。如此一来,横向受力方面,就能够很好抑制侧倾。纵向受力部分,由于连接硬点的增加,也能更好控制车身俯仰动作,也就是我们常说的“点头”现象。
将这一结构发扬光大,最终为人所熟知的,便是宝马。也就是所谓的“双球节式麦弗逊独立悬架”。但老话说得好,“再快也是86”。双球节结构的诞生,本意是为了解决麦弗逊式悬架在空间、性能等方面的平衡。底层逻辑上,它仍然无法摆脱麦弗逊的影子。特别是对于尺寸较大的车型而言,其承载压力就决定了,双叉臂前悬架是必需品。那如果将双叉臂与双球节结构融合起来呢?
事实上这就是AITO问界M9的答案。只是与双球节结构诞生的初衷不同,加持在双叉臂结构上,就已经没打算做所谓平衡空间与性能的勾兑。AITO问界M9的想法,就是要强化悬架性能,所以干脆将两个叉臂都剖开,形成4个球头连接点的最终形态。这样来看,开玩笑地说,AITO问界M9等于是把宝马的双球节悬架,来了一份double放在了自己的前轴上。其效果也就不言而喻,除了进一步强化双球节与双叉臂在应对侧倾、冲击时的稳定性。左右两侧前轮,即便遇到不同路况(比如湿滑、沙地等左右抓地力不对称的情况),也能够互相抵抗转向力的偏转,使得车辆的方向“更听话”。特别是在电机释放了车辆性能潜力的情况下,随随便便就能迎来大马力输出的新能源车,更容易遭遇难以操控的问题。同时在刹车部分,更多刚性连接点的悬架,除了提供更好的支撑性,同样也能抑制急刹车情况下,车辆潜在的横向摆动风险。
聊完传统悬架结构部分的话题,该来一点新能源车的专属部分。不过这个表述也不严谨,因为空气悬架并非新能源时代之后才有的产物。但它实实在在因为国内新能源车的崛起,而被更多国内用户所熟知,甚至能消费的起。如今,空气悬架已经被一众大佬卷进了30万元以内的价位。于是大伙讨论空气悬架时,也已经不局限在有没有的话题,而是追求有几个气室。
一般来说,空气悬架有单腔、双腔、三腔等区别。气室越多,也就意味着空气悬架能够实现的效果越多。所以AITO问界M9这种旗舰级别的定位与定价,还是采用的单腔空气悬架,也就成为了“原罪”。但首先要弄清楚的一点是,对空气悬架的追求,到底是追求效果,还是追求堆料。很显然,绝大多数人买车,主要就是为了买效果。就像气室越多就越好这个概念,但也不会有人真的往比三腔空悬更多的气室上下大力气。甚至眼下保时捷,还有从三腔退回到双腔的动作。本质上还是以效果为追求,而不是在某一个硬件上强行堆料。
扯远了,回到AITO问界M9的单腔空气悬架与双腔空悬之争上。无非就是单一气室只能实现车辆升降的功能,而双腔空悬可以在调整底盘高度之外,实现对悬架软硬度的调节。那么换一个思路,把高低控制交给空气悬架,而把软硬调节交给其它硬件可以吗?AITO问界M9便是如此操作的,因为除了螺旋弹簧(空气悬架)之外,车辆底盘还有减振器这个老朋友。而配合CDC可变阻尼减振器,就可以实现对悬架软硬度的高速、灵活调节。
这样操作的优势,在于一方面可以各司其职,不必把压力都交给空气悬架。但另一方面,两套系统的配合调校压力也会增加。总之,除了硬件之外,底盘的功底如何,还是回到了调校这个话题上。主观的感受在这里没有意义,但是客观技术方面,AITO问界M9还有后手,这便是把运算过程前提。
传统意义上的调校,实际就是对预设场景的考量。所以会存在所谓的偏运动、偏舒适等说法。随着空气悬架等硬件广泛装车之后,底盘应对不同场景需求的范围开始扩大。而AITO问界M9更是通过一整套感知车辆的感知装置,提前判断并计算路况、驾驶意图等,然后对悬架结构进行调节,以提前迎合驾驶员和乘员的需求。从硬件角度来说,这对于AITO问界M9完全不是问题。包括激光雷达在内,车辆的感知硬件与算力毫无疑问都是在线的。剩下的就得看软件算法的能力了,但这恰好又是华为的一贯优势领域。
总之,底盘部分AITO问界M9意图通过做加法,强化属于自身独特的旗舰级产品力。除了给前悬架结构增加刚性连接点,以及在整车空气悬架之外,增加可变阻尼减振器等,在硬件层面上的创新搭配。AITO问界M9还在底盘调校上,融入了自身在感知与软件算法上的优势。这种软硬件结合的办法,或许是未来新能源车在底盘调校上的新趋势。
