696
蔚来ET9在发布后引起了大家的广泛讨论,除了电池和辅助驾驶等,亮眼的技术是天行底盘,那么这款全主动的底盘是蔚来自研吗?如何做到过减速带,叠放的红酒杯不倒下,供应商是谁?后续其他厂家能否搭载,下面我们来详细分析这家神秘的悬挂制造商ClearMotion。
从Bose到ClearMotion
对于熟悉音响的用户来说,对Bose都不陌生,这是一家主要销售音频设备的公司,由 Amar Bose于1964 年创立,在其历史发展中,Bose也曾不务正业,着手于研发汽车悬挂,由于声音是由振动产生的,在控制振动方面,音响品牌都有独到的技术,Amar Bose相信,由磁铁和电磁线圈组成的扬声器驱动器可以按比例放大,不仅可以移动纸锥体,还可以抬起汽车。于是Bose 创建了悬架的数学模型,于 1980 年设立了一个 Skunkworks 项目,独立于音响部门,专门研发主动悬挂。
但当时技术限制,需要更好、更强大的电磁电机、功率放大器、控制算法和微处理器能力,随着时间的推移, 直到2004 年,Bose才展示了主动悬挂,安装了Bose电磁悬挂的1994款雷克萨斯 LS400无论是侧倾控制还是颠簸吸收能力,都远超原版车型,一时引起轰动,但由于每个悬挂都需要一个大电机,重量大、成本高、同时耗电,悬挂并没有得到量产,只存在于概念阶段。
2017年,一家名为ClearMotion的公司收购了Bose主动悬挂的技术,包括专利和算法,这是一家由麻省理工学院毕业生创立的波士顿科技公司,在几年内,公司通过改进,重新构思,解决了老款悬挂笨重耗电的问题,推出了新的微型电机主动悬挂,蔚来也多次领投这家科技公司,如今ET9搭载的悬挂就是首批量产的ClearMotion主动悬挂,公司和京西重工合作,在常熟建立了工厂,未来也可能供应其他汽车品牌。
ClearMotion主动悬挂技术
ClearMotion主动悬挂被称为CM1,核心部件是一个电机驱动的液压泵,由四部分组成,第一部分是噪音消除装置,缓冲技术能够被动调整油液压力、并降低阻抗,防止产生异响;第二部分是内啮合齿轮泵,专门用来调节两个端口之间的压力,紧凑型泵设计也通过了流体动力学优化,减少卡顿或者故障的发生;第三部分是微型无刷直流电机,驱动液压泵;底部则是微处理器、功率器件和传感器,可检测车轮运动状态,并控制电机和泵产生压力。
电机液压泵的作用就是让弹簧摆脱物理特性的限制,微减震器提供额外的能量,根据车辆姿态和动力请求,动态调整四轮轮荷。和传统车型的差异,就类似机械跳远玩具和人类跳远,机械跳远玩具的弹簧有固定的弹力,压缩多少跳多少,而有了外部的能量供应和智能调整,就像人类跳远,可以自由控制起跳和落地的姿态,四个轮胎的四根悬挂都独立控制,不受牵连。
对于Bose悬挂耗电的问题,ClearMotion也进行了优化,推出了弹簧动能回收系统,传统悬挂在压缩过程中产生的能量都会以热能的方式散发,而有了电机,就可以进行反向发电,动能回收的瞬时功率达到5KW,四个小电机自给自足,对于车辆的续航没有影响。
对于这套悬挂我们也有一些疑问,比如减速带从侧面看比较平坦,不如日常所见减速带的高度,同时倾角平坦,虽然减速带没有国标,但一般厂家会将高度控制在40-50mm,来控制车速,演示的减速带是否为特制,要打一个问号。
其次ET9预售价高达80万,真的值这样的价吗?这套悬挂的成本又是多少,而这款新车至少在2025年上市,此时发布预售价和车辆信息又是何意?是否为蔚来股市的一针强心剂。
相较于近期保时捷推出的主动悬挂,或者比亚迪的云辇,ClearMotion这套悬挂集成度更高,微型电液驱动单元尺寸紧凑,但同时也存在一个问题,那就是高度集成意味着后期维修难度高,悬挂是车辆最核心的部件之间,经受千磨百炼,应对各种复杂路况,磨损后的维修成本和保养成本都是问题。
选车侦探观点:ClearMotion在国内建厂,作为第三方供应商,意味着未来可能会有更多国产车搭载这套悬挂,而官方新闻显示蔚来首批订单达到300万个,除了ET9,其他蔚来车型是否也会搭载这套悬挂?你觉得ClearMotion主动悬挂靠谱吗?欢迎讨论。
