538
蔚来的胃口不小,豪华行政级轿车市场被其视为下一个竞争领域,而全新ET9将承担起把竞争者甩在身后的任务。凭借多项创新技术和升格处理的空间、配置,以80万元预定价格起步的ET9显得信心满满。
“行政级”的气势
蔚来ET9车长达到了惊人的5325毫米,车宽2016毫米,车高1620毫米,轴距为3250毫米,庞大的身材加上200毫米离地间隙,使其似乎向轿跑SUV方向跨了一小步。
该车比例也很特别,蔚来称之为飞航车身设计,你可以往飞行器方向联想一番。不过,这款车与传统四门行政级豪华轿车看着的确有些不同。
蔚来为新车配备了23英寸铝合金锻造高光拼色轮毂,以及790毫米直径轮胎。瞭望塔式传感器布局得到保持,激光雷达、前视摄像头置于车顶,同时新增双侧广角激光雷达,设置在两侧金属翼子板位置。新车首次搭载4D毫米波成像雷达,前向感知能力明显提升。
“波澜壮阔”的舱室
ET9的座舱像一座巨大客厅,后排还设有灵活的小桌板用于“行政”。车辆的四座布局提供了极为宽适的个人乘坐空间,顶篷和地板中央创造性地设计了“天空岛”和“行政桥”,场面宏大而壮观。
“行政桥”从前至后贯穿车舱,长度有1.95米,上面集成了20项创新子系统。那张可360°无级调节的行政桌案就位于后排“行政桥”内部。此外,“行政桥”下方还集成了智能冰箱,有近10升空间,具有零下2度到55度的温度调节范围。
“天空岛”为车顶纵向布置,与全景天窗和256色漫反射环形灯构成了一幅奇异景象。新车后排座椅具有24项自研专利技术,最大靠背调节角度达45度。全车设置了7个可一键开启的电动遮阳帘,后排提供14.5英寸OLED高清显示屏,屏幕角度可随座椅位置调节。
蔚来技术万花筒
蔚来称ET9包含17项全球首发技术、52项同级领先技术,已申请专利达到525项。其中,“SkyRide·天行智能底盘系统”首次将线控转向、后轮转向和全主动悬架集成在一起。主动悬架系统可以在1毫秒内完成信息处理、计算和响应。同时,悬架每秒可进行1000次扭矩调整,且四轮独立控制。
蔚来ET9采用“线控转向”技术,方向盘与转向电机之间采用电讯号传输,传递效率提升40%,并支持OTA升级。车辆后轮转向系统最大后轮转角为8.3°,可实现最小10.9米的转弯直径。
蔚来ET9搭载“全域900V高压架构”,包含电池、电机、线束、空调、DC-DC、车载充电机等核心电子电器元件,具有最高电压925V、充电峰值功率600kW、充电峰值电流765A的领先优势。900V超充快换补能体系能够实现5分钟充电续航增加255公里的效果。
蔚来ET9搭载自研智能驾驶芯片和自研整车全域操作系统,中央计算平台Adam 2.0支持智能驾驶、智能座舱、智能底盘、车身、动力、云域6大板块的计算功能。ET9搭载了蔚来首款5纳米车规级智能驾驶芯片——神玑NX9031,配合全域操作系统SkyOS·天枢,人机交互体验迈上了新台阶。
蔚来ET9具有52600Nm/Deg的车身抗扭刚度,针对七个关键系统——驱动、制动、转向、感知、计算、通信、配电,进行了全面的安全冗余设计,主被动安全性水准颇高。
新基准的建立并不容易,行政级四门轿车领域也很难做到一家独大。凭借智能化和电动化方面特色,以自研技术突围的蔚来汽车希望缔造一款有说服力的产品参与竞争。或许,到ET9真正交付的那天,我们才可能对这款产品有更清晰的认知。
