520
预售价80万元,2025年一季度交付。
12月23日,2023蔚来日上,预热许久的ET9如约而至,从外观看,与现有蔚来车型相比不算惊艳,但在性能配置上可谓“集万千宠爱于一身”。与之一同发布的,是蔚来的四大核心技术:自研智能驾驶芯片、全域900V高压架构、天行智能底盘系统、旗舰级安全标准,它们将全面搭载至蔚来ET9上。
毕竟,李斌反复强调,行政旗舰从来都是技术旗舰。
但随之而来的,也有一些质疑的声音:全栈自研必要性,ET9外观设计不算亮眼、明年销量压力……
发布会后,蔚来CEO李斌和总裁秦力洪接受了媒体采访,回应了上述一系列问题。
全栈自研才能够快速支持新车型和品牌,并不断更新迭代速度。在李斌看来,智能电动汽车时代,还没有哪家企业能够交出“行政旗舰答卷”,这其中有很大机会,蔚来希望能抓住。
显然,蔚来对于ET9的期待,不止是一款车,还有拥有重新定义游戏规则的能力。
01
智驾芯片亮相,从数据来看性能不俗
发布会最亮眼的技术,非智驾芯片莫属。
实际上,在发布会之前,对于智驾芯片,蔚来智能硬件副总裁白剑就进行了一波预热。
彼时,他表示:未来几年,智驾算法肯定会往端到端和大模型方向进化,因此核心组件如CPU/NPU/MSP,既要满足当下,让BEV、占用网络、端到端感知规控,又需要考虑未来,能完美匹配端到端大模型算法。当前的4颗Orin,当然是可以满足的,下一代智驾芯片,应该做得更好。而NIO Day即将发布这样的产品。
一时间,将期待值拉满。
2023蔚来日当天,李斌正式发布首颗自研智能驾驶芯片神玑NX9031,目标是更好地匹配自身算法需求,以一颗实现四颗目前业界旗舰智能驾驶芯片的性能,使得效率和成本更优。
据李斌介绍,神玑NX9031采用5nm车规工艺打造,拥有超过500颗亿晶体管,主要有四大特点。
一是具备超强任务并发处理能力的CPU计算群和充裕的访存带宽,实现快速且稳定的处理延时。包括,32核big.LITTLE CPU架构、615K DMIPS(每秒运行超6万亿条指令);车规级最快LPDDR5x,速率8533Mbps;支持感知、规控、座舱计算等多种业务同时运行。
二是全链路自研图像信号处理器ISP。处理延迟缩短至< 5 ms,相比行业平均延迟缩短75%,紧急场景,更早刹车响应;具备26bit处理位宽,极亮、极暗区域皆能识别;具有65亿像素处理能力,业界最高处理性能ISP;首次运用“AI调效”,全AI自动调节参数,大幅提升感知精度,并自我迭代。
三是自研推理加速单元NPU。采用业内基于多Cluster的众核异构资源池架构,支持算力自由组合,软件无缝调用;专用的硬件调度单元,支持Sub-graph,Kernel,Block 三种颗粒度的灵活调度;与业界旗舰芯片相比,BEV类算法性能提升4.3倍,Transformer类算法性能提升6.5倍,Lidar点云处理类算法性能提升4倍;NPU的算力定位于旗舰一档。
四是超低功耗,按需唤醒。毫瓦级功耗控制,关键子系统独立供电。可根据应用场景,按需开启和关闭相应模块,各子系统可实现微秒级动态唤醒。
五是最高等级原生安全设计。ASIL-D安全岛及独立高性能安全岛,1000多项芯片级功能安全设计;微秒级别监测,保证各种极端条件下(高频震动,强磁场,高低温,长时间使用)芯片及智能系统维持稳定性。
六是双芯片毫秒级备份能力。极端情况,毫秒级快切,保障系统运行安全。
从数据来看,这款芯片的性能表现优异。不过李斌并没有透露具体的开发进展情况,具体芯片表现,还需要等到量产落地后才能知道。
不过,白剑有小透露称,神玑NX9031该投入的已经投入完成了,剩下的更是软件相关开发工作。
02
不止有芯,还有魂和体
芯片背后是整体的智能系统架,包括车载智能硬件、整车超算平台、整车全域操作系统、智能算法和智能应用等五大模块,它们都将在ET9上全面、完整地应用。
其中,全域操作系统天枢SkyOS将构建起1+4+N技术集群,涵盖车控、智驾、座舱、移动互联等多个领域。
至于为什么要做操作系统,在李斌看来,正如全盘系统系统安全需要系统底层软件支持,统一架构下才能一方面让整车更安全;另一方面可以更好、更快去更新升级。
下一代数字架构是一个标准的智能体,拥有超强感知能力和计算能力,支持高速安全的数据传输和处理。它一方面可同时支持多个品牌,多个车型;另一方面,拥有可复用的原子化能力,可通过重新组合,快速支持新的车型和品牌,支持二十万级到百万级不同价格区间的不同类型车辆。
此外,下一代数字平台还具备体系化的对外输出能力,可以支持外部合作伙伴进行车型的快速开发部署,还能保障各品牌数据和运营体系的隔离。
中央计算平台Adam 2.0,则是由2颗智能驾驶芯片(神玑NX9031,其中一颗用来冗余)、1颗智能座舱芯片组成,如同智能电动汽车的“大脑”。可支持智能驾驶、智能座舱、智能底盘、车身、动力、云域6大板块的计算功能,将所有算力集成共享,是整车所有传感器和执行器的控制中枢,拥有A/B两套独立的计算单元、两套交换机与多链路通信,两路独立的外部供电。
据李斌介绍,蔚来下一代平台还是会坚持同时搭载智舱和智驾芯片,但是在一个中央大脑下进行,双方可以相互调用算力。
“我们为什么要做这样一个智能平台和操作系统,这和公司整体战略有关”蔚来方面进一步补充表示,“我们要用不同平台、不同车型去满足不同用户需求。外界质疑我们为什么搞那么多品牌,其实这是我们技术赋予的能力,基于平台化的设计,其实并没有大家想的那么难”。
03
900V高压架构,全线控底盘设计
不止智能,在动力系统上,蔚来也有全新布局,即“全域900V高压架构”,其包括900V超充快换平台、面向900V自研46105大圆柱电芯和电池包,以及新一代900V高性能电驱平台。
900V超充快换平台的优势之一是充电快,全新900V平台能做到600kW峰值充电功率,5分钟补能255km;二是广域充,普通快充桩上采用业界最高的升压充电功率,充电功率高达200kW;能做到12分钟200km;三是极速换,3分钟极速换电,等效20C,站内以合理速度有序充电+3分钟极速换电,综合充电效率达93%以上,相比500kW超充站减少10%的能量损耗。
要实现全域900V高压架构,需要具备从电芯到电池包的全栈自研能力。蔚来自研面向900V的46105大圆柱电芯和电池包。
46105大圆柱,顾名思义,也就是46 mm直径、105 mm 高度的大圆柱电芯,但材料配比没有公开细节,指示表示单颗电芯能量密度高达292Wh/kg,整包容量120kWh,超充快换电池包充电效率达到5C,单颗电芯内阻,仅1.6豪欧。并且,由于整包尺寸的变化和电压的变化,ET9 上搭载的电池包整体厚度上压缩了1 cm 来到了12.5 cm。
如果非要用一项技术来代表蔚来对豪华的定义,那可能就是 ET9 的天行全主动悬挂(Full Active Suspension),最大特点是全线控,包括之前已经实现的线控刹车之外,线控转向、后轮转向也都采用了线控技术。
其核心是蔚来与clear motion联合开发的主动式悬架电驱单元。可以在1毫秒内完成信息处理、计算和响应,高性能无刷电机每秒可进行1000次扭矩调整,通过对减振器施加主动力,实现对车身姿态调节。
悬架调节范围(行程)为+40mm(上升)至-50mm(下降),能满足多场景驾驶需求;每个车轮(悬架)都可单独控制,能实现2s上升40mm,<2s下降50mm的调节速度。
蔚来日现场,官方放出了一段ET9测试车顶着四层香槟塔征服日常颠簸路段的演示片段,也成为了今年活动记忆最深刻瞬间之一。
此外,蔚来ET9首次应用的航空工业级“线控转向”技术,方向盘与转向电机之间采用电讯号传输,不仅结构重量轻,传递效率也能提升40%,并支持OTA迭代升级。在低速泊车、掉头等场景中,“线控转向”技术提供灵敏便捷的转向,无需交叉手打方向盘,配合标配最大后轮转角8.3°的后轮转向系统,实现最小10.9米的转弯直径。
豪华背后,还需要极致安全。李斌称,蔚来 ET9 采用飞航车身设计,利用空间力学结构,并采用高强度钢铝镁合金及复合材料,打造高达 52600Nm/deg 的整车抗扭刚度。同时,蔚来ET9全系标配9个安全气囊,超大侧气帘100%覆盖前后排乘客的保护区域,并专门针对后排乘员配备了二排侧气囊。
此外,李斌特别强调称,蔚来 ET9 首创的乘用车 7 重安全冗余,包括驱动冗余、制动冗余、转向冗余、感知冗余、计算冗余、通信冗余、配电冗余等。
04
外观“大”,内部另有乾坤
除了技术之外,蔚来ET9在设计上也有颇多亮点。
从外观设计上,相比之前蔚来很多产品,不算出彩。
最大的特点可能是大。
作为一款行政级别旗舰车,它比蔚来以往任何一款产品都要更大。
车长5325毫米、宽2016毫米、高1620毫米、轴距3250毫米的超大体量,23寸铝合金锻造高光拼色轮毂,采用自正式悬浮轮标设计,搭配790mm同级最大轮胎直径,超同级行政旗舰的200mm离地间隙,也让其从气势上看起很足。
蔚来全主动悬架最大可让车身瞬时下降50mm,方便用户以最自然的姿态进入车辆。
传感器上,蔚来ET9依然选择瞭望塔式传感器布局,搭载了超感系统天鹰座 Aquila 2.0,含超远距激光雷达、双侧广角激光雷达和4D成像雷达在内的31个高性能感知硬件系统。激光雷达、前视摄像头置于车顶,同时新增双侧广角激光雷达,首次构建350°激光环向感知体系,通过两侧金属翼子板集成,增强侧向感知。与此同时,ET9 新增首次搭载4D毫米波成像雷达,大大增加前向感知能力。
智能高像素大灯结合天鹰座Aquila 2.0超感系统实现高精度照明增强和遮蔽,大幅提升夜间可视性和安全性。
李斌表示,新车亮相后,收到两种不同的观点,一派觉得不够“老钱”风,一派觉得创新不够。不过他认为,设计需要迭代进化,而不是颠覆,每个人都有不同的审美,不可能讨所有人的欢心。因此蔚来目标是做一个耐看的产品,能经得住时间的考验。
新车更大的特点在于内饰,蔚来试图为车主创造一个移动行政空间。
蔚来ET9采用原生行政四座布局,内部空间纵向长度达2049毫米,横向宽度达到1563毫米;构建四个专属的头等舱沉浸体验。
首创贯穿前后排的“行政桥”。长度1.95米,集成20项创新子系统,在实现空间分区的同时,也很自然地成为全车乘客交流和互动的桥梁。在“行政桥”内部,蔚来为二排乘客设计了一张360°无级调节的行政桌案,能在任意角度随心调节,“行政桥”下方集成智能冰箱,一键电动开合,近10L大空间,实现零下2度到55度的温度调节范围。
与“行政桥”呼应,蔚来ET9车顶纵向的“天空岛”设计搭配首创专属天幕,与256色漫反射环形灯,将专属而开放的车内空间体验变得更加立体。
蔚来ET9的后排飞航头等舱座椅拥有24项自研专利技术,自研同级唯一“滑躺式行政座椅”,最大靠背调节角度达45°,582mm的座垫宽度、一键舒躺11项联动调节,舒适体验远超同级。
此外,全车七扇电动遮阳帘,一键开启,为给乘客打造专属、纯粹的私享领地。专为后排商务场景开发的全景互联行政屏,应用14.5英寸OLED高清显示屏,屏幕角度可随座椅位置调节。
05
充换电,明年都有新产品和小目标
除了要在2025年才能交付的ET9,蔚来日上,李斌还介绍了两个可以稍早与大家见面的两款产品:640kW全液冷超快充桩和第四代换电站,二者都将在明年4月开始投入运用。
蔚来640kW全液冷超快充桩,峰值充电功率可以达到640kW,最大输出电流达到765A,最大输出电压达到1000V,液冷充电枪线重量为2.4kg。
蔚来汽车第四代换电站,电池仓位增加到了24个,单日最大服务可以达到480次,单次换电时间减少了22%。第四代换电站的智能化水平也得到了提升,搭载了4颗英伟达Orin X芯片,整站算力达到了1016TOPS,并拥有6颗超大视界激光雷达。
对于2024年充换电网络布局计划,李斌表示,蔚来计划增加1000座换电站,累计达到3310座以上,充电桩新增20000根,累计达到41000根以上。
“大家都知道蔚来换电好,但也不要忘了,蔚来的充电也一直都是行业第一。”李斌介绍称,充电方面,蔚来提供了全行业最多的家充桩产品,满足不同用户的需求,公共充电领域,蔚来已经在全国布局20955根充电桩,覆盖307个城市,是中国布局充电桩最多的汽车品牌,也是充电桩覆盖率最广的汽车品牌,也是在高速上布局充电桩最多的品牌。
换电方面,蔚来也已经在12月22日达成了2023年初提出的今年新增千座换电站的千站计划。蔚来已经在中国建成2309座换电站。其中,在高速公路上,蔚来已经布局了745座换电站,建成了7纵6横11大城市群高速换电网络。
他依然坚持,“换电是体验最好的补能方式,没有之一。”
据悉,目前蔚来新增的换电站主要是三代站,这一代的产品可以向后兼容,二代站也可以向后兼容,第四代换电站前后都可以兼容。一代站已经进入到退役期,目前仅有150个左右还在服役。
至于与其他车企关于换电的合作,秦力洪表示,我们签的比披露的要多一些,还有更多的在谈。
他也坦言,目前还处于比较早期状态,有很多具体问题需要探讨,比如电池标准、换电站服务管理,用户如何收费结算等等一系列的问题。“至于是否会成立合资公司,我觉得不是最主要问题,最主要是把体验做好”。
尽管此次发布会上,无论是ET9及伴随而来的一系列技术,还是充换电布局计划,都体验了蔚来在技术、服务、豪华等领域布局的用心。
梦想很伟大,但面对2023年全面没有新车型上市,外界对蔚来品牌销量还是存有担心。对此,李斌表示,蔚来到目前为止,销量压力最低的是2021年,当时刚发布ET7,也要到第二年才交付,我们也是只能卖第一代的车。但同时,2021年也是蔚来活得最好的一年,全年毛利率是20%多。“2021年我们也没有新车,就是好好干活。”
同时,他还表示,随着充换电网络布局不断加大,赛道玩家们的不断积极推进,2024-2025年会是高端纯电市场爆发的两年,而蔚来的产品不论是算力,还是智能化硬件,仍然是天花板,“所以明年就靠NIO品牌,还是很有机会的”。
