924
西安,古称长安。
公元 712 年,唐朝在唐玄宗的治理下迈入盛世。开元年间,唐朝的国力达到了空前的强盛,社会经济空前繁荣,对外贸易的频率也在这期间达至顶峰,促成了「万邦来朝」的盛况。此时的长安,成为了东方文明最重要的文化输出地。
蔚来,将今年 NIO Day 的选址定在西安的意义是特殊的。对于蔚来来说,ET9 是一款全新的向上作品,也是蔚来引领世界电动技术的另一个高峰。
在这个曾经的文化输出重镇,蔚来也想将 ET9 的旗舰技术故事告诉全世界。
ET9,蔚来的攀高力作
有一些人就是相信前所未见,并将相信变为现实。
对于蔚来来说,ET9 就是从相信变为现实的「攀高」作品。
今夜(12 月 23 日),李斌在 NIO Day 2023 上正式发布蔚来全新智能行政旗舰车型,ET9。全新 ET9 预售价 80 万元,发布即接受预订。李斌进一步补充道,ET9 在经历蔚来内部团队完整的验证周期后,才将会于 2025 年第一季度正式交付。
提前 1 年发布新车,蔚来将所有的技术创新都凝结在了这台攀高之作上。
不守旧、想象力
两年多前,我们在 ET9 立项时有三大原则,坚持创新引领者精神,充分利用技术突破可能性以及坚定推动蔚来设计基因持续进化。
李斌认为,一台定位行政旗舰车型的造型应该做到了不守旧,不被传统束缚,在得体之余还是富有想象力的。而 ET9,做到了这一点。
往稍远一点的位置看去,ET9 的线条轮廓像是一台「压低拉长」的 EC7。旗舰车型应该拥有旗舰的体量,蔚来 ET9 全车尺寸为 5325*2016*1620mm(长*宽*高),车身宽高度皆为同级最大,同时 3250mm 的轴距长度,让 ET9 无论是在纵向还是横向都拥有同级别最宽裕的空间。
除了行政级车身的存在,蔚来内部团队对 ET9 的悬架进行了特别调校。ET9 的悬架行程长达 220mm,实现同级最长悬架行程,李斌向我们介绍,充裕的行程并不会影响到悬架运行的灵敏度,ET9 的悬架可以在 1 秒内调节 50mm,快速触达迎宾高度。
在蔚来引以为傲的「瞭望式」激光雷达布局上,ET9 亦有针对性地做出升级。内部团队在保持原先分布顶置激光雷达的基础上,在 ET9 的翼子板车侧位置首次增加了侧向广角激光雷达,提升了这台行政车型对侧方的环境感知能力。
在内饰设计方面,ET9 延续了传统行政定位车型的 4 座原生布局,不仅是保留了传统行政级车型的「原汁原味」,蔚来还在座舱内做出了更多的个性诠释。李斌向我们展示了 ET9 的开创性设计「行政桥」,这条长达 2.2 米的行政中岛将会从车头贯穿至后排车尾,蔚来的内部团队认为「行政桥」的存在除了实现简单的分区效果,还可以作为车内乘客沟通互动的桥梁。
全新的「行政桥」设计
而在车内的顶棚位置,蔚来引入了全新的「天空岛」设计,以更大面积的天幕面积、更丰富的反射环形氛围灯的组合,与贯穿车内的「行政桥」上下呼应,做到「纵览天地,四方得体」。
独创天空岛设计
实际的「天地」呼应效果
技术大成
奔驰 S、迈巴赫、A8、帕拉梅拉曾经都以创新的技术引领时代,今天谁能在智能电动时代先给出答案非常重要。
光有旗舰的体量和设计,还远远不能支撑起「旗舰行政」的名号。李斌认为,行政旗舰从来就是技术旗舰,ET9 的出现还树立了行政旗舰技术标杆。
ET9,在智驾芯片、高压架构、智能底盘以及安全体系四方面,凝练了蔚来全栈自研的所有成果。
在前不久的 NIO IN 发布会上,李斌首次向外界展示了蔚来覆盖 12 个关键领域的自研布局,继「杨戬」自研激光雷达芯片出世后,李斌在今天正式发布了蔚来首颗自研智能驾驶芯片,神玑 NX9031。
神玑 NX9031 是一颗采用了 5nm 车规工艺的芯片, 蔚来内部团队在这颗芯片上实现了车载首创的 32 核 CPU 架构,拥有行业最高的动态处理范围以及每秒 65 亿像素的处理能力。得益于自研推理加速单元 NPU 的支持,对比业界旗舰 BEV 类、Transformer 类以及 LiDAR 类芯片,神玑 NX9031 的性能分别提升了 4.3 倍、6.5 倍以及 4 倍之多。
「1=4」,李斌认为神玑 NX9031 的性能表现,甚至可以取代 4 颗车载 Orin 高性能芯片,而这样的芯片,ET9 用了足足两颗。
在 ET9 的整车架构上,蔚来同样做出了突破。在这个被称为「800V 元年」的时代,李斌率先抛出了「全域 900V 高压架构」的成果。李斌进一步介绍,ET9 在 900V 高压架构的加持下,做到了「三个全球第一」,整车最高电压能够达到 925V,峰值充电功率做到了 600kW,而峰值充电电流甚至可以达到 765A。
为了支持 ET9 的智能电驱系统能够满足 900V 高压条件,蔚来推出了全新自研 1200V 碳化硅功率模块,模块功率密度 1.315kW/L,具备高达 30 万万次的功率循环能力;而在电机部分,蔚来全球首发 925V 连续波绕组电机,最高转速支持突破 20000rpm,持续功率提升了接近 30%。
如同 150 度半固态电池那般,蔚来不仅在电驱性能上做出了突破,还将 ET9 前后电驱的重量控制在了一个更合理的区间。李斌透露,ET9 那颗 340kW 的高性能永磁同步后电驱,重量仅为 79kg;而 180kW 的感应异步电驱,在做到 2.6kW/kg 行业最高功率密度的前提下,重量控制在了 69kg。
更极致的集成效率,为 ET9 释放了更多的座舱空间。得益于电驱系统体积减少的 30%,蔚来为 ET9 的纵向尺寸释放了 280mm的空间。
三电系统的另一个重要板块,蔚来在电池领域也做出了斐然的成果。在这台 ET9 上,蔚来为其首发搭载了自研的 46105 大圆柱电池,单颗电芯的能量密度为 292Wh/kg,最大充电倍率达到 5C,而单颗电芯的内阻仅为 1.6mΩ。作为对比,特斯拉在得州工厂为 Model Y 生产的 4680 圆柱电池的单体能量密度理论上可以达到 300Wh/kg,实际标称约为 244Wh/kg。
而这块由大圆柱电芯组成的 120kWh 电池包,具备至高 5C 的闪充能力,李斌声称可以做到「充电 5 分钟,续航 255 公里」。
软件定义时代,底盘决定上限
驾驶质感从来不是一件纸上谈兵的事情,整合前沿的电动技术,ET9 还在底盘调校上实现了「弯道超车」。
蔚来紧接着正式发布 SkyRide·天行智能底盘系统,李斌向我们介绍,天行智能底盘系统也是全球唯一的全线控智能底盘,在这套系统里,蔚来内部团队将「线控转向」、「后轮转向」以及「全主动悬架」进行了整合。
在线控系统的支持下,ET9 支持 6:1-14:1 的超大可变转向比调节。根据官方的说法,ET9 在低速状态下,方向盘仅需 0.6 圈即可打满,搭配 8.3 度的最大后轮转角,一台 5.3 米的旗舰车型可以实现 10.9 米的最小转弯直径;中高速状态,转向比自动回归 14:1。相比传统的机械结构,线控系统解放了方向盘造型、转向的制约,方向盘柱的伸缩范围增加了约 90 毫米。
解决了灵活性问题后,内部团队还对滤震做了针对性优化,蔚来推出全球首个集成式液压全主动悬架。
保时捷在前段时间的新款帕拉梅拉上也做了液压主动悬架,但却是非集成式的。集成式液压全主动悬架,是目前业界最先进的悬架技术,无论是刚度还是阻尼表现,都要远超空气、 CDC 悬挂。
在介绍这套自研悬架时,李斌难掩兴奋。
功能演示
实际测试
依靠主动式悬架电驱单元,ET9 可以做到四轮独立控制、高速过弯不侧倾以及在颠簸路面如履平地的效果。集成式主动悬架运行过程中,ET9 的执行器响应频率约为 40Hz,车身调节速度会是传统空气弹簧的 60 倍,瞬时峰值能量回收的效率可以达到 5kW。
借用李斌的话来说,在这套悬架的加持下,ET9 不仅具有出色的灵敏度,还能有着飞机平流层巡航般的乘坐体验。
更庞大的旗舰冗余
双电机,就像是飞机的双动力引擎。
李斌也不是第一次在公开场合上,将双电机标配的重要性类比飞机的双发动机了。安全冗余,向来就是蔚来最擅长的事情之一,而在 ET9 身上,蔚来做出了更加庞大的冗余来保障安全。
对于一款旗舰级的行政车型来说,被动安全做足也只是到达了「及格线」,怎样在主动安全上表达,蔚来还有自己的一套方法。
蔚来采用了 AQUILA 2.0 超感系统提升主动安全的表现,整套超感系统由 31 个智能感知硬件组成,李斌接着透露, AQUILA 2.0 系统的最大感知范围接近 60 个足球场大小(平地路况下),以 ET9 车头双侧的广角激光雷达为例,其最远探测距离就约为 150 米。
安全冗余最大的优点就是备份系统,相比传统汽车的部件制约,智能电动汽车可以充分进行技术冗余设计,突破安全上限。
在 ET9 身上,蔚来带来了包括去驱动、制动、转向、感知、计算、通信以及配电等 7 大安全冗余。而值得一提的是,在感知层面 ET9 没有在「挂在一棵树上」,而是「博取了百家之长」,比起单纯的纯视觉方案,在前向上 ET9 采用了视觉、激光、4D 雷达等不同感知方案,而在侧向则是视觉+激光雷达双重配置,消弭掉了依赖单一方式的潜在风险。
蔚来,不只有换电
不能因为蔚来的换电好,就因此忘记了蔚来的充电也是行业第一。
可充可换可升级的补能模式,一直是蔚来理想的充电蓝图。截至 NIO Day 2023 当天,蔚来的建设的公共充电桩为 20955 根,遍布了全国 307 座城市,蔚来也因此成为了国内充电桩最多、覆盖最广的汽车品牌;而 1263 根高速超充桩的布局,也让蔚来成为了国内布局高速公路超充桩最多的汽车品牌。
在完成了对家用桩产品的全方位布局后,蔚来在超快充的路上再迈出一步。李斌正式发布了蔚来的全液冷超快充桩产品,峰值充电功率高达 640kW,最大输出电压达到 1000V,明年 4 月开始,将会进入部署阶段。
随着液冷超充桩同时来的,还有蔚来的第 4 代换电站。迭代后的换电站拥有 4 颗英伟达 OrinX 芯片以及 6 颗超广角激光雷达,整站算力达到了 1016TOPS,站顶的光伏发电系统面积达到了 60 平方。
蔚来,光储充的能源格局开始崭露头角。
雄心勃勃的李斌,在完成蔚来今年的「千站计划」后,对明年同样提出了高要求。李斌提到了蔚来 2024 年充换电网络布局计划,在来年蔚来要布局 1000 座新换电站以及超过 20000 根充电桩。
而不久前发布的 150 度电池,也在蔚来「可升级」的支持下开始释放出利用潜能。李斌透露,蔚来可升级的车型甚至可以覆盖至蔚来的 ES8 创世版车型,换言之,150 度半固态电池包将会灵活匹配上更多车型。
随着越来越多的车主用户开始主动接纳电池灵活升级服务,蔚来可充可换可升级的「含金量」还在不断上升。
