3066
早在 2017 年,人们就知道梅赛德斯-AMG ONE 将配备 F1 发动机,直到最近才用于赛车。具体来说,它是一款 1.6 升 V6 发动机,峰值转速约为 11000,1049 rpm。当然,该发动机并不能单独产生声称的 566 马力的功率。配备电动助力转向的涡轮增压器有助于实现它们。即使拥有如此疯狂的动力,V6 也完全符合所有欧州排放标准。
你问,另外 483 马力去哪儿了?这就是乐趣的开始。梅赛德斯-AMG ONE 是一款混合动力车,除了上述 F1 之外,还配备了另外四个电动机。在前面,有两个,每个车轮一个,总共产生 322 马力。 第三台电动机与内燃机同时工作,为曲轴增加了 161 马力的功率。最后,第四台电动机连接到涡轮增压器。它的工作以额外的 121 马力的形式表现出来。 总的来说,这辆超级跑车同时配备了五台发动机!
在所有发动机同时运转的情况下,这款超级跑车从 0 加速到 100 公里/小时仅需 2.9 秒。每个车轮的最大扭矩由先进的 AMG 4Matic+ 全轮驱动系统提供。变速器采用专为 One 打造的独特设计的 7 速自动变速器。顺便说一句,从 0 到 190 公里/小时的加速看起来更令人印象深刻——超级跑车仅用了 7 秒就克服了车速表上的这一差距。出于安全原因,最高时速限制在 352 公里/小时。
在开发梅赛德斯-AMG ONE 超级跑车时,工程师们在电池上投入了大量精力。为了给四个电动机供电,船上有锂离子电池。它们的容量明显低于纯混合动力车,因为我们正在考虑插电式混合动力车。电池的总容量是荒谬的 8.4 kWh,这仅够在内燃机关闭的情况下行驶 20 公里。但是,对于分配给电动机的任务,这就足够了。
工程师们更加关注从电池仓中去除多余的热量。为此,已经实施了复杂的液体冷却系统,并且为每个电池单独使用。因此,可以提高能源输出的效率并提高安全水平。
专为梅赛德斯-AMG ONE 开发了带有推杆悬架的硬壳式车身。它尽可能轻,以实现更好的动态效果。在后部,我们看到了一个强大的车身套件,其本质是提供良好的空气动力学品质。车顶上可以看到进气口。后视镜在立柱上间隔足够远,以提供更好的视野。
悬架由五连杆系统代表,前后有两个可调节的支柱。有趣的是,它们垂直于汽车运动的矢量。因此,支柱完全取代了传统的防侧倾杆,并保护车身在转弯时免受严重侧倾。
超级跑车为驾驶员提供了切换驾驶模式的能力,每种模式都涉及特定的悬架调整。总共有六种类型的定制:
✅ 比赛安全。根据需要连接内燃机的标准混合动力模式。
✅ 比赛。与前一个类似,但汽油发动机一直像发电机一样工作。
✅ 电动汽车。该车完全由电动机提供动力。
✅ 种族加。主动空气动力学,刚性底盘调校,降低悬架。
✅ 策略 2.与之前的模式一样,但悬架更加坚硬。电机的功率为100%。
✅ 私人。驾驶员可以根据自己的喜好调整悬架设置。
超级跑车安装在特殊的车轮上,每个圆盘上有十个巨大的“辐条”。根据买方的要求,该车可以在九根横梁上配备由镁合金制成的锻造“滚轮”,另外还“穿”在米其林 Pilot Sport Cup 2 M01 轮胎中。考虑到超级跑车的成本,这些品牌轮胎专为它设计也就不足为奇了。
高速需要快速高效的制动。在这里,工程师们也没有出错,为汽车的车轮配备了 15.6 英寸的碳陶瓷制动器,这些制动器由六活塞卡钳压制。这适用于两个前轮,因为后轮更简单一些——它们的直径正好是 15 英寸。
梅赛德斯-AMG ONE 超级跑车不仅限于一级方程式赛车及其联赛专用发动机。因此,在车厢内有深桶形座椅,旨在将驾驶员和乘客的身体支撑在高速移动和快速进入弯道的最佳位置。椅子使腿保持笔直的方向,因此习惯可能会有点不舒服,但这只是时间问题。
驾驶员座椅正前方是方向盘,方向盘采用F1特有的矩形形状制成。还有两个对角线为 10 英寸的数字显示器。当然,也有一些时刻是你在赛车上找不到的。我们正在谈论舒适性选择。其中包括气候控制通风口和格栅,可隐藏专业多媒体系统的扬声器。
这辆车配备了一个赛车矩形方向盘
特别细心的人会注意到超级跑车内部没有后视镜,尽管应该有一个。毕竟,这辆车是为在公共道路上行驶而设计的。没有镜子是因为由于身体的空气动力学部分,无论如何都看不到任何东西。但是,您也不必“盲目”驾驶 - 后视镜的功能由安装在汽车后部的摄像头接管。它的图像显示在机舱的显示屏上。
目前,从官方声明中可以看出,梅赛德斯-AMG ONE 超级跑车将限量发行 275 辆。有趣的是,它们中的每一个都已经是富有买家感兴趣的对象,因此排队是没有意义的。还提到了一辆车的成本 - 正好是2百万美元。这种排他性是否意味着凡人无法在公共场合看到这辆超级跑车?一点也不,因为梅赛德斯-AMG ONE 的公开首映将于今年 <> 月底在古德伍德音乐节上举行。
