3716
作为上汽荣威今年最为重磅,最具有代表意义的新车,荣威D7 DMH在产品力上堪称2023年10万级长续航混动家轿的卷王之王。作为一款插混车,该车受众人群对其实际续航及能耗表现是十分关注的。而在早些时候,荣威D7 DMH也曾创造出惊人的1704公里真实续航。
官方标注1400公里,实测1704公里的续航,这两个数字已经足够证明D7 DMH的长距离续航能力,但我们更关心的,其实是这台车的能耗水平,毕竟对于一款没有续航焦虑的长续航车型来说,能耗表现的好坏,是直接影响到用户的用车成本的。
因此,我们针对荣威D7 DMH,进行了一次详尽的能耗测试。和传统的能耗测试基本都是在封闭式试验场进行的工况测试不同,我们将模拟用户的日常用车场景,以求以相对真实的方式,还原荣威D7 DMH在真实使用场景下的能耗表现。
本次受测车型为荣威D7 DMH 125KM旗舰版,为D7 DMH车系中的高配车型,官方指导价14.58万元。最近荣威针对D7开展了限时优惠活动,最低10.98万元起售,本次测试的125KM旗舰版叠加优惠后,限时权益价为13.28万元。13万出头能买到配置全满的D7 DMH高配版车型,性价比简直“炸裂”。
荣威D7 DMH车身尺寸4890*1890*1510mm,轴距2810mm,为标准的中型轿车尺寸。动力系统方面,该车搭载上汽DMH超级混动系统,该系统从定义上属于插电混动系统,动力系统结构由一台112马力1.5L混动专用发动机+单挡DHT变速箱+204马力前置单电机组成,搭载21.4度的磷酸铁锂电池。CLTC纯电续航里程125公里,综合续航1400公里(实测1704公里),官方公布的零百加速为7.9秒。
这套系统作为当前我国最先进的插电混动系统之一,技术上有诸多亮点,例如行业独此一家的同轴布局的P1电机,高度集成化的五合一PICU车载大脑。上汽DMH系统拥有5种工作模式,涵盖了绝大多数用车工况,同时配合热效率超42%的混动专用发动机,更是把燃油利用效率发挥到了极致。
在测试开始前,我们将按照实际用户的使用习惯,把车辆加满油,并把车辆电量充至90%。为什么不直接充到100%的原因在于,绝大多数用户在日常使用中都不会真的把电池充到100%再出发。这里有一个很重要的原因在于充电速度,无论是插混还是纯电,只要用的是锂电池,从90%-100%这个耗时是非常长的,那是因为锂电池的SOC电量高于90%之后,由于锂离子嵌套速度大幅度减低,充电装置是必须大幅降低充电功率为这种高SOC状态下的电池充电的。而对于绝大多数用户而言,除非有“必须充到100%不可”的强迫症,否则对于用户而言,90%或是100%,其实并不十分重要。因此考虑到充电速度问题,大多数用户会在80%-90%左右便断开充电。
在完成补能操作后,我们将使用纯电优先模式进行城市路况测试,在该项测试中将涉及大量堵车及行驶缓慢场景。在完成超过10公里的城市路段行驶后,我们在不进行补能的前提下,继续使用纯电优先模式进行高速公路测试,实际行驶里程将超过50公里。
上述两个工况的测试用于模拟这样一种D7 DMH用户高频次出现的实际使用场景:用户早上在给车辆补能完毕后,从家出发前往公司上班,到公司后接到工作任务需要驾车立刻前往城市另一端办事。考验的是车辆的纯电续航达成率。毕竟纯电模式跑高速,对于电能的消耗是远远大于城市工况的。
随后,我们将进行亏电油耗测试,这是一项专门测试荣威D7 DMH在电池低电位下的油耗的测试。考虑到大部分插电混动车辆在电池电量极低(SOC电量低于10%)下会启动强制充电模式,这时候发动机的油耗会比正常亏电状态下偏高,而大部分用户在亏电状态下的SOC电量都在20%左右,因此我们的亏电状态测试标准为表显续航在20公里左右。在该状态下,我们将进行城市快速路及城市道路的混合工况测试,以考验荣威D7 DMH在该状态下的真实亏电能耗表现。
同时为控制变量,减少测试中造成的误差,我们将车辆的空调温度设定为23摄氏度,外循环模式,风量2挡,天窗及车窗全程处于密闭状态。
荣威D7 DMH的城市驾驶感受给我留下了非常深刻的印象。测试开始的时候正值上班高峰期,各种杂乱的交通状况层出不穷,我所在的区域存在着大量的布匹批发市场,各种运送布料的小货车和电动车们在路中间无视交通法规,各种横冲直撞,还有不少的大型货车在身边呼啸而过。不管怎么看,这个路况即便放在城市工况下也绝对算是恶劣的类型。
但我们在近4米9长的荣威D7车内,却感受到了和周边混乱的环境截然不同的松弛感。在城市工况下,荣威D7车内极为安静,双层加胶玻璃非常好地隔绝了几乎所有的外界噪音,哪怕我们在测试过程中刻意不开启音响系统,传入车内的环境噪音也十分轻微。
而且,D7偏软的悬挂调校风格在城市路段下也非常舒服。安静的车舱、同样舒适的悬挂,再配合上荣威D7的云宿座椅,我们在驾驶中甚至开始产生了一点睡意。当然,在这种混乱的情况下,D7的主动安全系统也给我们留下了极为深刻的印象。当距离前车距离过近,车辆会用声光对驾驶员发出提醒,甚至有一次,一台运布的电动三轮车在密集的车流中来了一次“鬼探头”,在D7的正前方直接横穿而过。我还没反应过来呢,D7的AEB主动刹车系统已经启动了紧急制动,把车稳稳刹停了。
在结束了14公里的城市路段实际驾驶后,我们驾车上了高速,继续进行高速测试及体验。
荣威D7 DMH在纯电模式进行高速测试时,我们测试的是两点:尽管车辆处于纯电优先模式,但在车速较高的状态下,发动机会不会介入参与驱动、其次是D7在高速的驾驶体验如何。
很多插电混动车型尽管设置为纯电优先模式,但在电池SOC电量较低且车速较高的情况下,发动机是会强制介入运行的。但在我们全程57公里的高速测试中,车速一直在110-120之间。我们特地留意到一个事实:D7即便在这么高的速度下,在表显纯电续航低于25公里的时候,发动机也是完全不会介入的。在纯电优先模式下的D7,驾驶感受和一台真正的纯电动车没有任何区别。
最终在完成了14公里的城市工况和57公里的高速测试,合计71公里的行驶后,表显纯电续航里程从112公里掉到15公里,掉了97公里表显续航,在全过程中发动机均未启动为电池充电。考虑到高速行驶的耗电量远远高于普通城市道路及其他工况,我们基本上可以得出结论:荣威D7的电耗达成率是非常高的。如果按照正常城市工况行驶的话,125公里的纯电续航足够支持3天的通勤。
综合计算,荣威D7 DMH的百公里电耗为14.4kWh。考虑到荣威D7的动力电池并不大,仅21.4度。按照当前商业快充电价计算,从15%补能到80%左右的花费仅20元。换句话说一杯奶茶的价格就能妥妥开3天。荣威D7 DMH在正常通勤状态下,是非常省钱的。
除了省钱,荣威D7 DMH在高速路段给我们留下的印象也极为深刻。在驾驶感受上,我们最明显的感觉就是丝滑。无论是超越大车还是经过偶然出现的车道积水,车子传递给我的,永远是十分安定的底盘动态。这种底盘感觉甚至比一些知名的日系中级轿车还要沉稳扎实,甚至于如果是第一次驾驶这辆车的人,大概率会认为,这是一台20万以上的车才有的底盘稳定性表现。
在隔音表现和悬挂舒适性上,荣威D7 DMH也给了我们不少惊喜。得益于双层隔音玻璃,无论是风噪路噪还是大型车辆的轰鸣,仿佛都与我无关。而荣威D7 DMH的悬挂调校偏舒适性,对各种振动的过滤非常到位,在大多数情况下,你会感觉自己好像坐在一张“飞毯”上贴地前进一样,甚至于我一度有种错觉,荣威D7 DMH,是不是加装了空气悬挂?
在结束了高速测试后,我们开着仅剩15公里纯电续航的荣威D7,立马进行亏电油耗测试。在这个模式下,我们把D7的驱动模式切换为智能混动模式,在这个模式下,发动机会在适当的时候介入参与驱动车辆及对电池的充电。
先说成绩吧,亏电测试全程80.6公里,其中约40公里为城市快速路,其余路况为不堵车的城市工况、主干道、高架路桥及堵车的城市路段的混合工况,基本上涵盖了实际用户日常用车接触到的大部分路段。表显燃油续航从623公里掉到597公里,掉了26公里表显续航.结合公式计算得出,荣威D7在亏电状态下的百公里油耗为4.58L。同时,在针对荣威D7 DMH的续航测试中,它不仅录得1704公里的超长续航,还创造出百公里3.4L的超低油耗纪录。
这个数据对于D7来说是比较优秀的成绩。要知道这是我们在电池电量不足的情况下进行的亏电测试,发动机不仅需要参与驱动车辆,还需要分出一部分功率对电池进行充电。大多数B级插混车的亏电油耗数据都在5L以上,荣威D7 DMH作为一辆车长近4.9米的大车,能取得这样的亏电油耗成绩,让我们十分惊喜。
尽管我们通过实测得出了荣威D7 DMH的电耗及亏电油耗数据,但在结束了电耗测试回程的路上,DMH系统的工作逻辑引起了我们更大的兴趣。鉴于没有了电耗测试中需要控制油门的驾驶要求,我们可以测试DMH系统的动力及油机--电机耦合逻辑。
对于当前我们熟悉的一些知名的、装机量较大的插混系统来说,电机会在低速和中速区域负责驱动车辆,而车速达到一定程度,或者驾驶者油门开度达到一定程度的时候,发动机会启动介入。但D7的DMH超级混动系统很不一样,无论是低速中速还是高速,我们几乎在任何工况下都会明显发现,车辆是以纯电模式行驶的,哪怕我们在车速60公里下,大油门(不是地板油)提速到120公里,只要电池电量高于30%,车辆完全是以电机驱动加速的,燃油机完全不会介入。
我们测试发现,DMH系统只有在两种状态下会启动内燃机:首先,电池电量低于30%且表显纯电续航低于35公里下,地板油加速会让发动机启动介入驱动车辆,此时DMH系统的运行模式为插电混动,油电同时参与驱动车辆。但一旦脱离地板油状态,发动机会立刻停机。
第二种状态是,同样是表显纯电续航低于35%,当车辆稳定运行在70-90公里,没有剧烈的油门和刹车踏板动作下,DMH系统会判断车辆处于匀速行驶状态,这时候发动机会启动运行一段时间为电池充电,但并不参与对车辆的驱动中。此时DMH系统运行于串联模式,发动机此时充当发电机。
重点说说这个串联模式,DMH系统串联模式下的发电效率相当高,你能肉眼看到纯电续航里程在不断上涨,根据我们实测,发动机启动大概5分钟左右的时间,电池电量可以从23%充到51%左右。而我们进一步观察发现,在保持80-90公里匀速行驶状态下,发动机会在表显纯电续航到达65公里时切换到低转速状态,并在纯电续航到达73公里时停机。此时车辆切换为纯电驱动模式。
一轮测试下来,我们对D7 DMH这套动力系统有了全新的认识。首先数据上可以看到,无论是百公里电耗还是亏电油耗,D7 DMH都处于当前的第一梯队水平。如此低耗能,当然和DMH系统本身的内置P1电机+优化的P3电机+针对性优化的电控系统有着非常密切的关系。但在我们看来,DMH系统之所以在我们的实测中能取得这么优秀的成绩,能刷出1700公里以上的实际续航,和DMH系统本身的逻辑也是密不可分的。
一直以来插混系统在运行逻辑上需要解决的是一个“倾向性问题”。即这套系统是需要倾向燃油驱动还是电机驱动。考虑到插混车的动力电池不大,大多数车企的逻辑都是“一碗水端平”。但我们可以看到,DMH系统是非常明显的电驱倾向的逻辑。
电驱倾向可以大幅度减少燃油消耗,但由于对电驱更加侧重,这种逻辑其实比其他插混系统是更消耗纯电续航里程的。但我们认为DMH的逻辑非常正确。毕竟在加油和充电两者之间权衡成本的话,必然是充电比加油更省钱。因此DMH系统的电驱倾向型,我们认为是最适合当前我国实际用户使用成本的调校逻辑。
因此荣威D7 DMH这款车,至少在用车成本上,相对同级其他插混车型,其实是有一定优势的。我们也坚定认为,类似于DMH这样的插混系统调校逻辑,将会是未来国内插混系统运行逻辑设计上的趋势。
