如果李斌测150kWh电池的续航,跑120会怎样?
12月17日,李斌和沈斐俩人开ET7测150kWh半固态电池,大部分时间开NOP速度设定在90km/h上下,最后行程的平均时速是83.9km/h
一开始看直播的时候我也不理解,为什么不跑120km/h,跑90,那这个续航有什么意义,这不是测了个寂寞吗?
看了一整天全部的直播后,我悟了,原来斌哥一直非常关注最近10公里的能耗表现,尽量把电耗压在15kWh/百公里以内,就是想一块电池跑超过1000公里!!!
行业里测续航就没有全程开90km/h,平均时速83.9km/h,而且还全程直播的先例。如果续航超过1000km,那必将创造纯电动汽车单次高速续航的新记录,而续航里程记录也将直接从3位数变到4位数。
但其实整个行程就算都按限速跑,该跑120跑120,该跑100跑100,该跑 80跑80。
ET7搭配150kWh电池包,整个测试也是能跑超过800公里的。
为啥这么说呢? (末尾会附上整篇文章数据汇成的表格)
给大家看一个我的ET5夏天跑高速的数据,基本是俩换电站之间的行程(我出发起点换电站离高速口7公里,行驶大约需11分钟,这也是平均速度不及后面的新ES6(114km/h)的一个原因,另一个是限速不同)。
时间23年7月23日,空调22~24℃ET5风阻系数0.24Cd,用NOP速度定在130km/h,跑了286.7km,用时173分钟,平均速度99.4km/h,综合耗电52.6kWh,电耗18.3kWh/百公里
按此情况下的能耗计算,ET5用150kWh电池包能跑820公里
再给大家分享个我的新款ES6秋天跑高速的数据,基本也是俩换电站的距离,换电站均在服务区内所以该段行程平均时速很高。
时间23年10月7日,有开启自动除雾未开制热。新款ES6,风阻0.25Cd,用NOP速度定在130km/h,跑了254.8km(完全不堵车情况),用时134分钟,平均时速114.1km/h,耗电59.8kWh,电耗23.5kWh/百公里
按此情况下的能耗计算,新ES6用150kWh电池包能跑638公里
咱们再来看我的一代平台ES6冬天跑高速的数据,也基本是俩换电站的距离,因为换电站均在服务区,故平均速度也很高。
时间23年1月20号,气温-10℃到0℃,ES6风阻系数0.28Cd,全程空调26℃,7/8档风,用NOP开130km/h速度,平均时速109km/h,行驶195.7公里,耗时108分钟,耗电55.1kWh,平均电耗28.2kWh/百公里
按此情况下的能耗计算,老ES6用150kWh电池包能跑532公里
可以看到,都是开启NOP速度设定为130km/h,ET5虽然是夏天开着空调(平均速度99.4km/h),但能耗是18.3kWh/百公里
而新ES6虽然没开空调(平均速度114.1km/h),新ES6平均速度快,是因为京台高速山东段路况实在太好,双向8车道,全程限速120,所以能跑出这么高的平均速度,能耗则由ET5的18.3kWh/百公里上升到了23.5kWh/百公里
原因一方面是新ES6平均速度更快,外加风阻系数增大了0.01Cd
再看一代平台的ES6和新ES6的比较,也都是开启NOP速度设定为130km/h,这次它俩平均时速基本一致,老6平均速度109km/h,新6是114km/h。
不同的是新6比老6风阻小0.03Cd,老6是在-7~0℃环境下,开26℃空调。但新6能耗23.5kWh/百公里老628.2kWh/百公里
原因一方面是老6冬天开空调,另一方面则是老6风阻系数比新6大了0.03Cd。
那么作为二代平台的ET7,全球第二低的风阻系数0.208Cd要知道不管油车还是电车,速度上去了主要克服的就是空气阻力),用150kWh电池包,在温度-2~12℃环境下,即使是一直使用NOP设置130km/h的速度跑。
假设就按最极端的老ES6冬季开空调26℃的能耗和新ES6秋季能耗的差值,28.2-23.5,即4.7kWh/百公里,来套用到ET5夏季能耗(18.3kWh/百公里)和ET7冬季能耗的差别上来,那么就是18.3+4.7,即23kWh/百公里那么可得ET7速度开130km/h,平均速度在110km/h左右,用150kWh电池包,“最最最最最保底”也能跑652km
为什么加了那么多“最”字呢?
因为ET5和ET7同属二代平台,且ET7风阻(0.208Cd)比ET5风阻(0.24Cd)要小0.032Cd,这是一个关键因素。
另外一代平台ES6和二代平台ES6虽均为热泵空调,但二代ES6使用了碳化硅功率模块,在驾驶方面更为省电。而且新ES6风阻(0.25Cd)又比老ES6风阻(0.28Cd),小了0.03Cd
上述算得的ET7“最最最最最保底”行驶里程,并没有把这两个0.03Cd风阻系数的差异对能耗的影响考虑在内,以及ET5是夏天开空调,并没有减掉此空调能耗就直接作为了ET7冬季不开空调的基准能耗。
故而ET7在使用150kWh电池包,开启NOP速度设定为130km/h,平均速度110km/h左右的冬季可行驶里程应远大于652km
130km/h冬季里程应该在700~750km,即电耗20~21.5kWh/百公里
关于ET7高速能耗的实测,蔚来用户@Leon No1发布过此刻:22年4月2日,外界温度10~15℃,
高速限速100定速105~100,行驶大约460km;
高速限速120定速120,行驶大约100km。
去程315.7公里,用时227分钟,平均时速83.5km/h,综合电耗57.2kWh,电耗18.1kWh/百公里
回程272.9公里,用时202分钟,平均时速81.1km/h,综合电耗47.8kWh,电耗17.5kWh/百公里
目前也就极氪001有个千里续航版是140kWh电池包的,CLTC续航1032km但售价比普通后驱版贵10万块。出这个版本只是想有一个“态度”:你看我有1000km续航的车。但电池成本太高,导致售价高,令消费者望而却步。
蔚来能换电,而且电池包尺寸都是一样的,虽然超长续航电池包成本也高,但你可以在需要用的时候,去换电站通过“灵活升级”的方式,换上这个超长续航电池包,按日/按月/按年来租用,只需要支付比较便宜的租金就可以拥有大电池带来的超长续航。
再回到本次续航测试,假使这次测试,ET7在限速120的路段开120,限速100的开100,限速80的隧道开80,那么能耗也是会低于21.5kWh/百公里的,最终行驶里程应该会在800km+
虽然这已经创造历史了,但其实如果能破1000km,更是一个新的里程碑。
在宣传方面也更有冲击力,续航直接4位数!!!
下面是本文所有车辆高速行驶能耗数据的统计表:
有人会说,“续航都1000 公里了,蔚来建的换电站都白费了。”
那他一定是没体验过换电。三代换电站全流程4分半就可以“满电出发”,又开1000公里。要知道电池容量越大,充电时间越久啊,150kWh电池,你就算全程平均150kW的功率也要充1小时,能换电简直就是降维打击。
额,还有之前说“纯电车什么时候能跑1000公里就买。”的朋友们,是不是也该行动起来了?
快快扫码试驾啊(图穷匕见)😀😁😁
对了,150kWh半固态电池,只比现在的100kWh电池包重了20kg,这就很不讲道理啊!!!
一起加电,一起换电⚡⚡⚡
