763
1. 概述
(1) 发动机皮带有多种加强筋的传动皮带,通常用于驱动交流发电机(ACG)、空调压缩机和动力转向泵等;
(2) 此时,皮带拉紧,带动有关装置及其相应的曲轴皮带轮;
(3) 如果皮带的张力过大,将会损耗发动机动力输出,造成转动轴或曲轴弯曲,损坏皮带轮或导致其它一系列故障的产生;
(4) 如果皮带张力不足,则会出现不同的故障,例如,传动皮带打滑,很难保证独立装置以预定速度转动。因此定期检查皮带张力并依照维修手册中的保养日程将其调整到正确的张力是极其重要的;
(5) 皮带张力表是准确测量皮带张力、帮助实施该步骤的工具。
2. 皮带外观
皮带故障很容易通过目视检查出裂纹、断裂、磨光,机油浸透,或听到由于打滑而发生的刺耳尖声识别出来。
3. 皮带张力测量
(1) 如前面所述,将皮带张力调整到正确的程度,以保证每个装置按规定的速度转动是非常重要的。在检查皮带张力时可采用两种不同的方法;
(2) 挠性方法:向皮带施加一定的力,测量装置的皮带轮和曲轴皮带轮之间的挠度。有关的详细信息,参照相应车辆的维修手册;
(3) 皮带张力表方法:请注意,操作方式会因车辆型号而有所不同。此外,还可参阅指定维修手册中的相关部分。
4. 如何使用皮带张力表
(1) 利用回零按钮将皮带张力表的指针调到RESET(回零)位置;
(2) 紧紧地握住手柄,使钩和钩的基座有一段距离;
(3) 将皮带张力表置于两个皮带轮之间,与皮带成直角,再将皮带置于皮带张力表的钩和钩基座之间;
(4) 慢慢地松开手柄。皮带张力会以公斤(N)为单位显示在表上;
(5) 再次紧握手柄,将表从皮带上拿下来。即使再次施加握力,表的指针仍保持原处不动;
(6) 读出表上所显示的读数,然后将指针回零;
(7) 重复以上步骤,再次检查测量结果;
(8) 说明:移开皮带张力表时,不要扭曲皮带张力表或皮带,如果传动皮带附近没有地方使用皮带张力表,可利用连接拉线:将手柄从表上拆下,然后将连接拉线连接在表和手柄之间。
