313
文/土木
昨天,蔚来用一场“CEO千里测续航”刷了一波屏,热度相当高,最后实测下来也确实没“翻车”。
150kWh超长续航电池包,实测全程1044公里的平均百公里能耗13.2kWh,剩余电量3%,预计仍可行驶超过30公里,相当成功。
不过在这个过程中,我们发出了这样一个疑问:纯电车的超长续航有必要吗?毕竟现在各家都在卷超充,充电X分钟,续航XXX公里。
从绝对值来说,我们希望纯电动汽车的续航里程越长越好,这样可以减少充电次数和时间,减少传言之中的续航里程焦虑。但是,更长续航里程需要用更高的技术和更高的能量来堆砌,最终体现为高昂的售价。
实际上,除了不必要的购买成本之外,超长续航里程带来的另一个问题是对充电速度和充电时间的影响。据悉超快充电池技术和超长续航两大技术已经成为物理悖论。
业界也有案例:李想曾经谈及理想汽车在规划纯电动车型时,就有一番演讲提及:他们现在规划的纯电动SUV如果上高压平台,电池容量可以下降到80kWh,续航里程进一步降低。
同时他们开始部署超充网络,以降低用户的续航焦虑,这又可以进一步降低电池的容量。虽然高倍率的电池成本会有提升,但相比更大容量电池依然是更省成本的,产品竞争力自然能得到提升。
所以,这个逻辑是,超快充普及到一定程度,续航焦虑降低,人们对大电池容量、超长续航的需求会自然减少。没电了,很快就充上了,没必要背着个大电池跑。即使跑长途,高速上超快充也不少。
当然,不只是理想,还有很多的车企也都在积极的探索超充技术、布局超充网络,这就是目前行业内的发展方向。
那么是不是蔚来这一次的半固态电池就没有存在的必要了?显然不是,无论是从行业发展角度还是蔚来自身规划来看,这块电池都是有意义的。
首先,这个电池包采用了半固态电池液作为介质,能量密度达到360WH/kg,相比当前最先进的宁德时代的麒麟电池的250WH/kg,有了巨大的提升。因此,相比100度电的麒麟电池,在电量增加了50度的基础上,重量只增加了20kg,可以说是电池技术的重大进步。
150度电池包的成本非常高,可能超过一台ET5的价格。但这块电池包蔚来大概率是“只租不售”。因为从几乎所有的用户实际使用场景来看,日常的通勤包括中短途自驾游,压根用不着150度电池包,只有面对至少600公里以上的远距离出行场景是,短期租用才能最大限度的发挥它的价值。
毕竟,蔚来这个150度大电池本来就不是当主销卖的,而是以换电模式为基础,给小电池车主一个短租大电池跑长途(包括长途激烈驾驶)的选项。甚至可以说它是个平时蔚来帮你存着,用时再花钱装车的短租版増程器。
写在最后:
就目前的情况来看,做长续航车型是有受众的,毕竟续航焦虑和充电焦虑并没有完全解决,但在未来超快充包括换电模式的发展,成本更低的小容量电池才是主流。
当然,未来都会有更多的技术突破,扩电容和超快充电两种思路可能会同时进行,因为它们各自有自己的优势和适用场景。
