420
电动车的安全性,一直是很多人关心的重点,电池组更是重中之重—碰撞是否自燃、泡水是否短路、冬天是否耐久等等。
但目前的针刺实验很难说服消费者,所以极氪对首款全栈自研的电池提出了更高的要求,于是有了这块“金砖”。
为了验证金砖电池的安全性,同一块电池通过了零下45℃极寒8小时测试、10米高空坠落测试、1000℃烈焰炙烤130秒测试、烂路拖行3公里测试、22吨压路机碾压测试以及10%浓度盐水浸泡48小时的极端测试。
结果,没有任何问题。
另外设计了“超压针刺测试”,将满电状态的金砖电芯先以国标1.5倍的挤压力,让挤压形变量达到30%以上;静置1小时后,再使用5毫米钢针从弯曲程度最大的点进行针刺贯穿,让电芯直接短路,整个过程电芯不起火、无爆炸。
安全性一直是极氪的强项,这么多年从未有过一起电池自燃,有了金砖电池的加持,这项纪录将一直保持。
但安全性仅仅是金砖电池领先的一方面,更重要的是,这块磷酸铁锂电池创造了多项纪录。
首先这是全球体积利用率最高的动力电池。
为了在电池包内放置更多电芯,极氪工程团队对电池包结构进行了彻底改造:在电池底部使用一体化液冷托盘替代传统水管结构,减少结构件对电芯空间的挤压;
采用电芯、上盖、底板的“紧凑三明治结构”,释放电芯仓纵向空间;在电芯之间采用航空级超薄热阻隔材料,充分提升体积利用率。
相较传统设计,金砖电池的采样线路总长度缩短了157米,核心零部件数量减少35%,电池质量能量密度提升10%以上。
另外这是全球量产充电速度最快的800V磷酸铁锂电池,最高充电倍率4.5C,充电15分钟续航可增加500公里;-10°C低温环境快充速度提升25%。
磷酸铁锂在过去一直是安全性和性价比的代名词,能量密度、性能却不如三元锂,但这局面从此被极氪的金砖电池打破。
磷酸铁锂电池不仅有更强的安全性,同时有800V的充电速度,再一次把桌子掀翻,向消费者提供最好的解决方案,给同行提出难题。
图|极氪智能科技正式发布金砖电池
图|金砖电池体积利用率达83.7%,是目前全球体积利用率最高的动力电池
图|金砖电池是全球量产充电速度最快的800V磷酸铁锂电池
金砖电池不仅充得快,放电性能更是超级加倍,其3秒脉冲放电倍率最高可达16C,搭载金砖电池的极氪007,可以轻松实现3秒级的零百加速表现。
凭借超强的热管理能力,极氪金砖电池可以最大限度降低低温超快充的影响,即便在零下10℃低温环境下,金砖电池依然可以实现优异的充电速度,其充电速度相比同类产品提升至少四分之一。
图|金砖电池超强的充放电性能,离不开核心技术的自研突破
图|极氪再加码安全,将极芯电池包的6大安全措施,在金砖电池上升级为8项
图|行业首创的「超压针刺测试」
图|全面超越国标的「外部火烧测试」
图|历经「6项极端工况串行测试」,金砖电池依然不起火,无爆炸
做超快充的引领者,极氪全面进入800V超快充时代
作为超快充的引领者,极氪对于新能源核心科技的引领,除了800V的车,800V的电,还有完善的800V超快充网络;从布局、技术和体验三个方面,打造出最为完善的极充补能体系,让用户彻底告别里程焦虑。
以千站万桩为目标,桩桩都是800V超快充
从品牌发布的第一天开始,极氪就坚持自研、自建、自营超快充网络,其超快充网络无论是广度还是深度,始终领先行业。截至11月30日,极氪累计建成401座极充站,覆盖全国100座城市,提供2261个极充桩,每个极充桩的充电功率都在360 kW以上。2024年,极氪极充站总数预计将达到1000站;到2026年,极充桩总数预计将达到10000根,实现“千站万桩”的创想。
图|到2026年,极氪极充桩总数预计将达到10000根
智能功率共享技术,实时智能分配
最领先的超快充补能网络,离不开核心技术的突破。极充是中国第一个全系具备800V平台高压快充能力的充电网络,且极充站和极充桩全系标配大功率全液冷技术,桩端充电功率全面领先行业。极氪自研的全球首个量产600 kW全液冷充电桩极充V2,早在一年前就已布局。今年9月,全球单枪输出功率最高的充电桩极充V3也正式发布,不断刷新着超快充的行业最高标准。得益于极氪首创的全回路非绝缘整体浸没式冷却技术,极充V3的枪线载流能力不仅更强,线缆也更轻便,设计使用寿命长达10年以上。
极充站标配的智能功率共享技术可根据每台在充车辆的受电情况,实时智能分配功率,最大化利用功率池,让极充站的每个桩,都可以是超快充。除此之外,极氪还采用并柜整合输出方式,将站点周围变压器的零散余量接入多个功率柜,降低了大功率超快充站的选址限制;极充V3充电站还可根据场地条件,灵活搭配储能模块,用电量低时储存能量,高峰时释放储存电量,缓解电网压力。
图|极氪超快充桩保有量行业第一
贴近用户场景,市内“1515便利电” 城际超61万三方好桩
极氪的补能网络不仅布局广,技术先进,最重要的是始终围绕用户的使用场景。极氪从基础车主数据出发,通过大数据智能选址模型,以精准智能的选址策略,为用户打造极充“1515便利电”:即15分钟找到站、15分钟充好电,让充电如同去便利店一样方便。未来三年内,1515便利电将覆盖90%以上的极氪车主,并将无限接近于100%。
图|极氪为用户打造极充“1515便利电”
在城区,极氪布局1515便利电极充网络刷新市内通勤体验;在城际,极氪已和35家国内优质公共运营商合作,极氪充电地图中已累计接入超61万把优质第三方充电枪。2024年,极氪高速路充电枪的覆盖率将提升至95%以上,让远途出行无忧。
为了让用户的补能体验更智能、更高效,极氪智慧充电模式也向极致进化,将补能全流程都融入到车机生态,从开始找站到结束充电,电池预热、智能寻桩、智能降锁等充电全流程实现100%去手机化操作,以上功能将从OS 5.1开始陆续推送。尤其在寒冷的冬天,智慧充电模式会在车机导航前往充电途中,智能调节电池温度,让电池在充电过程中不用再重新预热,极大缩短了充电时间,真正做到低温如常温,充电更舒适。
发布会当天,极氪还对家充场景进行升级,在极氪APP极物商城正式上架20 kW直流家充桩,这是目前充电功率最高的家充桩之一,100度电池,充满电最快只需5小时;即便140度大电池,一夜即可充满。
图|20 kW直流家充桩是目前充电功率最高的家充桩之一
800V的全新车型,全栈自研的金砖电池,千站万桩的极充补能网络,这就是极氪为用户告别里程焦虑带来的硬核科技,让800V从此进入“金砖时代”,让极氪成为800V时代的首选,金砖时代,极氪先行,期待用户同行。
