512
爱车长期停放,没过多久便亏电无法启动。小伙伴们也多次提到这一问题,今天我们就一起探讨,教你如何保养爱车的蓄电池。
蓄电池为何会亏电?
首先大家要知道,即便我们关闭车辆所有电源且在熄火状态下,汽车上的电控元件以及防盗系统仍然在工作,并需要耗费一定的电量,所以此时蓄电池其实也在持续放电,不过其耗电量比较低。同时气温对电瓶的影响也很大,大部分电池的使用环境温度应该维持在25度左右,而每下降1度,相对容量大约会下降0.8%。所以在冬天加上长时间停放,蓄电池则更容易产生亏电的问题。很多朋友会在长期不用车时,提前把电瓶负极断开,这样的确能够延缓蓄电池放电,不过目前大多数汽车所使用的铅酸蓄电池,本身就带有自放电的特性,即使断开外接电器,也依然会有电量的损耗。
蓄电池亏电应该怎么办?
当汽车启动时,一直出现“哒哒哒”的声音,基本就可以判定为蓄电池亏电了。此时呼叫救援,只要对方开车过来,而且汽车电瓶电量充足,再带着电瓶夹就可以实施救援了。搭电时,要两辆车车头靠近,用电瓶夹找准双方蓄电池的正负极,切记不可装反。装好电源线后,对方车辆启动状态下,启动被救援车辆即可启动。当车辆成功启动后,建议驾驶车辆正常行驶,大约行驶10公里左右,电瓶电量差不多就会恢复。
如何保养蓄电池?
其实,在日常用车过程中,只要注意一些小的用车习惯,就能对蓄电池产生良好的保护效果。
在每次熄火前要先关闭空调,这样就不会在启动时,让蓄电池增加负荷;
每次停车后要检查车辆,尤其要检查大灯是否关闭,如果大灯整夜常亮,第二天蓄电池一定会耗光电量;很多电器改装、灯光改装,其实都会对蓄电池造成更多的负荷,会对蓄电池寿命产生影响。新能源车型需要注意更多对于新能源车辆来说,尽管自带动力电池,但是它们依旧配备了用于车辆启动的低压蓄电池,所以对于蓄电池的养护与使用,跟燃油车是一致的。
而对于动力电池而言,同样也具有自放电的效应,所以建议大家在长时间停放爱车前,要将动力电池的电量充至50%以上。同时,大家平时要多关注爱车,可以经常通过手机APP来查看电量,若发现电量低于20%,便要进行一次慢充,防止电量流失殆尽。
关于爱车蓄电池的秘密,各位都掌握了吗?在接下来的用车生活中,一定要保持良好的用车习惯,给予蓄电池充足的呵护!关于蓄电池,各位还有何妙招,也欢迎留言参与讨论哦!
