952
燃油摩托车告别历史舞台只是时间的问题,但是现在没有哪个品牌知道,到底以后电摩会成为主流,还是说先从混合动力过渡,毕竟放眼如今的汽车行业,纯电车型和混动车型各占半壁江山。川崎作为摩托车行业,对新能源探索非常积极的品牌,今年的米兰车展不仅发布了两款纯电车型,而且还有混动型号Ninja 7 Hybrid,踏板摩托车上的混动设计我们见多了,但是跨骑摩托车当中的混动还是非常罕有的,而这款车更是摩托车行业开创性的设计,并且在一些地区已经开始陆续上市,Ninja 7 Hybrid到底能不能成为未来川崎摩托车发展的方向,今天这篇文章就来详细的解读一下川崎的首款混合动力摩托车。
Ninja 7 Hybrid命名的由来
川崎Ninja 7 Hybrid的命名拆解,Ninja不难理解这是川崎的仿赛家族,即便这是一台混动车型,但依然归属于忍者系列当中。而7这个数字跟排量无关,之所以用到7是因为这台车的性能,堪比700cc级别的车型。而Hybrid的英文就是混动的意思,这就是这台车名字的组成。
Ninja 7 Hybrid的外观设计
川崎Ninja 7 Hybrid是基于自家Ninja650/Ninja400开发而来,所以外观风格上有着非常典型的Ninja家族特征,但是Ninja 7 Hybrid明显要丰满很多,侧包围更加宽大复杂,而且车头的造型类似最新款的ZX-6R,因此Ninja 7 Hybrid与Ninja的燃油车型,在外观上的区别还是挺大的。值得注意的是,车头的标志采用了与H2系列相同的川崎重工LOGO,而非普通川崎摩托车的Kawasaki。
相较于Ninja系列的400或者650车型尺寸来说,Ninja 7 Hybrid要更大的一些,因为轴距更长,所以车身长度要超过Ninja650,而且整备重量也达到了远超这个级别的227kg,原因很简单,因为混动系统增加了电池和电机,为了容纳这些东西,车身尺寸也不得不做的更大。
Ninja 7 Hybrid的动力组成
Ninja 7 Hybrid搭载了川崎的首款集成启动发电机(ISG),通过结合启动电机和发电机的功能来减轻重量。燃油发动机部分是一台451cc排量的双缸水冷发动机,最大功率43.5kw(59Ps)/10,500rpm,最大扭矩43.6Nm/7500rpm。电机部分,搭载一台水冷永磁电机,额定功率7kw,最大功率9kw,最大扭矩23.9Nm。所以综合算下来,Ninja 7 Hybrid的最大马力其实是71匹,最大扭矩是67.5Nm,这个数据已经超过了自己的Ninja650,与雅马哈YZF-R7相差无几了。川崎还声称,Ninja 7 Hybrid 从静止状态起步时的瞬时加速能力,可与公升级车型相媲美。
川崎Ninja 7 Hybrid的油箱容量为14L,电机的电池安装在驾驶位底下,是一块48V锂离子电池,电池容量1.37kWh。而车架方面,依然采用与Ninja400/Ninja650类似的钢管编织车架,不过为了容下额外增加的电池,Ninja 7 Hybrid对后摇臂进行了加长。外媒实测,这台车在经济混合模式下,油耗为3.7升/100公里,运动模式下4.0升/100公里,堪比250级别双缸车型。纯电模式下的续航里程为12公里,最高时速65km/h。
为了给电机和电池散热,川崎Ninja 7 Hybrid在发动机侧面配备有专门的进气口和管道,通向电机和电池,刚好这一块也是传统仿赛的侧包围区域,因此并没有违和感。
也因为这台车是混合动力车型,所以这台车采用了电子控制的六速变速箱,但是没有离合器拉杆,手自一体变速箱通过按键控制来切换自动或者手动模式,在手动模式下可以通过左右车把背面的功能按键,进行手动加减档。与此同时,这台车还配备了电子升压功能E-Boost,就有点类似于“一键暴走的模式”,打开这个模式可以获得电机持续5秒的性能加持,不过仅能够在运动混合动力模式下可用。
Ninja 7 Hybrid电子功能
Ninja 7 Hybrid搭载了家族化的4.3寸全彩TFT仪表,通过仪表不仅能够查看一些常规的状态信息,还能够调整三种不同的驾驶模式(纯电、ECO混动、Sport混动),甚至还配备了怠速启停功能,以达到省油的目的,不过很遗憾,川崎Ninja 7 Hybrid几乎没有任何电控辅助功能。
Ninja 7 Hybrid硬件配置
硬件方面Ninja 7 Hybrid表现平平,拥有几乎与Ninja650相同的配置,前双碟刹+Nissin双活塞刹车卡钳,后单碟刹+Nissin单活塞刹车卡钳,标配双通道ABS。减震也还是41mm的正立式的前减震+预载可调的中置后减震,只是因为应对车重的增加重新调教了。
Ninja 7 Hybrid价格相关
目前Ninja 7 Hybrid还没有公布正式售价,不过外媒预测最终的价格会在10000-14000美元之间,如果是这个价格段的话,就与ZX-6R的售价非常接近了。Ninja e-1在美国的售价比Ninja400贵了2000美元,混动版的Ninja 7 Hybrid比Ninja650(8299美元)贵2000美元甚至更多,其实也算是一个合理的猜测范围,只不过这个价格似乎并没有什么太高的性价比,毕竟ZX-6R才11,399美元。所以Ninja 7 Hybrid更大的意义是作为开拓者的身份出现,如果想要作为替代者,很显然还需要一些时间。
