585
购买新能源车辆的时候,大家都会习惯性的先打开很多网站查询各项参数信息,整个列表列举的项目让人眼花缭乱。如果你不懂车,是不是会瞬间懵圈?
我们该如何正确的解读和查看参数?接下来的时间,小编带着大家一起来解读一下挑车时候应该重点查看的项目。
02
电机类型:主要分为感应异步电机和永磁同步电机。感应异步电机尺寸大,转速极限高,结构简单,成本低,可靠性好,且具有更强的过载能力。永磁同步电机尺寸小,能量转化效率高。两种电机没有谁好谁坏,一般根据车辆取向选择。通常性能取向的车型会选择感应异步电机,极限更高。
电机功率:通常用功率(kW)或者马力(Ps)来表示,换算公式为1kW=1.36Ps。一般情况下,功率或者马力越强,车子的加速和极速性能越强。
最大扭矩:单位是牛米(N·m),是判断一辆车“力气”大小的参数,大扭矩对于急加速、越野脱困、拖挂重物、爬坡等场景有大作用。因为电机和燃油发动机不同,不需要达到一定的转速就能瞬间爆发最大扭矩,所以开起来会比较“冲”,这个要看各个品牌不同的调教水平,所以是可以缓解的。
百公里加速时间:车辆速度从0km/h加速到100km/h所需要的时间,通常认为代表了车辆在日常驾驶场景下的加速性能。数额越小,代表加速越快。
03
电池容量:通常指电池的大小。单位是kWh,这个参数的意义很大,可以结合实际百公里耗电量计算出实际的续航里程,提前规划行程,或者通过试驾判断品牌是否虚标了续航里程。
百公里电耗电量:这个参数非常有意义。以ET5车型的75度电池包版本为例,电池容量75度,官方百公里耗电量为16.9度,75/16.9=444公里。这个数值和官方标注的560公里续航中间会有一些差距。而通过三方实测该车辆百公里电耗基本在21度左右,那么实际续航75/21=357公里。刨除各方面影响因素,可以大致判断车辆在不同场景下的续航里程。
续航里程:按照标准,分为ELTC(国内测试标准)、NEDC(欧洲测试标准)、EPA(美国测试标准)、WLTP(国际测试标准)。按照准确程度,其中CLTC约为实际续航打6折,NEDC约为7折,EPA和WLTP约为8-9折。所以大家在计算车辆续航的时候,一定要看清楚仪表盘上面显示的是哪一种标准值。
04
轮胎规格尺寸:举个例子:245/45 R19,这是一个轮胎规格参数,分别是什么意思呢?245代表轮胎宽度是245毫米,通常越宽,轮胎的抓地力越强,视觉效果越好,但是能耗也越高,换台成本也越高。45代表轮胎的扁平比为45%,根据这两个数值我们可以算出轮胎横断高度(厚度)为245×45%=110.25毫米。扁平比越大的轮胎通常路感更柔软,也更不容易损伤轮毂。R19代表轮胎的内径为19英寸,通常越大的轮视觉效果越好,但是大轮毂对续航有影响,换台成本也越高。
驱动形式:主要分为前驱、后驱、四驱。前驱一般是常用的类型,可操控性好,上限低。后驱是性能车的标配,大马力下容易失控,上限高,对技术要求高。四驱主要满足安全和越野的需求,同时电车可以搭配双电机乃至多电机动力布局,这样安全性能较好。
风阻系数:代表汽车行驶过程中遭受空气阻力的系数,通常越小越好,但是整体空气阻力还会收到接风面积影响,阻力小带来更好的百公里电耗量表现,对续航有贡献。当然,平时不必太在意这个参数。
05
底盘悬挂:独立悬挂>非独立悬挂。前悬多连杆≥双叉臂>麦弗逊>扭力梁。舒适性空气悬挂>电磁悬挂,运动性电磁悬挂>空气悬挂。底盘各部件,铝合金含量越高越高,工程塑料部件越少越好。
辅助驾驶:在国内法律允许的最高标准的辅助驾驶等级是L2级,定义为:“车辆对方向盘和加速过程中的多项操作提供驾驶,人类驾驶员负责其余的架势动作”,简单来说,行驶过程中车辆同时自主控制方向(横向)、加速和制动(纵向),但是观察和接管责任一定是驾驶员承担。
辅助驾驶包含:车道保持辅助系统,自动泊车辅助系统,刹车辅助系统,倒车辅助系统,行车辅助系统。
轴距:对于家用车来说,轴距一般达到2.7以上,后排都能有比较舒适的空间表现。能性能取向的车,轴距不宜过长,否则会使得整车变得笨重。
到这里,大家是不是已经大概了解车辆的基本参数的意义,那么以后挑选电车的时候,就可以更加得心应手啦。
