636
这场发布会可以说是别开生面,一般发布会是一个主持人配合几个嘉宾分段“讲单口”,宋L的发布会由知名车评人颜宇鹏(YYP)和另一个人“讲对口”;这样的设定比较少见,YYP的出现并且对宋L的力挺也比较令人意外。笔者对于这些视频博主一概不了解,也没有看过,真正知道YYP是从全新日产奇骏上市开始;当年的YYP给搭载三缸发动机的新奇骏予以高度评价,似乎是个日系汽车铁粉,所以能获得这种角色好评的宋L肯定也不一般。
先来看价格。
概括:
短续航系列搭载150kW/310N·m的电动机,8.5秒破百,性能平平无奇。
长续航系列搭载230kW/360N·m的电动机,6.9秒破百,性能标准不低。
四驱版本有380kW/670N·m的动力储备,破百只要4.3秒,性能也很强。
该车标配L2级辅助驾驶系统,短、长续航低配版没有疲劳驾驶提醒系统,智能辅助驾驶系统的硬件配置里没有激光雷达这项重要的配置;后驱旗舰版、四驱版各自有5个毫米波雷达,其他版本只有三个,摄像头全系都只有5个。
舒适配置标配了硬度可调的减振器,可笼统的称之为“可调悬架”。
全系标配全景天幕,是不能打开的玻璃车顶,所谓的光感天幕是选配,其实也不过是光致变色玻璃。
车机屏幕尺寸为15.6英寸,芯片标准可想而知,不过倒是支持5G。
皮革座椅是标配,短、长续航低配版的前排座椅有加热和通风功能,其他版本多出按摩功能;自动空调系统有配备净化过滤装置,除短、长续航低配版以外的版本多出后排独立空调。
参考竞品1.新款飞凡R7
指导价为18.99、20.99、22.99万元,价格与宋L后驱版相当。
其中低配版本有570公里续航,旗舰版为670公里,水平相当;但是这台车标配250kW/450N·m的后置电机,全系5.8秒破百,动力远超过宋L后驱版!配置水平相当,车机用高通骁龙8155芯片。车身尺寸更大,达到4900*1925*1655毫米,轴距2950毫米,属于中大型车。
2.零跑C11 EV旗舰版
指导价20.98万元,续航里程为580公里,只相当于宋L后驱短续航系列,比价格相同的宋L后驱长续航系列低配版短了82公里;但是这台车的终端售价有优惠,实际价格低于20万元。
在低于20万元的前提下,C11 EV旗舰版是四驱,具备400kW/700N·m的动力储备,破百只要4.5秒!相当于指导价24.98万的宋L四驱旗舰版,而与这个版本比续航的话,C11 EV旗舰版只是少了22公里,可是价格却低了五万元左右,所以这台中型SUV貌似更有看点。
3.小鹏G6后驱版
续航580公里的版本指导价为20.99、22.99万元,续航755公里的版本指导价为23.49、25.49万元,价格重叠的版本续航略低于宋L。但是小鹏G6的智驾系统硬件水平更高,其22.99、25.49万元的后驱版均配备激光雷达,而且配备了两个激光雷达,辅助驾驶系统的芯片运算力更高,车机芯片也达到高通骁龙8155的标准。
如果对于智能驾驶和智能座舱更感兴趣的话,或许小鹏G6更有吸引力。
4.智己LS6
后驱版指导价为22.99、24.99、27.39万元,续航里程分别为560、680、760公里;四驱版售价29.19万元,和小鹏G6四驱版差不多,均与宋L四驱版有较大悬殊,没有对比的意义。
这台车的四驱低配版售价和宋L四驱旗舰版相当,续航里程也是短了一些。
但是智己LS6也是中大型车,车身尺寸为4904*1988*1669毫米,轴距为2950毫米;如果需要更大的空间,同时对智能驾驶系统要求高的话,智己LS6的低配版本会是更理想的选项,该车标配一个激光雷达。
总结:比亚迪宋L的价格比预售价低了很多,可惜的是友商的同级或同价竞品也有很强的实力,这些车或有更强的动力、更长的续航、更高水平的智驾系统,以及更低的价格;所以宋L这台车实际上对竞品形成不了威胁,但是它能够把比亚迪海洋品牌的宋PLUS EV的市场份额抢走。
宋PLUS EV的指导价是16.98-20.98万元,续航520-605公里,全系前驱,动力平平,设计感也平平无奇;所以宋L的销量表现预计会不错,只不过宋PLUS或许会有些“受伤”。
编辑:天和Auto-汽车科学岛,天和MCN发布,欢迎转赞评
