397
我记得领克09这车在2021年刚上市的时候一下就卖爆了,但是后来发现它的销量曲线往下走了。虽然他们做过一些升级,比如出远航版,就是把它的电池加大,但是始终没有在豪华这方面去做文章。
但是今天的情况不太一样了,他们马上要推出的这款车是领克09的EM-P,不能叫增程,应该叫插电混动电驱。我也说不清楚它的驱动系统非常复杂,但是这都不是重点,关键是这个车的驾驶舱以及后排完完全全不一样了,听说变成了一个新版的豪华彩电大沙发,去看看。
乍一看好像跟09变化不大,确实不大,主要就是前格栅还有这块小腮做了一点造型变化,基本上就没区别。但是真正的升级不是在面子上的,也有一些可以讲的,比如这次用了一套双腔空气悬架。
双腔空气悬架是跟国内的品牌合资或者叫合作搞的,可以切换它的是单腔工作还是双腔工作。单腔大家都知道,就是属于对地面向上冲击力吸收最好,说明什么?它支撑力好。双腔上下简谐振动都能过滤掉,比如它可以在舒适软硬还有支撑上去做选择,而且能让车整体的悬架行程去做抬升和下降,包括就可以实现舒适进入或者是有更多的比如越野模式功能,所以这个东西肯定是实打实的提升。
为什么要开充电口?看到这里有一个快慢充,但是我想说的是如果去他们商城上花一点钱买一根线,是可以把这里的电给抽出来的,也就是可以外放,跟一般的外放。
理想L9记得之前应该是3kW,但是这个能放到6KW,也就是能带动一个小型工地了。换句话说也不一定非是露营,去找个地施工,去接几个电动工具,我相信把车着着就相当于一个移动电站,还挺省的。车尾没什么变化。
说说尾厢,它们号称也是一个作为同级别的最大尺寸尾厢,但前提是把第三排或者第二排都往前收的情况下,因为座椅支持一个比较灵活的比例组合。同时刚才说到的空气悬架其实也有用,比如这里降下来了,这就是空气悬架的最现实生活中最实用的东西。我觉得还不是越野,是让你可以有一个舒适进入功能。
再把它收回去,这是经典的砂岩色的内饰,后来还在这版本里新搁了一个叫象牙白,看起来就居家一些,这个偏商务一点。其实整个中控前排驾驶员这块区别不大,但是多了一个非常酷的亮点,就是这个,这是一块屏。再往上能看到这个是梳妆镜,把它独立开,在这里藏了一块屏幕,这干什么用的?很简单。
坐在副驾上想看东西,副驾由于能往后仰,据说能仰160度,会有一个非常大的躺角,如果角度太大,屏幕就会非常难受,就是可视角跟它的夹角越来越大的时候就会很难受。但是它们很聪明的在这里做了一块屏,这块屏是有一个完整的生态的,也支持手机投射,就是可以把手机投屏进去,直接手机上的东西在这里播。
这个是我目前看到最喜欢的车的设计,确实好用,估计要买这个,老婆得开心死。后排这块有一个四区的空调,这个其实给得还挺高的。记得理想L8应该就是一个双区的,往下Type-A接口,太妃接口,这里还有一个AC电源接口,上面写的最高支持2.2kW,就是可以在车里驱动一个戴森的吹风机是没问题的。
刚游完泳在车里吹头发,听起来还挺爽的,这个其实我觉得很实用的功能。再说一下这里还有小桌板,这小桌板还挺结实的,就特别烦很多车,桌板做得特别晃,这个就很solid。
说亮点,注意这里有一个键,叫一键躺倒功能,就让它躺倒,注意它横向在运动,注意到了吗?很少有座椅会设计成能让它横向运动。
我觉得两个原因,一个是这样可以更灵活地用第二排空间,这样可以贴近一点,两个座椅贴贴,发挥下想象力。泡个姑娘,谈个生意,似乎有点用处。
当然这主要功能为什么要向左右移?实际上它是往后躺的时候避开轮胎舱,等于往中间再往后,后排就会有一个很好的角度,同时也能需要到第三排进入的时候把这通道打开,这样人就可以直接从这个通道去第三排,这设计不错。
对于一个不算全尺寸的SUV来说,后排能这么躺已经算是很奢侈,而且天窗的位置很好。另外扶手如果躺的时候会发现刚刚好,可以架在上面,是一个很完美的睡姿,对我来说还挺舒服的。
看看第三排,通常来说第三排绝对不会是一个特别愉悦长期坐的地方,这腿肯定是不可能会承托的,因为座椅比较薄第三排,但是为了照顾第三排的感受,给了一点补偿,给了一个独立的充电接口,在这里可以快速把前方座椅就像贴或者是拉开,就是打开中央通道的快捷键,这专门是给第三排用的,因为第二排很难操作到。
同时如果想把第三排座椅翻折,这里还有一个快捷键,做得薄的好处就是可以把它翻折得很平,所以看到这相当于一个尾厢的延伸空间,座椅的一半最终接近于是能放平的,所以第三排主要还是要照顾这车的拓展空间,兼顾临时乘坐的第三排。
这个东西就代表了这次车辆升级的核心点,就是豪华舒适,考量到家用更多人的使用需求,过去其实它在这方面是薄弱的,但我这次看到的确实是挺跳跃式的升级。
还有一点,虽然这车功能很多,我发现他们按键整合做得不错,因为我特别怕这车的功能巨多,就跟当年的皇冠一样,你会发现车上全都是按键,或者跟沃尔沃一样一墙的按键,没有,它整合做得不错。
这些东西依然是有点学习成本的,你需要点时间去上手的,但一旦上手之后还是真的挺香的。
·最后说个亮点,动力。这套车的动力系统是目前我觉得在市面上所有的所有的产品里,我觉得最复杂的。它有一台参与驱动,参与车辆行驶的2.0T的发动机,有P4位电机,有P2位电机,有P4位电机,然后还有一套三速的专门给电驱动设计的一套变速箱,叫DHT。
你想想这些东西都塞在这台车里,这车会轻吗?当然不用怕,这车的百公里提速官标是4.9s,这么大一个玩意,我觉得真的算很快了。这个车CLTC的续航里程,满油加满电是1400km,就是大概一箱油,你可以开到上海这么一个概念。
另外就是这个车的综合功率大概就是550匹,算是这一级别也很强的了,我觉得理想那边压力会比较大。
你有没有看到最近很多车企在做自己的产品宣传的时候,使用什么陆上公务舱,什么高铁A380,就是已经开始扯这种概念了。这是为什么?就是他们现在发现豪华型的MPV,以及豪华型的中大型的SUV,在这方面是一个还可以卷的市场,也就是大家涌进来去做豪华概念。
我觉得这个思维也没错,尤其是领克09,刚才开场说的概念就是他过去的销量为什么有一个峰值,然后走了一下坡路,在过去的两年里面很大一个原因就是他在这方面做的不够。所以说09的emp应该是一个很正确的,或者说很理智的市场策略。
那么我们就打豪华家用,然后目前看起来ok,做的很到位,有些地方做的一看就是做了精细的市场调研的消费者意见,一定是你在考量之内,最终纳入了这个车的全新的升级和设计里面。
跟我说一下这些东西加在一起的多重?我刚才看了一下那车的标签,上面没写他准备质量,但写的最大的允许质量是三吨。
