720
相信很多熟悉岚图品牌的朋友在看到岚图追光的混动车型名字的后缀是“PHEV”的时候都有点疑惑。岚图品牌的首款车是岚图FREE,这是一款主打增程式混动技术的车型。其最新款也就是2024款只剩下了一款配置,就是采用的增程式混动。
所以我下意识地认为岚图追光的混动车型采用的也是增程式混动技术,但事实却是岚图追光的混动车型采用的是插电式混动。为什么会换技术路线?岚图追光PHEV的插电式混动技术跟岚图FREE有没有关系,今天我们就来弄清楚这个问题。
相似之处多,但差距很大
从零部件结构来看,两套系统有很多相似之处。比如二者的发动机都是1.5T的涡轮增压发动机,二者都采用了前后布局的双电机,但实际的参数有很大不同。
发动机部分,岚图FREE的1.5T发动机的最大功率为110kW,而岚图追光PHEV的发动机最大功率要小一些,为100kW。
电机部分,岚图FREE的双电机综合最大功率为360kW,综合最大扭矩为720N·m,它的零百加速时间可以做到4.8秒,而岚图追光PHEV的双电机综合最大功率为290kW,算上发动机之后的系统综合最大功率为390kW,系统综合最大扭矩为810N·m,别看它参数强了不少,但它的加速能力却变差了,破百时间来到了5.9秒。
岚图追光PHEV之所以会下调加速能力,主要是基于能耗的考虑。在搭载43kWh电池包的情况下,岚图追光PHEV在CLTC工况下的纯电续航里程为262km;而岚图FREE在搭载39.2kWh电池包的情况下,在CLTC工况下的纯电续航里程为210km。岚图追光PHEV的电耗更低。都在亏电状态时,岚图FREE的油耗为6.69L/100km,岚图追光PHEV的油耗为5.4L/100km,岚图追光PHEV的油耗也更低。
虽然岚图FREE作为SUV,在能耗方面相比岚图追光PHEV这样的轿车有天然的劣势,但从参数上的差距还是能够明显的看出,在能耗方面,岚图追光PHEV选择的插电式混动系统更有优势。
之前网络上的那场关于增程式混动和插电式混动技术到底谁更先进的讨论也有了实际的案例。从能耗的角度来看,插电式混动更优秀,但从性能的角度来看,增程式混动又保持了优势。所以二者势均力敌,属于两种不同的性能取向。
单挡直驱,够用吗?
接着我们来分析一下,岚图追光PHEV的动力体验。它的电机结构为P1+P3+P4,发动机采用单挡直驱,也就是跟比亚迪DM-p的整体结构类似。
在绝大部分时间,特别是中低速阶段,电机都是绝对的主角。此时这套动力的体验跟增程式混动没什么区别。只有在高速巡航,且速度稳定的时候,才会由这台功率不大的1.5T发动机进行直驱。一旦需要加速,电机都会及时介入,因为发动机本身的动力储备较小,遇到中后段加速这样的场景,就有些心有余而力不足了。
所以综合来看,在动力体验方面,岚图追光PHEV这套动力也是以电驱动为绝对的核心。
写在最后
在仔细研究了岚图品牌之后,我发现岚图梦想家搭载的就已经是插电式混动系统了。作为一家传统车企打造的新能源品牌,岚图对技术始终有着自己的坚持。虽然在早期使用了增程式混动,但在发现增程式混动技术为落后技术时,果断地选择了换路。这是那些以营销为核心的造车新势力不敢做,也不会做的。
所以,结果就是看到岚图追光PHEV搭载了插电式混动技术不必惊讶,它是传统车企从技术角度出发,做出的更好的选择。
以上图文为陈大山原创,如需转载,请注明出处~
