1194
捷达VS7的在冬季的几个特别好的体现,在冬季,路面可能会变得更加崎岖不平,这时候一个好的悬挂系统就能够大大提升驾驶的舒适度,悬挂系统经过精心设计,能够有效地吸收路面上的颠簸和震动。捷达VS7配备了高效的暖风系统,采用了先进的加热技术,可以快速将车内温度提升到舒适的水平。在寒冷的冬季,一个快速而强劲的暖风系统能够极大地提高车内温度,让你感到温暖和舒适。冬天开车需要注意一些小技巧,以确保行车安全和舒适性。这是我和我的爱车捷达VS7几年下来积累的一些冬季开车的小技巧:
热车:除了东北等气温非常低的地方需要热车三五分钟左右以外,其他地方原地热车一分钟左右就足够了。启动后,转速不要超过2000转,速度不要超过四五十码,不要着急加速,利用低速小负荷运转代替长时间的原地热车。
打开加热系统:水温正常后,有方向盘加热和座椅加热的可以按下加热系统,比如第七代天籁打开加热系统后,双手不再冷冰冰,爱车让全身感受到温暖和舒适。
-更换防冻液:如果夏天因为应急给水箱里添过自来水或矿泉水,一定要把这种已经不纯粹的防冻液彻底换掉,否则发动机缸体会被冻裂而导致发动机报废。
更换玻璃水:将夏用的玻璃水换成冬用的。夏季使用的是零度的,冬天一般用的是零下十度、二十度、四十度等等,根据当地的温度选择一款合适的加满就行。
-使用防雾喷剂:冬天由于车内外的温差比较大,挡风玻璃特别容易起雾,严重影响驾驶安全。建议大家车上都备用一瓶防雾喷剂,使用前擦一下玻璃,然后轻轻一喷就搞定了。喷一次可以保持30天左右不起雾。
此外,冬天开车上路时,要尽量让车匀速行驶,切忌猛加油、狠刹车,在有冰雪的路面上更是如此。轻柔加油,提前缓慢减速是冬季行车安全的原则。
